Отопление дома биметаллические радиаторы отопления Рифар, 2 этажа - каркасный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ksenass, 17.03.13.
  1. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    система открытая - это - имеется ввиду не в стяжке пола и не внутри стены ?, нет открытая вдоль стены.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    открытая - это когда сообщается с окружающей средой (через РБ), давление никакого (кроме атмосферного) нет, проще и дешевле.
    вы ба FAQ почитали (для самообразования).
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Биметалл по схеме низ-низ, лично, очень бы НЕ советовал. Усугубляется еще и намерением использовать антифриз. Советую в Вашем случае только диагональное подключение. Также не забудьте, что на антифризе и мощность радиаторов и мощность циркуляционного насоса считаются СОВЕРШЕННО по другому, чем на воде.
    1. Лично я, советую двухтрубку с попуткой. Диаметры будут зависеть от схемы. Обвязку котла однозначно на антифризе делать ПП 32мм. А магистрали ПП 25мм, если разделить СО на поэтажные контуры в каждом из которых реализована схема двухтрубной попутки. Правда кое где можно магистрали в таком случае и ПП 20 проложить. Это тема "телескопа".
    2. Если ПП, то 20мм (для двухтрубки), так и арматура полдюйма.
    3. На подаче вентиль ручной регулировки с возможностью установки термоголовки, на обратке внизу - балансировочный вентиль (настроечный клапан).
    4. Для начала нужна определенность по первым трем вопросам.
    П. С. На пропиленгликоле считайте мощность секции примерно 60-70 Вт на секцию, вместо 204. Это будет при дельта Т=37 (не путайте с температурой теплоносителя), а больше на антифризе у Вас и нельзя сделать. Точнее мощность радиатора можно подсчитать исходя из теплоемкости и теплопередачи пропиленгликолевого антифриза - http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/
  4. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    считается по другому - это как если можно - ссылку
    1. я склоняюсь уже тоже к двух трубке.
    2. трубы все таки стояки и лежаки - сталь, а остальное уже из пластика или металлопалстика- что именно еще понять не могу. хотя по трубам тоже как ссаный веник мечусь тудым сюдым :) между выбором ...
    3. согласен.
    а вот не поделитесь ссылкой рабочей схему двух трубки с попуткой, ибо их тут очень много и все в критике ?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    2. Если уж сталь то все сталь. Если уж ПП, то все ПП. У Вас температура теплоносителя не может быть выше 70 градусов. Система ПЦ только. Котел работает только при наличии электричества. Я вообще не понимаю, зачем в Вашем случае сталь. Если только деньги лишние. Еще и посчитайте, покупать Вам 50 литров пропиленгликоля или 500? В деньгах понимаете разницу?
    Александр Бессоновка 007_3. Общий вид для форумов.jpg Нейтральная 52а_001. Для форумов c клише.jpg
