1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 79
Дача есть. Хочу ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 16.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найди картинку Дороцелл...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы на практике делали УШП? :faq:
    Попробуйте вертикальный ЭППС...поставить в землю (в подушку)...как на картинке! :(:flag:
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В смысле? Зачем мне?
    Вот эту [​IMG]схемку поправьте в соответствии с вашим предположением.
    Если конечно лениво, то подождём пока Федро поправит.
    Я? Зачем?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК, и там все есть...:hello::|:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Понятно, подождём Хозяина темы.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не надейтесь!
    Что-ж вы все вместе сложить не можете!
    1. Кладу контур ТН под плиту.
    2. Делаю дренажные канавы из геотекстиля, щебня и дренажной трубы.
    3. Отсыпаю песком 10 см. с трамбовкой.
    4. Кладу геотекстиль
    5. Отсыпаю песком 20 см. с трамбовкой
    6. Ставлю опалубку.
    7. К опалубке вертикально креплю ЭППС.
    8. Отсыпаю внутри опалубки 10 см. щебня, где веранда 20 см.
    9. На щебень кладу ЭППС 10 см.
    10. Из ЭППС 10 см. формирую ребра высотой 20 см.
    11... Далее как в кино.
    49. Заливаю все бетоном.
    50, ВсЁ!
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нууу.., нет, так нет.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А на что не надеяться-то?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Что от схемы своей откажусь!
    УШП изучил вдоль и поперек.
    Эта схема мне больше нравится чем классическая, с L-блоком.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @Владимир Таллин, понял? ВОТ так. Т. ч. зря в меня ссылками кидались. А мой цветочек- от души:).
    Т. е. плиты всё же будет две?..под дом и под веранду отдельно?..Как потом примыкание крыши решать будите? А стены из чего на веранде?
    Так понимаю арх. проект уже готов? Покажите:|:?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Проекту посвятил целую тему, есть и альбом с построенными домами по этому проекту.
    Под дом и веранду крыши разные.
    Стены на веранде из ничего.
    Веранда открытая.
    Присутствовать ограждения будут.
    По поводу подвижек плиты одной от другой, кто-то арматурой прошивал ЭППС и
    связывал два фундамента.
    А у других спокойно и без этого стоит и ни куда не двигается.
    Основания под фундаментами идентичные.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:faq: ...А как на практике будешь его закапывать...и какую функцию будет нести этот никому не нужный кусок ЭППС, а, который торчит вниз? :close::(
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Для начала я читал про УШП.
    Смотрел альбом Александра (Скептик)
    Потом нашел старую схему от Технониколя.
    Потом нашел, с твоей помощью, ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
    Лист шириной 58 см.
    Если из него колхозить L-блок, пополам разрезать не получится.
    Плита тогда получается 9 см.
    Или лепить кучу обрезков.
    А тут к ненужному куску ЭППС замечательно отмостка ляжет и грунтом сверху закроется.
    Плюс, что обойдусь без L-блоков, да и техпроцесс уже весь продуман.
    Ну и наконец Технониколь кино выложило.
    С 3-ей минуты как раз закапывают ЭППС.
    Не представляю сложностей...
