Мини-пионер для стройки
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Воландемор, 16.03.13.
  1. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Очевидно из стали
  2. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - дружище, если у тебя чешутся руки, пойди дерево посади. Твои 19 сообщений не дают право флудить.
  3. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    ну какой вопрос такой ответ
    для начала стоило бы открыть справочник по сопромату и расщитать прогибы и нагрузки ...
    в том числе срезающие ...
    дальше купить токарный и фрезерный станки для изготовления втулок и проушин и научится ими пользоваться
    а уже потом начинать делать кран :)
    если у вас нету токарного и фрезерного станка то надо сделать чертеж и отдать тому у кого есть :) например мне :)
    дерево я буду сажать после того как сделаю кран и построю что надо... а уже потом дерево :)
  4. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Да кстати если лень открывать справочник по сопромату и учить его
    то стоит обратится к конструктору на материальной основе
  5. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Жаль, что никто так и не смог дать мне толковый совет (придется лепить самому
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Использовал в свое время кран, подобный конструкции автора, есть некоторые различия:
    1. Поворотный механизм - была передняя ступица от Волги (лучше использовать ось от тракторной телеги) обязательно сохранить тормозной механизм, т. к. вращение происходит очень легко даже от ветра.
    2. Станина меньшего размера (по памяти около 1,5 м.) Устойчивость достигалась креплением растяжками к перекрытию.
    3. Подъемный механизм - китайская электрическая лебедка, планировал вторую для подъема стрелы, на практике не потребовалась., трос кажется 5мм.
    4. Все ролики на подшипниках, какие то от сельхозтехники, еще нашел ролик применяется где то в рулевом управлении "Москвича", диаметр около 50-80мм.
    5. Стрела у автора более продвинутая,(я использовал сначала две сваренные горизонтально трубы
    (57 ? мм) длинной 3м., на финише потребовалась стрела длиннее по быстрому сделал из 100 двутавра, но там был риск скручивания).
    Кран стоял на перекрытии 2 этажа, с его помощью вдвоем поднимался материал для наращивания стен и для крыши на высоту около 8 м. Вручную это было бы очень непросто.
    По окончанию строительства основа крана была продана, двутавр ушел на балку для крыльца.
  7. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Приветствую всех форумчан, спустя несколько лет хочу добавить несколько слов и фотографий. Слава богу дом достроил, уже живу и кайфую. Кран за не надобностью был разобран, весь уголок ушел в строительство, стрелу подарил хорошему соседу, тоже для постройки дома. остался только поворотный узел. Здоровьешко конечно подорвал на своей стройке, но без пионера было бы на много тяжелее, так что ни сколько не жалею, что потратил на него часть времени и немного финансов, да какие там финансы- электроды да электричество. А вот еще пару фоток выложу.
  8. y2252852
    y2252852
    y2252852
    Доброе время суток!
    В скором времени буду поднимать банный сруб (в чашу), бревна весят в среднем 200-300кг.
    Одной из самых тяжёлых операций является подъём бревна на верх строения.
    Быстренько накидал корявую схему и устройство которое будет садиться на бревно.
    Возник вопрос какой метод подъема лучше использовать при помощи полиспаста?
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Метод дедов наших... два бревна перпендикулярно к стене под наклоном и катить ... круглое же катают:)) Веревку крепите к стене, пропускаете под поднимаемым бревном, расположенным параллельно стене и... тянете за свободный конец. Таких веревок две с каждой из сторон бревна. Само бревно - уже подвижный блок, ну и тянуть можете с помощью полиспаста... И не надо поднимать, если можно катить - в разы легче!
    Успехов!
  10. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Лучше два блока, легче подъём будет.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Причем один из которых подвижный:)) В приведенном мной варианте бревно как раз и выполняет роль подвижного блока...
  12. y2252852
    y2252852
    y2252852
    Думаю сделать устройство примерно такое .
  13. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Передняя ступица от Газели выдержит? Кран какой грузоподъемности можно сделать на её основе?
