Талая (дождевая) вода идет по участку, что делать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Pimpos, 17.03.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы трубу по границам участка пустил, даже не трубу а канавы по границе. Под дорогой канаву в трубу а у соседа опять канаву - до труб под дорогой. Не уверен, но каток нормально, до естественного состояния не укатает, тем более по метровому слою. Дом не дорога. Подушку по "родному" грунту, с послойной трамбовкой.
  2. еван
    еван
    еван
    На дороге укатывается практически не сжимаемая фракция, а это насыпь из связного грунта. Каток будет работать на глубину в 20-30 см в один след. Дешевле тяжелой транспортной техникой послойно и в местах больших эксплуатационных нагрузок - дорожках, стоянках, застройках. Основание для фундамента - грунт природной плотности. Трубы, как и рекомендовали, по границе участков.
  3. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    Да, верно, каток не утопчет насыпной грунт слоем в 1 метр (сейчас пока не знаю точно что за грунт будет, точно будет известно к конце апреля).
    Блин, ночами не сплю, думаю и думаю. Вот что надумал - так как территория не ровная и отсыпка будет делаться от самой нижней точки, то при отсыпке в самом начале дубу проходить ручной трамбовкой (уже нашел у друзей) маленькими слоями, если учесть что метровый слой будет только в природной ложбинке (по диагонали участка) и при этом слой будет уменьшаться в стороны, выравнивая весь участок в ровную поверхность.
    Канавы и трубы по границе участка на данном этапе думаю ситуацию не исправят, так как поток воды идет по диагонали и получатся если обводить вокруг участка то вода будет идти в горку ну или тогда хорошенько вкопать поглубже трубу по краю участка.
    Есть еще проблема - при отсыпке участка я своей насыпью зайду на соседние (справа и слева) участки, это не есть хорошо, хозяева будут ругаться. С задней стороны участка идет санитарная зона 2 метра, там попроще, можно и на нее зайти, а потом обыграть канавами для стока воды. Думаю купить б/у плиты и сделать "бортики" по краям, плиты по 2000 за штуку, размер плит 5,3х1,2 м. вкопать их сантиметров на 50 и на соседей не залезу и аккуратнее будет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Pimpos, оптимальный вариант это отсыпать, потом выкопать котлован до естественного слоя, и отсыпать подушку с послойной трамбовкой. Насыпной непонятный грунт Вы устанете трамбовать и все равно не хорошо получится для того что бы фундамент на него опирать.
  5. еван
    еван
    еван
    Поток воды по диагонали не диктует Ваши действия. Его (поток) надо направлять как вам надо. Водовод по диагонали делает ваш участок ущербным: освоить сложно, продать проблемно. Сделайте в начале отсыпки ложбины глиняный замок с втрамбовкой щебня, камней, далее послойно .. Водоотвод по границе естественно предусматривает заглубление для создания уклона, предварительной нивелировки, укрепления границ (вариантов много).
  6. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    Кстати да, это будет правильнее.
    еван Т. е. воду нужно отводить таким образом как на рисунке.
  7. еван
    еван
    еван
    Очень похоже, что правильно. На плане (схеме) или геод. съемке можно было бы сказать с полной уверенностью.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Pimpos, канава вдоль дороги (при условии что есть куда воду отвести по ней) массу бы проблем мне кажется решила. Может бы и воду "загибать" не пришлось. А в санитарной зоне ни какой канавы не сделать? И воду по ней отвести?
  9. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    В том то и дело что вода идет не вдоль дороги а через дорогу (если положить трубы то под дорогой), через мой участок и прямиком на (сейчас свободный без построек) соседний участок расположенный напротив через дорогу.
    Санитарная зона, если смотреть на уже немного застроенные улочки, то она предназначена для прокладки коммуникаций (газ, вода...), сан. зона около 2х метров, т. е. мой и соседний сзади участок не имеют одного общего забора и получается в сан. зоне можно организовать отводящую (собирающую поток) канаву, но без соседа этого не сделать на данный момент, строиться решился по что я один и фиг знает что там нагородит будущий соседушка. :(
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я к тому что если вдоль дороги канаву сделать и в другую сторону по возможности сток увести. Согласен - оптимально делать что то, что не будет зависеть от воли соседей.
  11. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    Сегодня был на участке, на улице +1, на земле лежит снег, но что самое интересное потока воды нет, река была талой водой.
  12. miks1
    miks1
    miks1
    Построить дом на сваях никак нельзя? после заняться осушением грунта..это не вариант?
  13. miks1
    miks1
    miks1
    Свайный фундамент, фундамент, в котором для передачи нагрузки от сооружения на грунт используют сваи. Состоит из свай и объединяющего их ростверка. Выбор между свайным и обычным фундаментом на естественном основании производится на основе их технико-экономического сравнения в данных инженерно-геологических условиях строительной площадки, с учётом особенностей проектируемого здания или сооружения. Свайные фундаменты особенно рациональны при строительстве зданий и сооружений на водо-насыщенных слабых грунтах. Во многих случаях при свайных фундаментах существенно сокращаются объём земляных работ и расход бетона. В зависимости от вида и величины нагрузок, действующих на свайный фундамент, сваи располагают: по одной - под отдельные опоры, рядами - под стеновые конструкции, кустами - под колонны, свайными полями - под здания и сооружения малой площади со значительными вертикальными нагрузками. При действии на фундамент значительных горизонтальных сил используют наклонные сваи. Длину свай выбирают, исходя из грунтовых условий строительной площадки: необходимо, чтобы нижние концы свай были заглублены в малосжимаемые грунты. В зависимости от свойств грунтов, залегающих под нижними концами свай, последние подразделяются на сваи-стойки, опирающиеся на практически несжимаемые грунты, и висячие сваи, погруженные в сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунт как нижней, так и боковой поверхностью.
    Основой для проектирования надёжного и экономичного свайного фундамента является правильное определение несущей способности сваи, т. е. допустимой для неё нагрузки. Несущую способность свай устанавливают на основании инженерно-геологических изысканий, по данным статического зондирования грунтов и результатам испытаний свай статическими и динамическими нагрузками. Наиболее достоверно испытание свай статической нагрузкой, но вследствие большой трудоёмкости этого метода (особенно в случае буронабивных свай) его применение ограничивается главным образом зданиями и сооружениями с тяжёлыми нагрузками, при неблагоприятных геологических условиях.
  14. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    Да. сначала тоже рассматривал сваи но прикинув все за и против решил делать плиту DOW, утепленную с теплыми полами, УШП в моем случае думаю будет слабовато. А если делать на сваях то поденьгам будет так же, а возни больше, пускай лучше за эти же деньги трактор копает (толкает).
    Как написал Вадим (spb) - поднять участок потом выкопать до родного грунта площадку под фундамент, сделаю так же но наоборот. Сначала делается площадку под фундамент, выбранный грунт раскидывается по участку, потом навозят еще грунт, трамбую..., делаю уровень на участке 1 метр в самой нижней точке (+/-), потом будет видно сколько нужно песка под фундамент, потом строим дом, за сезон участок думаю уляжется, все равно сезон- 2 сезона глобальной застройки на участке не будет, максимум баня, вот её хочу посадить на сваи.
  15. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    Всем привет, немного освежу свою тему, после долгого перерыва, с скрипом продолжил строительные работы..., проделаны канавы для дренажа, Выкопан котлован, залита тента, в последствии будет выложен цоколь с засыпкой песком, полы по грунту (по песку). НО, без катаклизмов не обойтись, в течение нескольких суток шли дожди, и как на зло они шли перед копкой канавы, в общем затопило ленту, об этом напишу в ветке о ленточных фундаментах.
    Много просчитывал фундамент, винтовые свая (только сваи без ростверка) выходят 275 тр. УШП - изначально считал подушку 1,8 метра из речного песка, выходит дороговато (очень), потом решил ленту и вывести цоколь с засыпкой карьерным песком.
