Тт+дизель?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем morc555, 02.09.08.
  1. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Все вышеизложенное конечно конечно хорошо,но вот в моей котельной (1.3*2 )места для ТА просто напросто нет,домик то,небольшой.по поводу газовых конвекторов-буду изучать не думаю, что для меня это выход с положения.и еще вопрос,если приобрести нужный мне котел большей мощности,какие минусы будут при этом?
  2. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    У моего друга(в Истре живет Московской обл) в котел КЧМ 7 вмонтирована спереди через переходной фланец на болтах (котел чугунный) горелка под солярку Ламборджини -пашет все как часы проблем нету.Так что не надо там всяких знаек слушать Кому охота посмотреть, могу с ним договориться,он там живет постоянно.А с угольной грязью кувыркаются пусть кочегары :)]:)]:)]
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Для таких целей сделан ТГЖ-25А Новосергиевского мех.завода.Мы внего кроме дизельной еще и пеллетноую горелку вставляем.
  5. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Поддерживаю. Только котельная маловата.
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: И как он в эксплуатации с дизельной горелкой? Очень интересно, если есть опыт эксплуатации.
  7. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Я тоже искал котел чтоб на дровах и дизеле работал, и в итоге нашол ЯИК 16квт дизель включается автомотически при прогорании дров и понижении температуры+ есть возможность разжига дров дизельной горелкой. но пока только купил и не подключил- отзывов пока дать немогу, а по инструкции должно быть хорошо:)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня есть опыт эксплуатации ТТ котла Виадрус с дизельной горелкой. Без специального комплекта перехода эффективность оставляет желать лучшего. Комплект достаточно сложный и преобразует огромную камеру сгорания ТТ котла в практически замкнутое пространство под горелку, + страхует от локального перегрева стенки котла. Но с этим комплектом КПД несильно отличается от специализированного для д/т котла.
    Кстати, комплект перехода под д/т, газ для Виадрус продаю. Хочу 50% от стоимости.
  9. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    У меня универсальный котел ctc2200 trio (эл-во, дизель, дрова). Если топить днем дровами, ночью отлично сам переключиться на дизель (за 3 года 1 раз этого не сделал сам - сработала защита по перегреву во время дожига дров). Мощности он большей, чем вам нужно, вероятно (у меня дом 220 кв. м.) Единственно что знаю, что на дизельную горелку можно подбирать менее мощные форсунки, но цифр уже не помню. Плюс котла - большая рубашка, кажется 230 литров - то есть оч значительная инерция по теплу (поработал на дизеле 5 минут - потом разносит это тепло по дому час-полтора). Минусы - габаритные размеры (и уголь не ест).
    С другой стороны, делай я сейчас все заного - поставил бы два котла в цепи, отдельно дизель, а перед ним тт. Автоматику легко так на строить, что если темп. Тепло носителя после тт недостаточная - он включится и догреет. Два котла по месту примерно также будут, а как-то надежнее что ли. Хотя в целом я CTC очень доволен.
  10. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Вот и я думаю, может взять таки ЯИК КС-ТГЖ-25А... Расписано всё прям превосходно, как оно на деле будет - неизвестно.
  11. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:kosjak, ну как там поживает Ваш котел?
  12. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Пока стоит и ждет, так как в доме пока никто не живет, а ехать в холод чтобы подключить не очень хочется, может поеду в следуюшие выходные. Пока у меня загвоздка с трубами для обвязки не могу найти где резьбу на трубы нарезать. все предлогают сваркой делать, а мне не хочется.
  13. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Перые 4 дня эксплуатации. Наконец установил и запустил свой котел яик16 первый опыт покозал что горелка работает как часы, включается и выключается вовремя и работает без збоев при -16гр в котельной, больше пока небало, хотя продавцы уверяли что надо как минимум +14 для работы горелки. а вот с дровами пока хеже так как криво сделанная дверца поддувала неплотно закрывается и котел выдает запредельные температуры, но с этим я почти разобрался с помощью болгарки и пары молотков, осталось правильно отрегулировать регулятор тяги и привыкнуть к зксплуатации, а то я про котел забываю и он о себе напоминает включением дизельной горелки и приходится заново разжигать.
    п. с разжигать очень удобно с помощью самой дизельной горелки времени на это надо примерно 3-5 минут
  14. dimas2
    dimas2
    dimas2
    Во сколько он обошелся? Тоже такой же хочу прикупить, (28 т. р. сам котел + 12т.р горелка)? Сколько ест солярки? С одной стороны меня жаба душит заморачиваться, хотя трубу уже сделал (сендвич, в 30-ку встала), думаю, может чисто солярный взять, китурамку 17-ю, все таки специально заточенные котлы работают по экономичней. У меня 130 кв. м.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если нет желания экономить на дровах то (дизель) без замарочек.
    https://www.forumhouse.ru/threads/68043/page-19
    https://www.forumhouse.ru/threads/126212/
    https://www.forumhouse.ru/threads/121201/
    https://www.forumhouse.ru/threads/56243/
    http://generator.diy-info.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62:ep-2500&catid=40:wolsh&Itemid=66
