Тт+дизель?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем morc555, 02.09.08.
  1. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Согласен. Только эта модель для пиллетных котлов.
    http://www.termoventiler.se/media/upload/LM4030_Manual.pdf
    Ладдомат 4030 состоит из блока контроллера - ладдомат 3000, далее - контроллер, два циркуляционных насоса, термостатический клапан и два накладных датчика. Насосы используются для зарядки теплоаккумулятора (ТА) и разрядки. Датчики устанавливаются, один на подачу из котла (GTp), другой на подачу из ТА (GTt).
    Итак, котел работает на альтернативном источнике тепловой энергии (на газу (солярке) или электричестве) в режиме нижнего лимита температуры котловой рубашки (задается на контроллере).
    Далее начинается растопка дровами, но пока котел не нагреется и не сработает датчик GTp, ни один насос не включится.
    Т. к. теплоноситель циркулирует по малому кругу, нагрев теплоносителя в самом котле происходит довольно быстро.
    Далее, по мере нагрева теплоносителя в котле, контроллер получив сигнал от датчика GTp о повышении температуры, дает команду выключения альтернативного источника.
    Затем открывается термостатический клапан и включается насос зарядки, начитается зарядка ТА. Теплоноситель начинает закачиваться насосом зарядки из верхней части котла в верхнюю часть ТА. Соответственно из нижней части ТА теплоноситель вытесняется и подмешивается в обратку малого круга. Поскольку, в малом кругу температура почти такая же как и в котле, то при подмешивании холодного теплоносителя с малой скоростью, из нижней части ТА, значительного снижения температуры обратки не происходит, следовательно не образуется конденсат во внутренних частях котла, а это положительно сказывается на продолжительности "жизни" котла.
    Дрова горят и зарядка ТА продолжается.
    По мере горения и прогорания дров контроллер получает данные от датчиков GTp и GTt. Как только температура в котле снизится и станет ниже чем температура в ТА (GTp < GTt), включается насос разрядки и начинает выкачивать из верхней части ТА горячий теплоноситель, подавая его в верхнюю часть котла. Температура в котле и ТА выравнивается (GTp = GTt) насос разрядки останавливается.
    Затем по мере остывания котла насос разрядки будет включается снова и снова пока температура теплоносителя в котле и ТА не дойдет до нижнего лимита температуры в котловой рубашке. После этого контроллер даст команду запуска альтернативного источника энергии.
    Запускается горелка или включаются ТЭНы. Можно делать новую закладку дров и повторить цикл отопления на дровах.
  2. Iggorek
    Iggorek
    Iggorek
    Так в России есть котлы дизель + дрова. Меня очень интересует такой котел мощностью 30 и что бы чугунный. Кто знает подскажите.
  3. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    В России или российского производства? Если речь идет о котлах продаваемых на территории РФ, то ассортимент обширен как российского производства так и зарубежного. Так же непонятно, котел какого типа интересует, с раздельными топками или топка одна, но что бы была возможность установки горелки...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Одно из удобных, простых и бюджетных решений это Виадрус с комплектом перехода на дт/газ. Только для дров он, впрочем как и любая чугуняка, не лучший вариант - часто подходить придётся. Его стихия - уголь. Лучше антрацит. А под дрова оптимальный вариант пиролизник. Но они стоят в 3-4 раза дороже.
