1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 79
Дача есть. Хочу ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 16.03.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Принцип работает, весь вопрос в каком объеме.
    Летом, если жарко, утром проветрить дом, а потом все закрываем, окна -двери занавешиваем. И если утепление хорошее, до вечера проживем. Тут поможет холодный воздух из ГТ.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На 100% охлаждения не хватает, но осушение и замещение свежего воздуха работает отменно. При этом не нужно отрывать-закрывать окна.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну про летний бонус ввиде естественного кондиционера понятно.
    Но что делать с уймой киловатт (2) зимой?
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Дима, отважный ты мужик! Я б не рискнул в такое ввязываться.
    Надеюсь, проект себя оправдает!
  5. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Поздравляю!
    а можно подробней про отвод конденсата? и как у вас с тягой по сили примерно хотябы какая)
    Отчёт очень понравился!
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Федрыч, ты герой :) Я так понимаю, с ГТ ты на данном этапе завязал, расскажи подробнее, какой экономический эффект от него ожидается? Может, и мне в овраге закопать? :)
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    100 метров ГТ, подогреют входящий воздух зимой до плюсовой температуры.
    Потом нужно будет только догреть с 0 до комнатной, а это меньше чем с минус 30 до 20-22 градусов.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А хватит ли этого воздуха для дома в 150 м2 ? И сколько по времени займёт прогрев дома с -30 до 0 данным девайсом?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для вентиляции хватит, для отопления нет. С минус 30 не прогреет.
    Подробности и пособие по изготовлению тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что и требовалось доказать:).
    Итак, чем "Ангелов" отапливать будем?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В зависимости от объема вентилируемого здания выбираются параметры ГТ. Есть примеры для общественных зданий в тысячи метров...
    Отвечу так: в течении всего отопительного периода (октябрь-апрель) Вы будете получать положительную температуру, даже в самую холодную пятидневку затачивая всего от 50 Вт...на весь процесс...
    "Прогрев" дома в большей степени зависит от его теплопотерь.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вопрос конкретный: "Ангелы" от Федро ~ 150 м2
    Заложена труба 100 м.
    Положительной является и температура +5, но она не достаточна для комфортного проживания.
    P. S. Aldobr уже всё прекрасно объяснил.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Классная дискуссия:super:
    Ангелы в 150 м2 не причем.
    Родилась концепция дома, ее воплотить хочу.
    Ангелы уменьшены до размера 10 х 9 ну плюс эркеры.
    Зимой второй этаж отсекается и греется остаточным теплом.
    (то что пробралось с низу)
    Вода со второго этажа на зиму сливается.
    Фундамент УШП, то бишь низкотемпературный обогрев.
    Обогрев ТТ+ТА+в резерве эл. котел.
    Он же начинает греть дом по СМС.
    Каминная топка с водогрейкой в ТА.
    Водоснабжение от колодца с помощью центробежного насоса в накопительную емкость в котельной.
    ГТ буду использовать в паре с рекуператором.
    Стены дома Арболит 50 (!) см. с разбежкой швов.
    Штукатурка с двух сторон.
    Перекрытие 1 этажа монолит. Утеплено.
    Хорошие рамы.
    Вот что нарисовал воспаленный мозг.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Чей то я поставленной задачи корректой не вижу.
    Это если зимой в минус 30 вдруг ГТ в дом завести и смотреть как он нагревать избу начнет?
    А где он (ГТ) был когда было минус 10?
    Володя!
    Тоже надеюсь!
    Мне легче, проторенной дорогой пробираюсь.
    Хотя до сих пор страшно.
    А когда видишь горы трехметровые и раскуроченный участок и думаешь: - Щас полетит гидравлика у экскаватора а водичка прибывает на дно и берега обваливаются, думаешь, нахрен затеял все это?
    Зато когда закопалось все и проверилось, понимаешь что для простенькой избушки ходы обрубил все.
    Надо что-то толковое мастырить.
    Вначале пытался вкопать вертикальный конденсатосборник.
    На глубине 170 пошла грунтовка и не дала углубить трубы до нормальной глубины.
    После неудачной попытки трубы выкопали и был нанят экскаватор.
    Схему ГТ изменил и остались лишние тройники.
    Решил сделать горизонтальный накопитель (2 метра длинной).
    Спасибо Vova812, это он предложил горизонтальный накопитель.
    Тяги нет никакой, да и откуда ей взяться.
    Вот дом построю, камин, котел, санузлы и другие точки дадут тогда тягу.
    А сейчас остается зимой в мороз приехать, воткнуть вентилятор и убедиться что греет Земля-Матушка.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Давайте представим, что будет если уехать из дома, отключив все отопление и оставив работать вентилятор ГТ.
    В доме было +20, теплопотери дома возьмем 4 кВт, при -30 на улице, или 80 ватт на градус.
    И из ГТ выходит 100 кубов в час воздуха с температурой 5 градусов.
    Дом через короткое время остынет до нуля градусов.
    Теплопотери при нуле будут: 80*(0-(-30)=2400 Ватт или 2,4 кВт.
    Что даст ГТ? 100 кубов воздуха остыв с 5 до 0 градусов дадут= 0,335*100*(5-0)= 167 Ватт тепла.
    То есть дом при нуле не останется, а свалится в минус.
    Найдем точку равновесия?
    При минус -30 на улице и минус -20 в доме, теплопотери 800 ватт, тепло от ГТ 0,335*100*25=837,5 ватт.
    Вот это примерно и будет точка равновесия системы.
    Если дом с меньшими теплопотерями, то будет чуть теплее, но выше нуля зимой, в таком доме без отопления не будет.
    Еще раз, данный ГТ только подогрев входящего воздуха с отрицательных температур, до близких к нулю.
    Служит аналогом преподогревателя воздуха, мощностью два килловата. Только для вентиляции.
