1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Баня "под ключ"(Вложить минимум, получить максимум)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 17.03.13.
  1. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Что то я опасаюсь таких мужичков) Да и печку я уже купил)
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Лесенку оставляем на месте. Делаем поворотную на 90 гр. с забегом. Парилку и мойку меняем местами.
  3. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    А может не надо? У меня с той стороны труба летнего водопровода, так проще сделать в мойке кран с холодной водой. А если поменяю какие плюсы?
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    - Дверь в мойку, на плане ... аккуратненькая такая. ;) Но не в масштабе. :no: В натуре это будет выглядеть несколько иначе...
    - Труба (дымоход) в мансарде посередине комнатки... Оно нам надо?
  5. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Vasili. S60, спасибо, но печь должна отапливать МО и парилку, если мы их поменяем местами, то печь все равно ведь останется посередине? Или в Вашем варианте она должна быть в другом месте? А можно картинку посмотреть? :|:
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На неделе планирую завозить сюда материалы на беседку. Сфотаю внутри... (фотик бы не забыть :|:)
    Без террасы и пристройки - практически, Ваш вариант.
  7. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Vasili. S60, какая красота у вас! Сами строили?
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    У меня попроще... :|:
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если вы держите в уме все таки кирпичную печь, то фундамент под печь надо делать кратным длине кирпича с учетом швов. Т. е. это может быть не 1м, 1,05м. Вы наверно смотрели конструкции кирпичных печей, прикиньте средне-статистический размер печи в плане в попугаях в кирпичах и согласуйте размер фундамента под печь.
    По лестнице. Первое, плохо без тамбура зимой в ваших краях. Второе, может совместить тамбур и лестницу? Входную дверь двигаем вплотную к перегородке. Лестницу перемещаем на лицевую сторону. Делаем её с поворотом 90*, с небольшой ступенькой в правом нижнем углу и параллельно крыше. Это позволит организовать достаточное подлестничное простанство, которое как раз и будет тамбуром. Проход на 2-й этаж при этом не через всю комнату, а рядом со входом. Эргономически выгоднее...
  10. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Василий, если это баня, то какой же тогда ДОМ? А фронтоны у Вас чем обшиты?
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Vasili. S60, отмостка сделана в виде отсыпки шебнем. Это проверенный вариант или сами придумали? Как в эксплуатации?
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Люди живут в бане. В мансарде 2 комнаты. Дома пока нет. Копят денЮжку...
    На фронтонах вагонка.
    По отсыпке ничего не могу сказать. Мастерил сам хозяин бани. :|:
  13. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Юрий, спасибо! Про фундамент учту, буду смотреть закладки, считать кирпичи. Этот вариант с лестницей пыталась прорисовать вручную, на бумаге вроде проходит по высоте, только как выяснилось в действительности все намного меньше. Буду прикидывать.
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Труба для красоты приделана? ;)
    А кто наличники выпиливал?
  15. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Это уж не баня, а гостевой дом какой то) Проект на миллион ;)
