1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 79
Дача есть. Хочу ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 16.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Из последних наработок его
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-129#post-10578864
    Как раз твой вариант.
    И труб 6 будет.
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, а как у тебя печка в избушке стоит? В смысле противопожарной безопасности. Ну там на полу железный лист и то-сё.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    После того как чуть не сгорели, противопожарную безопасность наладили.
    Вначале была самодельная печка из кирпича.
    Стояла она на листе жести.
    С горизонтальным участком дымохода под 3 метра.
    Прослужила лет 5-7.
    Потом морально устарела.
    Заменили ее на булерьян.
    При первой топке начали дымиться обои.
    Пришлось обложить стену за печкой кирпичом.
    Теперь все нормально.
    Так она и стоит до сегодняшнего дня.
    Стену не штукатурили.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    На пол под печку клал чего-нибудь?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Тот же лист и валяется.
    Жесть 0,55 мм Оцинкованная.
    Только из буля ничего не вываливается.
    Никогда.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Мало ли что "не вываливается" :) СНиП 41-01-2003 говорит - нада.
    Лист прям на деревянном полу или у тебя пол не деревянный?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Твоя избушка по СНиПу построена?
    Моя халупка тоже такого слова не слышала...
    На деревяшку и положена.
    По СНиПу лист ацеита подпихни под печку.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Хто такой ацеит? Не слышал, не знаю... :faq:
    Моя избушка тоже про СНиПы не знает, но печка дело такое... Лучше перебдеть, чем сгореть.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Ацеит (Ацеид), плоский шифер по русски.
    Тут главное печку правильную выбрать.
    Пиши хотелки на агрегат, щас промониторим и взвесим.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Давай я в своей теме напишу, чтобы у тебя здесь не мусорить :)
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Замерял я на своей печке температуры и делал не по Снипу, но с учетом умных мыслей.
    Выводы:
    - под печью не греется
    - обязательно перед печью лист металла/ацеита/пр, тк летит уголь или мусор
    - самая высока температура у выхода печи/труба, тк даже через полметра температура падает
    - греется больше всего стена сразу над печкой
    Я сделал на пол лист СМЛ. Труба печи - мин 300мм до стены. За печью до потолка лист СМЛ на бревно и перед ним с зазором 30мм еще лист. Обязательно сделать правильный проход в потолке. Труба сэндвич НЕ предохраняет от перегрева - у нее другая цель...
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Серёга, конвектор уже почти купил я :) Если у шурина пара часов найдётся свободных - в следующие выходные смонтируем.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Ну вот, Дима!
    Раз, и ты с теплом.
    Мне мое будущее тепло чей-то не легко дается.
    Всем Добрый Вечер!
    Все ближе час Х (заливки).
    Предварительно назначена на 4 октября.
    Напишу что сделали и что осталось.
    Старший сын переделал крыльцо под второй вариант.
    Довязали всю решетку из 8 арматуры.
    Решили сразу поднять ее чтобы пропылесосить и убрать мусор с плиты.
    В дальнейшем могут зарядить дожди и убраться будет проблематично.
    Поднимать решетку на подставки я не смог.
    Стоять на пятках или мысках, согнуться, поднять решетку и подпихнуть туда подставку оказалось выше моих сил.
    Слава богу у Сереги это дело получалось.
    Большую часть плиты он окучил один.
    Потом приспособились вдвоем.
    Я кочергой цеплял решетку, тащил вверх а Серега подпихивал.
    К вечеру субботы все подставки поставили.
    Нарисовал я на медни раскладку теплого пола.
    Многие рисуют в разных программах, изучать времени не было.
    Выручил любимый Excel.
    Так как труба 20, контура могут быть до 100 метров.
    Выравнивать их не стал специально.
    Более длинные контура проходят по котельной, под лестницей, в спальне.
    Там где температура и должна быть не высокой.
    Есть еще расходомеры которые приглушить можно.
    В общем особо не заморачивался.
    С утра приступили с Серегой к ваянию.
    Что-то сначала ясность ума не наступала, и пришлось пару раз перевязывать сделанное.
    Дальше пошло веселее...
    Я разматывал контур и гнул загибы, Сергей вязал к решетке.
    Рабочий процесс:
    Первая петля готова:
    Чтобы не запутаться с петлями сгондобил стартовую доску.
    В итоге связали две петли.
    Серега рванул в Москву делать уроки.
    Завтра в Школу.
    Я остался зачищать тылы.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    (...продолжение...)
    Несколько советов УШПистам, идущим следом.
    20 трубу крутить нисколько не тяжело.
    Нужно просто купить пружинный кондуктор для гибки трубы.
    Цена вопроса 300 рублей.
    Простая штуковина позволяет спокойно выгибать вот такие загогулины.
    Ну и для размотки трубы - офисный стул.
    Незаменимая вещь.
    Намедни, приобрел компрессор.
    Давно собирался, да все ни к чему был.
    Ну а тут надо контур ТП опрессовывать, рупь опять чего-то не радует, в общем взял.
    До чего - же нужная и удобная вещь оказалась.
    Вспомнил годы молодые, когда токарем работал на оборонке.
    В цехе 10 токарей на обдирке стояли и трое на чистовой.
    Те кто на обдирке, контейнер стружки за смену наструячят а я дунул из пистолета пока мастер не видит и был таков.
    Так и плиту свою от песка убрал.
    Сдул все в ребра, там в кучу согнал и пылесосом добрал.
    А еще с ним гараж покрасить можно.
    Доволен покупкой.
    Результат уборки:
    Еще к нам пришел Котэ.
    Здесь его почти не видать.
    Замечательный котенок.
    Усыновить не удалось, нарвался на ультиматум.
    Пришлось Жену выбирать.
    Кота этого я первый раз вижу ©
    Мухоморы все растут,
    собирать грибы абсолютно некогда.
    Вот залью плиту и тогда...
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Федрыч, где кота взял? Зачетный кот :)
