1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 79
Дача есть. Хочу ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 16.03.13.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Володь, смех смехом, а соседу в крышу из оцинковки прилетело лет пару тому назад и не слабо. Дом у него на обрыве стоит, да ещё с башенкой высокой, во время грозы звездануло обычной молнией, а потом шаровая прокатилась сквозь окно (дырка круглая осталась) и в щиток распределительный. Слава Богу, пожар не случился. А щиток выгорел напрочь.
  2. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Федорыч, ты куда пропал?
    как там твое УШП поживает?
  3. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всех с Праздником!
    Жив, здоров!
    В двух словах:
    Сделал основание под УШП, дренаж, свет в гараж, теплую воду в старый дом, верстак, баню раз пять, плов, скумбрию копченую два раза, крылышки, шашлыки, курицу на костре, борщ два раза, еще что-то, всего и не упомню.
    Завтра начинаю щиты на опалубку резать.
    Подробности по приезде в Москву.
    Проводочка нету фотки скинуть.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  5. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Отпуск прошел на славу, поэтому и фоток нет
  6. valerey
    valerey
    valerey
    @forty, напомнило: "Если дошло до тортика, то праздник не удался":)]
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    Наконец то я добрался до Москвы.
    16 дней меня тут не было.
    Ну обо всем по порядку.
    Яма под фундамент перезимовала плохо.
    Экскаватор осенью напахал, пока ГТ закапывали, да и грунт жиденький какой-то стал.
    Вот так все выглядело 15 марта
    Вода ушла, ноль ушел вместе с водой.
    Вот так все выглядело в конце апреля
    Впрягся в телегу и начал вывозить лишний грунт на участок.
    Выравнивать ландшафт
    В фундаменте обнаружился оазис буйной растительности...
    При ближайшем рассмотрении оказалось, закопанным давным-давно дерьмом, превратившимся в шикарный гумус.
    Господа талибы копавшие фундамент спрятали это добро под тонкий слой глины.
    Добро было выкопано под корень и вывезено на клумбы.
    Так прохандохался я один пару дней и на подмогу приехали жена, дети, невестка и внучка.
    Дальше дела пошли веселей...
  8. Федро
    Федро
    Федро
    (...продолжение...)
    Женщины увидев переехавший гараж, устроили сговор и выперли мой инструмент с веранды, расширив тем самым кухню.
    Радовало одно, что старший сын разобрался, при переезде в гараж, в моих залежах всего нужного, до которых у меня не доходили руки.
    Решили поставить насосную станцию.
    Провозились день.
    Запустили...
    К вечеру она перестала выключаться.
    Благо я автомат включения рядом с раковиной сделал.
    Напруга в колхозе упала и станция накачать до трех атмосфер, давление не смогла.
    Купив простенький стабилизатор решили эту проблему.
    Вот такое напряжение у нас в колхозе.
    Теперь станция за 20 секунд нагнетает давление.
    Без стабилизатора минуты 2-3 молотила.
    Запустили виброплиту.
    Там где был рыхлый грунт, за два прохода стала довольно таки ровная площадка.
    Прошли ей фундамент.
    Слава богу, что я не купил плиту весом 84 кг., а взял 58.
    Перемещать ее в пространстве малость затруднительно.
    Плюс еще спереди бак для воды литров на 20.
    Вообщем приспособили старую телегу.
    Что было бы с плитой 84 кг, даже не представляю...
    Где были большие ямы образовался батут.
    Размером 2 на 1,5
    Ходить было страшно.
    На следующий день вода с нижних слоев выперла наружу и зыбкость самоустранилась.
    Дожди показали ямы которые мы подсыпали грунтом
    Начали копать дренажные канавы.
    Все было бы хорошо но тут пошли дожди!
    Дожди шли два дня.
    Канавы воду отводили но их стало размывать...
  9. Федро
    Федро
    Федро
    (...продолжение...)
    Пока дождь полоскал нам мозги, решили обустроить гараж.
    Закопали в гофре провод от домика до гаража.
    По гаражу пустил разводку на светильник, внутреннюю розетку, наружную розетку и наружные светильники.
    Как делать разводку по металлическому гаражу, даже не представляю...
    Может в гофре надо тянуть или в трубе?
    Фишку в распаячную коробку спрячу, если чо!
    Так что тапками особо не кидайте!
    Рядом с гаражом решил обустроить мастерскую.
    Опять лопата, копание, миниУШП почти...
    Главный контролер работу проверила, брака не нашла.
    После пола решил сгондобить верстак.
    Вот что вышло:
    Идею верстачка стырил самым наглым образом у ЮрьСергеича (Юзеф)
    Спасибо Михалычу (ortorus), что сохранил все это в фотоотчетах
    Вот оригинал!
    Маленький верстачок сгондобили позже так как стенка гаража не давала пилить пиле торцовочной.
    Доски шестиметровые теперь можно пилить особо не напрягаясь!
    Внуча мужественно переносила холода и дожди...
  10. Федро
    Федро
    Федро
    (...продолжение...)
    Поплыли дальше!
    К окончанию дождей канавы наполнились водой и одна из них катастрофически размывалась.
    Плита оставалась сухой.
    Вырыв за забором яму воду выкачали и приступили к устройству дренажных канав.
    Выкопали и проверили лазерным уровнем наклон.
    Выдержали 2 см на метр.
    Копаю дренажки по двум сторонам, так как за забором по другим сторонам выкопана открытая дренажная канава которая почти всегда сухая.
    Киданули в канаву геотекстиль, на низ щебень, выдерживая уровень, кинули дренажную трубу, срезав с нее оболочку из геотекстиля.
    Вместо смотровых колодцев по углам фундамента использовал тройники на ф110.
    Мысль следующая:
    Если вдруг что-то забьет дренажную трубу, то можно шлангом под напором спокойно ее промыть.
    Если с годами и промыть не удастся, то глубина не большая и сняв отмостку всегда можно раскопать и отремонтировать или заменить трубу.
    Никого не призываю так делать но большой разности с дренажным колодцем за много денег не вижу.
    Засыпали все это делом щебнем и завернули сверху геотекстилем.
    Успели все это сделать до обрушения грунта.
    Весь день этот кусок грунта отрывался и грозил нам всякими бедами.
    Как только доделали, явилась контролер ОТК проверять выполненную работу.
    Осталась довольна...
  11. Федро
    Федро
    Федро
    (...окончание...)
    До отъезда домой оставалось полтора дня.
    Решил изготовить опалубку под плиту.
    Вот так выглядит опалубка на дом.
    Осталось после засыпки котлована, песком с трамбовкой, подобрать опорные стойки, которые будут вбиваться в подушку и нарезать укосины.
    Но уже в следующий приезд из опалубки сложим контур дома, шнуркой дадим толщину стен, внутренние перегородки, определим место под стояк канальи и слива с кухни, место ввода воды в дом.
    Сгораю от нетерпения пройтись по будущему дому.
    А пока сложил ее в гараже.
    Заодно и полки в стеллаже нарезал.
    Ну вот вроде и все что успели сделать!
    Попробовали на фундаменте сыграть в петанг (бочо), вышло очень плохо.
    Поверхность утрамбована как асфальт и шар катится метров 10 со свистом.
    Рассчитать силу броска пока не удалось.
    Если попадают по деревянному шару, тот улетает в дренажные канавы.
    А так, потихоньку, участки принимают человеческий вид.
    Выравнивается рельеф...
    Внуча с мамой пересаживает выжившие растюшки после экскаватора
    Я копчу рыбу.
    Терпуга не было, поэтому коптил скумбрию.
    Тоже вкусная, зараза...
    Вообщем отдохнули на славу.
    Всем Удачи!
  12. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Вов, думай что говоришь! Молниеотвод же в землю положено заглубить, а у Федрыча там теплообменник сказочный, можно продырявить! и прощай Нобелевка. Люблю Федрыча, забилась дренажка, говно вопрос отмостку разобрали, переложили и всего делов. :aga: Во человек, всю жизнь хочет в стройке провести. Надо его на поле фильтрации уговорить, пущай для профилактики его перекладывает раз в три года, а то не дай бог заилится. Запах родины и удовольствие от профилактических мероприятий гарантированы.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Ну это я на крайняк написал, про переложить.
    А так, что с ней станется, с трубой дырявой!
    Можно профилактические промывки устраивать! :victory:
    А поле фильтрации делать обязательно буду.
    Грунт хороший у нас, все уходит...
    На глубине 1,70 вялотекущий, насыщенный водой слой идет.
    От меня в сторону леса текет.
    С кухни слив напрямую в дренажку идет, так вот, как станцию поставил, по полкуба в день девки сливали.
    Ничего нету, маленькая лужица.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, ну ты натурально монстр - столько наворотил :super:
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    У тебя был бы контролер ОТК с крыльями - ты бы тоже шуршал бы быстрее. :)]
