Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Спокойно возможно. Только раму надо варить прямо на фундаменте на месте монтажа. Там два нюанса. Первый- надо гидродократами конек рамы приподнять на 1.5 м. (Чтобы угол линии троса лебедки был меньше угла стропилины по отношению к горизонту). А потом уже тянуть рычажной лебедкой. Мы обычно к пятке колонны приваривал трубу и вставляли туда арматуру, которую загибали и вбивали в бетон. Получался такой самопальный шарнир. Ну и лебедка должны быть хороошо закреплена. И второй нюанс если первую раму хорошо раскрепить, то на нее можно лебёдку цеплять. Чем выше лебедка, тем тянуть поднимать легче.
  2. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Спасибо интересная схема, я и не додумался что можно такие шарниры сделать
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Тяжелое то такое зачем варить, нагрузки планировались типа бетонных перекрытий?
  4. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Нет перекрытие планирую из доски 200*50 шаг между рамами 3.20метра,считал в калькуляторе на прогиб балку перекрытия (длина 4м) получился двутавр 18б1 решил из него же и колонны сделать и стропильную арку
  5. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Нагрузку брал 400кг/м^2,получилась на балку погонная нагрузка 1280кг,по прочности 16б1,по прогибу18б1, допустимый прогиб 1/250
  6. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Скорее всего колона из этого профиля окажется слабой из плоскости рамы (в боковом направлении) самостоятельно я расчёт на устойчивость колонны не могу сделать
  7. Balds
    Balds
    Balds
    Ну вообще-то идея не моя. И "падающая стрела"не совсем верно-по правильному там допконструкции есть, которые совсем облегчают подъем (можете погуглить есть ролики подъёма матч и вышек). Но это схема рабочая и опробованная мною лично не один раз.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Помню как у себя ставили фермы крыши на верху, вес был не очень большой - килограмм по 75 каждая, но высоко - 6 метров от земли, а перекрытия толком не было еще на 2 этаже.
    Вобщем придумали забавный способ - затаскивали фготовую треугольную ферму на нужное место перевернутой, вниз коньком фактически, а чтоб перевернуть - струбциной прикручивал длинную трубу с грузом 10 кг на конце, труба метра два длинной, трубой и грузом вверх - и за эту трубу веревкой тянул - ферма переворачивалась коньком вверх:)) поставили так штуки три, только потом заметили что на перекрестке дачники стоят с семками и чипсами, пришли на бесплатный атракцион смотреть :)
  9. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
  10. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Думаю можно новую тему открывать "монтаж и установка металлических каркасов"
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Мне после строительства гаража из готовых сварных панелей 2.5х3 метра, свареных на земле горизонтально а потом отнесенных в нужнео место и там сваренных между собой - все больше нравится идея стройки домика из модулей, которые влезают в газель и на месте собираются на болтах.
    Способ удобен тем что сборка каркаса возможна без электричества и сварки вообще. И разборка для перевозки кстати тоже. Притом панели для сборик внешних стен запросто могут быть объемными, толщиной к примеру 20 см, чтоб утеплитель был много и разный, а мостиков холода не было вообще.
  12. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Не совсем понял про обьемную стеновую панель чтобы мостиков холода не было, из двух рамок сваренная внешняя и внутренняя?
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Представьте, что у вас стена - поперечный разрез - имеет форму лестницы с 2-3 перекладинами. Только там, где стойки стоят. Тоесть внешняя стойка и внутренняя соединены перемычкой нужной длины, к примеру 15 см, в зависимости от будущей толщины утеплителя.
    Перемычка может быть из более тонкого профиля, чем основные конструкции, ведь она работает на растяжение-сжатие, там профиля типа 25х50 хватит с запасом примерно 100-кратным.
    Будете патентовать - присылайте скан этикетки от пива. я темное люблю. :))
  14. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
  15. СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    СергейNvrsk
    Мужики спасибо всем за советы и подсказки особенно с падающей стрелой. Вообщем подняли раму 6.2м с помощью лебёдки закреплённой на лесах, три человека силы. IMG_20210330_180014.jpg
