Дешевая опалубка для столбчатого фундамента. Ваше мнение?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Synax, 17.03.13.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    классное решение!
    сейчас поищу такую, а не рабицу.
    а не лучше ли ее поверх рубероида, чтобы она держала рубероид?
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Поясните, пожалуйста.
    какого размера сетка?
    вы ее в скважину на 1м опускали? а рубероид выше сетки на метр идет?
    свая 2м - это всего или высота выше уровня? сколько из них в земле?
  3. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Размер одного квадратика около 30мм, точно не помню, но чем меньше тем лучше, разницы в цене практически нет.
    Сетку опускал в скважину на 1м и оставалось сверху от 10-40см. оставшийся метр снизу - рубероид.
    Свая 2м в земле + 10-40см сверху.
    Рубероид снаружи, хорошо обмотан скотчем (то что на поверхности).
    У меня к колодцу шла траншея 2м в глубину и через нее подводилась труба для воды в дом, 2 сваи оказались "голыми", то есть незакопнные. сетка, рубероид + скотч выдержали, даже намека на протекания не было. Если оставить сетку снаружи, то она не даст армирования и сгниет в земле.
    Купить можно на любом строительном рынке.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Мне то в плане сваю возвышать на 2 метра вверху и + в землю 2 метра. итого 4 метра! тут наверно только труба...вот какая, чтоб дешевая?
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    При вибрировании не рвется рубероид между ячеек сетки, давление бетона ведь высокое внизу столба?
  6. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Всем привет! Я тоже так делал ТИСЭ.
  7. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    @imya6, Если рубероид скотчем обернуть, то никогда не порвётся. У меня свая 2.0 под землёй и над землёй метр.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Усложню задачу. Давайте найдем наиболее рациональный вариант для опалубки как у @Smiler200, когда нужно залить колонну или столб высотой около двух метров. До 80см по опыту форумчан обмотанный пленкой стрейч или скотчем и рубероид неплох. В варианте с опалубкой из сетки вижу уязвимость в возможном накренивании из-за мягкости боковин, и никакой каркас металлический не удержит, т. е. в итоге может каркас будет стоять ровно, а сваи "завалятся", накренившись.
    Возможно лучшим способом будет
    1) использовать б/у срощенные ведра-бочки как делает Lebuto
    2) бесплатные доски от поддонов 20*100*120, сколачивая их в короба или обычные покупные https://www.forumhouse.ru/threads/250431/page-23#post-9372876
    3) лист оцинковки, свернутый в трубу и скрепленый саморезами, но тогда бетон придется месить вручную или разориться на покупку кучи листов.
    Или для легкого дома оценить необходимость толстых столбов и закупиться металлическими трубами 160-200мм, залив их изнутри.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Свои столбы (то что над землёй и немного глубже) заливал в БУМАЖНУЮ опалубку...трубу.
    так случилось что работал в полиграфии и имелись настенные календари 2го формата...склеил листы скотчем шириной чуть большей чем высота столба...скрутил в трубу...сделав оборотов 5...и опять закрепил скотчем...опалубка готова.
    были бы обои...скрутил бы из их...вспомните фильм про шурика...и слова...надо Федя...надо.:aga:
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На 10 столбов ушло 1 или 2 рулона скотча...это к тому что не стоит усердно им мотать. прочность достигается количеством оборотов бумаги.
    и ещё...первую опалубку делал с полиэтиленовой плёнкой...чтобы не размокала...потом отказался.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А бумага, по всей видимости, мелованная 200-250 г/кв. м. ;)
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Угадали...коллега:hello:
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Со столбами то более ли менее понятно, а вот как, так же сэкономить на горизонтальной опалубке. И высотой не 20см,а пол-метра-метр ...
  14. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Если вручную лить, то можно сетку снаружи, потом применять ее к остальным сваям. Но не думаю, что разорвет рубероид, если делать снаружи
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А на ней не надо экономить. Все доски от опалубки, после её разборки, будут использованы при строительстве дома (обрешетка, черновые полы). Главное, застелить короб опалубки рубероидом, дабы доски остались чистыми, да и пресловутое "молочко" не терялось.
