Проблема с укладкой полимерно-песчаной плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем АндрейМСК, 16.03.13.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    От ветха бетона до низа плитки, по месту:)
  2. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    А если полимерно-песчанную плитку попробовать клеить на спец клеевые составы - эластичные, типа церезит 17, или подешевле что-то типа бергауф максимум...
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Цену прикинь. Там, я так понимаю, не топ-бетон.
  4. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Сантиметров 4-5 хватит?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, это минимум.
  6. Хельга М
    Хельга М
    Хельга М
    Нижний Новгород
    По первоначальному вопросу - укладка полимерпесчаное плитки на плиточный клей на бетонное основание - возможно (а на мой взгляд даже вероятно!) что не подошел клей - других причин не вижу. При укладке плитки на плиточный клей типа ЕК-3000 (и выше) проблем с плиткой гарантированно не будет. Мы наблюдаем объекты 5-летней давности в своем городе - никакой деформации покрытия. Тут еще важно какой толщины была уложенная плитка - 20, 25, 35, 40 мм - бывает разная. Важно заполнить клеем все внутренние полости. А вот здесь и кроется хитрость - если толщина плитки 20 мм, то клеевой слой требуется 1,5 см, а вот если 35 мм и выше... Получается затратно. Но тут зависит все от нагрузки, которая в дальнейшем будет на это покрытие. При небольших нагрузках (до 3,5 тонн) и при таком сбособе укладки (на готовое бетонное основание!) подойдет плитка толщиной 20, 25 мм.
