1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 79
Дача есть. Хочу ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 16.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Забивал правда, в дернину не паханную...
    Надо эксперимент проводить.
    Может и вдавить удастся.
    И глубину подобрать, насколько сажать.
    Эх, руки чешутся, а ждать еще две недели до опытов.
    Надоела теория и рисование.
    В натуре хочу!
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Очень!
    Раньше терпуг со скумбрией вместе коптил.
    Так семья, терпуг слопает а скумбрия на следующий день остается.
    Она правда, и холодная вкусная.
    Но терпуг в приоритете.
    С терпугом, главное не пересолить.
    Я его мороженного покупаю и прям в пакете, мороженого, крупной солью пересыпаю.
    Пол пачки на 6 рыбин вбухал.
    Потом часа на 2-3 в теплое помещение, чтоб оттаял и встряхивать эпизодически.
    Потом мою, потрошу и жабры выдираю.
    Больше не солить!
    Он сколько надо соли возьмет.
    Ну и на 35 минут в коптильню.
    Все!
    Дальше есть!
    Попробуйте, не пожалеете!
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, укосины из дюймовки - не слабовато?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Туда ЭППС Карбон 100 крепиться и закапываться на 20 см. будет.
    На подстраховку есть доска 40 из старых запасов, но думаю и эта выдержит.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Уточню: сколько кубов бетона заливать планируешь?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Кубов 15-20...
    Дома есть цифирь подсчитанная
    Толщина плиты 10 см, в ребрах 30 см.
    Думаешь, метровую укосину стоящую в распор сломает?
    :faq:
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Думаю, что бережёного Бог бережёт ;)
    В том варианте укосины, который ты нарисовал, доска может гнуться. Лучше ей такой возможности не давать.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Это нарисовано так.
    В натуре стойка на 1/3 в грунт уйдет, а укосину подберу опытным путем чтобы в упор упиралась и не шалохалась!
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Запутал меня неправильной картинкой :) Я бы укосин сделал две и поставил бы их вертикально. А для жёсткости ещё и сколотил бы между собой через бруски подходящего сечения. До фига тут на форуме примеров, когда при заливке опалубка выпирает и начинаются танцы с бубном.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Составил техпроцесс предстоящего на этот сезон действа.
    Все это примерно, но может чего пропустил...
    Убедительная просьба, кто чего найдет пропущенного или упущенного, дайте знать.
    Исправлю.
    По мере приобретения материалов и изготовления плиты буду вносить данные в эту, так сказать, мной состряпаную, технологическую карту.
    Вот такая вот загогулина нарисовалась.
    По мере заполнения данной таблицы, в голове, надеюсь, будут наступать прояснения и ясности.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, как бюрократ бюрократу пеняю на незаполненную графу "Дата выполнения" :) И ответственного назначить забыл ;)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Уговорил, добавлю план-факт в дату...
    Ответственного в этой стране не найдешь.
    Есть один, но он совсем не тем сейчас занят. :close:
    Вспомнил про камин.
    Если с водяной рубашкой будет надо трассу до ТА заложить.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ставь трубу чуть толще...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Привет Володя!
    Я про трубу (медь) от камина до ТА правильно думаю?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня была медь в пластике...
    наверное на 20 мм. Лучше ставь 25-30...:super::hello:
