1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 79
Дача есть. Хочу ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 16.03.13.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Пенопласт имеет размеры 100х100х (какой закажите), т. ч. расстояние рёбер удобнее всего делать через метр, и расчет у @Winder именно с таким шагом.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    С пенопластом да. удобнее через метр.
    Но тогда логика укладки балок (если можно так выразиться) сильно хромает.
    У Winderа в третьем томе Тигра полосатая для нижнего перекрытия применяла деревянные щиты.
    Ну а их можно любой ширины изготовить.
    По месту, что сильно упрощает процесс.
    По расчету конечно ближе к 2015 году обращусь к Winderу.
    Пока конструктивно мои мысли такие:
    Высота балки 20 см. Так как блок 25 см. высотой.
    Ширина балки тоже 20 см.
    Или 15 см. но увеличатся расстояния между балками.
    Есть варианты.
    Длины балок не большие, буду посмотреть что знающие люди скажут.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А на втором перекрытии та же самая Тигра от деревянных щитов отказалась.
    Вы для начала первое сообщение первой темы и вложения в нём внимательно изучите, а потом знающих людей беспокойте. :)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо за совет!
    А то я не пойму о чем это я три тома читаю!
    Что там следует изучить?
    Незыблемость приведенных размеров?
    Людей знающих буду беспокоить по поводу усиления балок в месте прилегания лестницы.
    Остальное без надобности.
    Тигре было куда пенопласт применить, мне оно не надо.
    На отмостку 100 ЭППС применять буду, но он с четвертью.
    Может комбинированное корыто сделаю.
    Какая разница из чего оно будет.
    Разве не так?
    Если что, то 22 темы УШП изучены как и 18 тем Арболита.
    Я перед тем как что-то делать и вкладывать свои деньги изучаю тему от и до.
    До последнего вопроса.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Аналитик жеж;):victory::hello:
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Здесь анализа и аналитики не нать. Здесь- констр. расчёт (спасибо хорошему человеку) для тех или иных условий задачи.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Замечательно!
    Если условия задачи отличаются от тех, что посчитал конструктор (хороший человек), то надо подогнать условия задачи, ведь решение уже есть.
    Это Ваш путь.
    Мой путь, включить аналитику и анализ и сделать логически правильно и красиво, пусть даже немножко и перезаложившись, приблизить свою задачу к конструкторским расчетам хорошего человека.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А конструктор конкретно какую либо задачу* здесь https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ не решал:), а предложил вам решить вашу задачу с помощью его расчёта, который поможет в решении множества задач. А вы изменяя шаг между рёбрами аннулируете его расчёт. Тогда, да, вам придётся самому решать свою задачу, но опять же при помощи индивидуального расчёта.Но всё-таки проще (для этого Wainder тему и создал) вам будет сделать перекрытие на основании расчёта знающего человека, чем свой новый (расчёт) создавать- вы же аналитьик, но не строительный конструктор. :)
    А что мешает сделать расстояние между рёбрами в метр (как в расчётах у Wainder) ?
    Задача*- здесь конструктивное решение межэтажного перекрытия конкретного объекта.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Давненько Федрыч я к тебе не заглядывал :)
    Смотрю я на третий вариант крыши и радуюсь... а еще грущу немного...
    Радуюсь тому, что этот вариант очень неплох и домик продолжает оставаться оригинальным при более простом решении крыши (читаем при менее затратном), а грущу оттого, что при оригинальной ширине этот вариант на мой взгляд неприемлем, а фундамент у меня уже готов.
    Осталось токо понять, что нужно сделать, чтобы под крышей получился нормальный чердачок...
    ЗЫ
    и если оставить оригинальную ширину, то как верно заметили предыдущие Товарищи - смахивает на Амбар :)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Мешает конструктивное строение дома.
    Может посоветуете стены двигануть, чтобы под метр пенопласта попасть?
    Winder применив как пустотообразователь, метровый пенопласт показал как просто залить это перекрытие.
    Увеличив расстояние между балками до 126 я так-же увеличил высоту и ширину балки с 15 до 20 см.
    Да и длина балки у меня меньше 4 метров получается.
    Вот и ответ для конкретного дома.
    Считайте что 1м ширины это ГОСТ, ну а у меня ТУ.
    Привет Андрей!
    У тебя Цокольный этаж под всем домом, тебе еще чердачок подавай! :)]
    Я бы тогда на ряд кладки мансардный этаж поднял, ну и как Конфета, (не при svi 1 :hello:сказано будет),
    от столбов на чердаке отказался бы...
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да лана Федрыч, один раз живем :)
    Подвальчик он будет общим и на стадии сдачи объекта планирую его "законсервировать"... ну как ббэ убрать с экранов радаров...
    а вот чердачок без стоек как у Конфеты, это ТЕМА! :super:
    Там и будет ЦУП и Командный пункт и серверная и релакционная... ток конечно крутая и узкая лестница будет требовать трезвого подхода к данному помещению, иначе костей потом не соберешь...
    мож под это дело и похудеть придеться :)) :victory:
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы не в теме. :)
    Зачем? :)
    Решение: раскладка по метру, оставшийся хвост меньше метра: высота рёбер одна, арматура, размер рёбер рассчитаны на данное перекрытие. Задача решена.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Не в теме чего?
    То что в моем варианте балки попадают на несущие стены, что при варианте ширина - 1 м. можно забыть!
    Ключевое слово я так понимаю, рассчитаны.
    Ну придется вспомнить сопромат, успешно сданный в 1979 году и рассчитать бетонную балку на двух шарнирных опорах с распределенной нагрузкой.
    Времени еще достаточно, чтобы убедиться в большом запасе прочности в моем варианте.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, у тебя же автокад есть. А он не только картинки рисовать умеет, ЕМНИП :)
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Привет Дима!
    Я АвтоКад знаю с "творческой стороны".
    То бишь построить в трехмерке чего нибудь...
    Ты мне предлагаешь на следующий левел уйти?
    Это приложения грузить надо, изучать...
    Не знаю, где потом применить полученное смогу!
    Проще в формулы значения подставить.
    Увеличив на 20% расстояния между балками и на 25% увеличив высоту и ширину балки можно вообще не париться.
    Ну увеличится расход бетона на 0,8 куба, уменьшится расход арматуры:um:
    Но зато балки будут лежать там где и должны (на несущих стенах) а не там где пенопласт закончится!
    Все это еще далеко.
    В субботу деревяшек пару кубов припру
    Опалубку делать буду, однако...
