1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 79
Дача есть. Хочу ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 16.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ну если по порядку разбираться, то можно и простые маячки привязать.
    Но!
    Простые тоже приобрести надо.
    Насколько я помню длинна их по 3 метра.
    Да и жесткость их под вопросом.
    Арматура кладется одним куском.
    На стене может еще и ничего, почаще крепеж поставить, а на 1,5 метрах не уверен что справятся.
    Танцы с лазарником и виброплитой дают уплотнение и уровень всей плиты в пространстве.
    Неровности в 1 см. считаются нормальным результатом.
    А проседание маяка на 1 см. результат уже не нормальный.
    Про дыры в ЭППС.
    Стойки будут из 8 арматуры и стоять будут через 1,5 метра.
    Маяков будет 4 штуки.
    Можно сказать, что стойки это мосты холода.
    Но мосты холода куда?
    Туда, где нет холода, потому что под плитой все время плюс 8-10*
    А под ЭППС я думаю и больше.
    Совсем для мерзлявых или бережливых, можно маяки выдернуть после заливки с заделкой штроб.
    ЭППС проседает на неровностях.
    У меня одно место есть, где ЭППС ходит, не много так, но прогибается.
    А кто ППС - 25 под плиту кладет, там сам материал усадку дасть может.
    Ну и по поводу чистовой стяжки, если плита ровная то можно керамогранит и сразу класть.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый День!
    Оставил меня Мегафон без интернета на даче.
    На попытки дозвониться до сей компании, мне бодрым голосом сообщался мой баланс в 50 с чем то рублей и далее короткие гудки.
    Поэтому отчета воскресного не было.
    Наверстываю упущенное.
    Сыновей удалось выпросить только на субботу.
    Большое им спасибо, за самоотверженный труд.
    Провкаловав всю субботу, они вечером, уехали в Москву.
    Удалось довязать все контура ТП, пропихнули забытые трубы...
    Получилось красиво!
    Артем изготовил и установил все маяки, закладные под лестницу...
    В котельной труб еще добавилось.
    Надо бы подписать, что где, а то через год и не вспомниться...
    Так как заливаться будем с бетононасоса, то решили залить полы в мастерской, около гаража.
    На продувку, прокачку и промывку бетононасоса расходуется около полукуба раствора.
    В плиту заливать его как то не хочется, а в мастерскую, на пол, пойдет.
    Там был щебеночный пол, что создавало некоторые неудобства.
    Камушки эпизодически выскакивали и мешались под ногами.
    Пришлось все это добро срыть.
    Вот что получилось.
    Постелю пленку, из доски сделаю борта, брошу две калитки металлические, (где то валяются), вместо арматуры и обрезки арматуры туда-же закидаю.
    Чтобы под ногами не мешалась.
    И залью все это добро бетоном.
    Из освободившегося грунта и остатков арматуры решил сделать планировку участка.
    Процесс:
    Результат:
    Где швелера закопали уже бурьян вырос.
    Буду с миноискателем на следующий год искать.
    Так как вышли на финишную прямую, (заливку), то в среду поеду на объект готовиться...
    Осталось привязать к месту трапов куски ЭППС ну и опрессовать систему ТП.
    Снял кино.
    Вечером обработаю, выложу.
    На работе сложно все это.
    P. S.: Про печку свою вспомнил:
    Это оптимальная, правильная, закладка в мою печь Буллерьян и тлеть она будет 6-8 часов.
    В данный момент положена на затухающие угли.
    Разгорится сама.
    Заслонки не открываю.
    Стоит забить ее полностью, прогорит за 4-5 часов ну и сваритесь заодно.
    Ну вроде и все новости.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Морской зверь СПРУТ! :hello::)
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, ты того, поаккуратней там, а то создашь Ктулху и он захавает всё вокруг :)
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Ну вот:
    Из за стенки Чучхой пугают, ты - Ктулху...
    Как дальше жить?
    :faq:
    А ведь если залью, стенки ваять какие нибудь придется...
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Лей из железобетона в метр толщиной :) Чтобы ни чучхе, ни Ктулху не прогрызли :)
  7. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    ГТ тоже законопатить надо. Чтобы из недр земли ещё какое-нибудь чудовище не проползло:)
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Федро, здорово продвигаетесь, молодцы! :super: Удивляюсь, как вы все это успеваете за выходные! :ogo:
    Сколько закладных под лестницу поставил? С каким шагом?
    У меня закладных маловато получилось. Марш привязан к 5 закладным. Мой лестничный марш шириной 1070мм армирован 10 прутами с шагом 120мм. Поэтому закладные целесообразно ставить именно в этом количестве и с этим шагом. Закладные из бетона должны торчать сантиметров на 6-8. Этого достаточно, чтобы за них зацепиться.
    Натуральный Кракен! :)]
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Ну вот!
    Сделали все не так.
    Может к этим закладным, вилок каких привязать?
    Высота нормальная получилась, а вот с количеством не угадали...:(
    Сергей?
    А как нибудь сказывается малое кол-во закладных?
    На готовой лестнице?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Какие закладные странные П-образные... Имхо лучше 10 Г-образных арматурин. 10 штырей выпустил из плиты и привязал потом к ним маршевую арматуру. Я недостатка закладных на первой лестнице не ощутил, ТТТ, но под второй марш штырей было 10)
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Была идея через эти П-шки пропустить потом арматурину 16-18 и к ней привязать маршевую арматуру.
    Эти П-шки сейчас вдоль лестницы идут.
    Таким способом можно будет заарматуриться?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Правльно ли я понимаю, П-шка будет из бетона торчать, а потом первая ступенька их закроет?
    А есть 100% уверенность в том, что именно в этом месте будет марш? Помню, когда ходил по арматурной сетке УШП, ещё не было четкого представления с точностью до 10 см, где что будет... Вот поэтому ошибся со штырями под лестницу и пришлось 1 штырь из 6 отболгарить. А вдруг эта П-шка попадет на несущую стену. Как ее пилить? Вкалывали с весны, устали, ошиблись, с кем не былвает... Ну мало ли, какой форс-мажор... Я за штыри!
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Залилось кино про УШП
    Оператор из меня никакучий.
    Планшетником первый раз кино снимал.
    Так что не обессудьте.
    Может косяки кто увидит, наметанным взглядом?
    Пока не залили, может исправим чего...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Марш тут будет 100%.
    Вот только первая ступень закроет или вторая?
    Но то что в нутре лестницы- это точно.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я только одного не понял — зачем было трубу тёплого пола в рёбра жёсткости убирать... Или я неправильно увидел чего? Так-то ничего не должно случиться, но смысла особо не вижу.
