Мини-пионер для стройки
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Воландемор, 16.03.13.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Только что увидел сообщение:|:. ЯУ меня не такая. Усилие 2040 кг. Обошлась вдвое дешевле. Пришлось доплатить за дистанционное управление с брелка. Всё вместе - 10 т. р.
  2. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    стрелу опускаю поднимаю в пределах трех четырех метров по высоте, каждый раз т. к. брус лежит далековато от пионера, строплю двумя веревками по два бруса, если короткие то больше. а вобще времени ни много уходит на подьем
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Народ, посоветуйте. Основу на "Газель" сварганил. Стойка есть. Пытаюсь понять что на стрелу приспособить... Сопромат напрочь забыл... Какой профиль использовать для подъёма груза в тонну на вылете в 2 метра? Посмотрел сегодня на металлобазе... Что-то всё тяжёлое...
  4. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Я бы наверное 2 швеллера 16 в коробку сварил, а по сопромату тоже ни помню ничего, конспекты кому-то отдал и с концами.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Я двутавр смотрел 15-й. Тяжёлый слишком... Может трубу профильную? 100х60 например. На ребро?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Алексей280
    Алексей280
    Алексей280
    Нарьян-Мар
    Если кому интересно могу рассказать про свой кран. Простейшая схема типа "поворотный колодезный журавль". Ставится стационарно - один кран на одну стройку. Материал - б/у трубы плюс ручная якорная лебёдка для небольших яхт ценой около 3тыр.Сварка, болгарка плюс руки. С его помощью совершенно в одиночку сложил мансардный сруб дома 8*12 из оцилиндровки 240мм, до конька 7м.Брёвна 6 метров и менее.
    Опять же - если будут интересующиеся - сфотографирую и выложу фото. Просьба к уважаемым форумчанам не отвлекать, если "просто поглазеть", т. к. очень занят и на стройке и на основной работе - отнеситесь с пониманием.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята. Купил вчера двутавр 120-й. На днях попробую собрать поворотный узел. Что получится - обязательно покажу.
  9. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    По возможности можно фото или чертеж. Какой вылет стрелы?
  10. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    конечно есть интересующиеся !
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вот мой помощничек!
  12. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    Какая грузоподъемность?
    Sent from my iPad using ForumHouse
  13. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Поворот всей конструкцией разом ?
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Специально не просчитывал. У тельфера заявлено 800кг. Максимально поднимал загруженную бетономешалку - около 350кг. Больше не пробовал, пока не было надобности.
    Поворачиваются "стрела" и "башня". Принцип: труба в трубе + шар в большей трубе.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
