1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Дачный каркасник руками машиностроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex_pr_07, 17.03.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Интересует качество процесса;) по результату понятно. Много на сторону улетает, скорость, довольны ли агрегатом или хотелось выбросить ...и взять кисточку, сварганить корято для окунания и т. д.
  2. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Каркас решил делать по «недоплатформе» (встречался на форуме такой термин), т. е. стойки стен встанут на обвязку рядом с лагами перекрытия. Это дает возможность утеплять и монтировать пол после того, как закроется крыша.
    20120526_182823.jpg 20120529_182200.jpg 20120529_204554.jpg 20120529_205047.jpg 20120529_204703.jpg 20120527_203148.jpg
  3. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Пока брусья сложены вместе и нет ветра много не улетает, регулируется удалением сопла от обрабатываемой поверхности. Обрабатывал в 2 прохода, не доводя до стекания раствора на землю.
    В одиночку "кунать" в ванну 6-метровый брус 150х150 даже не думал...Да и сколько надо драгоценной жидкости?
    Кисточкой, я думаю, эффект тот-же, только с нее течет...
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Эффект да, после маслания кистью 5м3 могу сказать ...очень долго и тяжело, поэтому и интересуюсь альтернативами.
  5. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Разница та-же что и при покраске краскопультом или кисточкой. Рука устает меньше, на сплошной поверхности вообще хорошо. А вот единичные стойки в каркасе - увеличивается расход...,но лучше промачиваются трудно доступные для кисти углы.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Глянул на фото где лаги. Доски не было жэлания или необходимости подровнять? Много вообще пришло в состояние "не возможно использовать"?
  7. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Вообще первый раз что-либо строю (сарай не считается).
    В основном выгнуло по годичным кольцам "("- образно. Чем шире доска тем больше выгнуто. 50х200 куплены без запаса, так что выбора небыло... Рейсмус на одну стройку тоже не покупал, а было бы неплохо фугануть... А вот рубанком пройтись по высоте лаг и местам сопряжения блоков стоило, но это я уже понял потом...
    Так-же было небольшое количество "винтов". Совсем плохие пошли на изготовление "козлов" и оснастки.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это изза деформаций или доски изначально гуляли в размерах?
  9. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Где блок перпендикулярно упирается в "выгнутую" лагу - из-за деформаций.
    А по высоте - пиломатериал естественной влажности, кое-как подсушенный, - размер гуляет 2-3 мм.
  10. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Там где будет средняя стена, блоки поставил только с одной стороны, чтобы была возможность ее поднять.
    Накидал дюймовки, сделав своеобразную платформу, пришурупил в некоторых местах.
    На этом этапе мой отпуск закончился...
  11. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
  12. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
  13. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Помучавшись с распилом брусьев и лаг перекрытия "паркеткой", для дальнейшей нарезки стоек купил "торцовку". Взял недорогую с хорошим протягом "Корвет 4-430" - мне понравилось. :super:
  14. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Подготовил рабочее место - сколотил "козликов", полжил на них дверь шириной 60 см. (все равно никуда не пригодится), поставил дешевый китайский тент от кратковременных дождей. Начал пилить...
    "Пропеллер", что на фото, попилил на блоки между лаг.
  15. Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Alex_pr_07
    Россия, Тольятти
    Понял, что немного не удобно. При подтягивании доски поддерживающий козлик (тот что одинокий) падает.
    Была еще одна дверь - сделал второй стол.
    Купил пару черенков (которые для лопаты),попилил на "скалки".
    Подобрал подходящие уголки. Собрал ролики. Высоту подогнал бруском. Пришурупил к столу... 20120528_171359.jpg 20120528_181705.1.jpg 20120605_195926.jpg 20120605_195938.jpg 20120605_200004.jpg
