Исправление ошибок СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tranzit0202, 16.03.13.
  1. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Пожалуй последнее: если вернуться к схеме выхода труб на 2ой этаж, нужно ли при моем варианте воздухоотводчик поднимать выше радиаторов (это около 70см вверх от трайника 32х32х32) что бы он был верхней точкой, или можно поставить ближе к горизонтальному участку т. е. фактически в тройник (на схеме-единственная вертикальная труба) ?
    И по термометрам с погружной гильзой (63\50 watts) -если вкручивать термометр в переходной тройник 1"на1\2, гильзе места хватает или нужен удлиннитеть?
    По насосам уяснил, спасибо!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1308369/
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    У этого термометра штуцер, если не ошибаюсь, 50 мм, т. е. потребуется удлинительная гайка. А вообще, это решается по месту... :hello:
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    А что посоветуете по воздухоотводчику?
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Забыл вписать...[​IMG] Считаю, что они там вообще не нужны. Воздух спускается через радиаторы, а установка их в месте, где Вы указали, особого смысла не имеет. :hello:
  5. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
