1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Баня "под ключ"(Вложить минимум, получить максимум)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 17.03.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Денис, привет проезжал ваши края. Саров город закрытый?
    Что касается Группы и форума это разные понятия. Спрошу при встрече у профессора. Но уже на мой взгляд неспеца - у группы должна быть общность интересов и мотивация в решении пост задачи, группа специально набирается из специалистов в данной области и приглашаются эксперты. Форум же - место для интернет общения.
    Баня как строительный объект гораздо интереснее гаража или дома так как намного сложнее.
    Поэтому и ошибок столько.
    Патрик, ты спрашивал про баню из пеноблока. Я тоже внимательно слежу за этой темой. В посте #364 Юра выложил фотографии что у него получается по ходу строительства. Примерьте такую баню на себя и проголосуйте.
    Марина тебя несет не в ту степь. Проси Палеху выложить проект русской бани. Даме он не откажет.
    Сразу у тебя отпадут все вопросы - сможешь или не сможешь построить. Счастливая улетишь отдыхать с мужем. Мой Дарлинг, я сделала все что смогла, извини не получилось.
    Потом поиском найдешь статьи Касбора про сауну, которы читать отказалась в первоначальном запале. Прочитав сею трилогию - поймешь: "что мы и дома с сауной крепко напортачили". Это тебя успокоит окончательно. Значит не судьба - так легли звезды.
    А на улице весна. А в огороде грядки. Теперь надо поскорее в холодную землю воткнуть картошку чтобы она в самую жару отцвела и сгорела. Выкопать в августе жалкие комочки. Сьесть их до 1 сентября. И все зиму нормально кушать импортную.
    Зато скоро сойдет лед и прогреется залив. ура. :)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нормальная Русская Баня. Во всей красе. Первый раз что ли?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Такая да:)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А когда на одной стороне улицы бани из шлакоблока, а на другой из шпал. Как эта улица называется 26 Бакинских комиссаров или Банная? :)
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это как едешь бывало по стране, смотришь в деревнях с одной стороны дома оранжевые, с другой коричневые и думаешь с чего бы это? А ответ простой в колхоз в один год одну краску завезли в другой другую. А принципа "Всё вокруг колхозное, всё во круг моё" никто не отменял кто какую упёр, тот той и покрасил. Так что улица наверное как то по другому называется:)]
  6. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Денис67, а можно углубить и расширить? А то возможно, что не все читатели поняли и даже если что - то и поняли, то не факт, что правильно. :|:
    А Вы, Евгений, может быть пока зайцев на лодке покатаете? А то опять балаган устроите вместо учебы! Обещаю, что забуду про зайцев только тогда, когда перестанете даже намекать на то, что я не построю баню. ;)
    Палеха, спасите, помогите!
    Поделитесь, пож - та, этим проектом. Вдруг, действительно, он пригодится и не только мне!
  7. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Ну и ладно! Сами построим без этого " Секретного проекта Палеха".
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Динго05, Ваш проект затерялся в ста с лишним страницах. Надо было зайчика сразу гнать:nono:.
    По тому, что отыскал в дебрях трёпа, есть вопросы:
    . Куда выходит лестница? Под конёк или под скат крышы? Если под крышу, то план КО нужно менять. Следует указать расположение потолочных балок. От входной двери до лестницы должно быть минимальное расстояние (сейчас нужно топтать всю КО).
    Дверь в парилку должна открываться в сторону лежанки в моечной.
    На какой печи Вы остановились (КП или МП)?
    Вам много напели про проливные полы, но я не их сторонник. Из-за проливных полов появляется ограничение в выборе типа фундамента. Они неудобны в обслуживании.
    Я не сторонник бань рубленных из брёвен. Здесь нужно быть на 100% уверенным в квалификации и порядочности рубщиков или очень хорошо разбираться в тонкостях рубленного дома. Если этого нет, то оптимально делать коробку из обычного бруса 150х150. В этом случае контролировать качество работ легче и стоимость работ по отделке моечной и КО будет меньше.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Динго05, даже и не соображу с чего начать.
    Для начала собирать на болты это 100% срубу кирдык если он не сухой (а он не сухой) у меня лавка через пол года усохла грубо на 3 венцах на 1 см то есть перекосит его однозначно и возникнет проблема с конопаткой либо пена:no:
    лаги 100х150 это перебор, через 40 см это глупость вообще, врезать в венец да можно, но чуть чуть а не перерезая верхний полностью, хотя у него баня на болтах ему не страшно:)
    пена это зло, мало того что она разрушается под ультрафиолетом это с улицы она ещё и гигроскопична т. е. в местах где повышенная влажность (мойка и парная) сруб будет гнить, ну и в деревянном доме химота:no:, фундамент совсем не бюджетный:no:, по пространству делать парную 3м2 из которой 1 м2 уходит на печь, соответственно полок 1,7 м и шириной максимум 60 см ни лечь, ни попарится в двоем, чтоб не зарядить соседу в глаз:no:, мойка 9м2 плясать можно на кой она такая 2х3 метров за глаза и лежак и тазики поставить и бак повесить, топить из мойки по моему идиотизм дрова хранить негде, как ни будь аккуратен нужен предтопочный лист и будет зола, что в мойке ни есть хорошо ну и после каждой бани предтопочный лист нужно убирать, чтоб под ним просохли полы. Слив работать не будет т. к. эти трубы сразу же забьются песком, листвой или замылятся (что раньше) соответственно в подполе будет стоять вода со всеми вытекающими (точнее не вытекающей) :)].
    Будут вопросы задавайте:hello:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Имелся ввиду проект русской бани.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сидит заяц на заборе в алюминевых штанах, и кому какое дело что ширинка на болтах.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С жилой мансардой..., С лестницей из комнаты отдыха... Это уже новорусские примочки.
    Не получится у Динго "Классическая русская баня". А вот паровая баня, которая её полностью устроит будет сделана.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы выкладывали старый проект дворянский. По моему в теме где бились с Человеком Самоваром.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посвящается Мариночке. :love:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
