1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Баня "под ключ"(Вложить минимум, получить максимум)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 17.03.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Таким мощным препаратом обрабатывают проблемные места: нижние венцы, балки и лаги, чёрные полы, половые доски с изнаночной стороны. Если цвет устраивает, то можно обработать брёвна снаружи. Стены внутри помещений лучше не обрабатывать, а использовать отбеливатели от синевы и черноты.
    Препарат на водной основе, поэтому можно обработать и свежие брёвна, только впитываться будет плохо.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Давно пишу, что это лохотрон.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Какой лохотрон, стоит уже 9 лет - никаких проблем. Может с руками, что-то не так?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Укажите яхту, которую покрывали таким лаком. :aga:
  5. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Любой лак со временем истирается) А через 3 года мне не в лом и подкрасить ;) Правда в этом году я, наверное, лако-красочные работы с баней выполнять не буду. Ограничусь антисептиком.
  6. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Опять таки, нужно смотреть фирму и т. п. Надо будет поговорить со знакомыми ребятами из Пермского яхтклуба)
  7. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Динго, нашел советы Палеха в другой теме.
    Взял отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/92439/page-42
    Только цвет зеленоватый получится. Можешь поэкспериментировать. :)
    У предыдущей смеси думаю состав похожий. Сомневаюсь, что это все безопасно.
    Остаюсь при своем мнении - сруб ничем не обрабатывать.
  8. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Добрый день!
    Как я поняла - если раньше лес рубили летом, то бревна хорошо просушивали. Сейчас этого никто не делает.
    Поэтому - грибы, плесень, синева.
    Так что если не антисептик, то потом отбеливатель, а хлорка разрушает древесину.
    Или же пусть рубят зимой, тогда больше вероятность, что сруб не зацветет.
    Жаль, что нельзя весь сруб сразу обработать этим составом, мне бы так даже спокойнее было.
    По - моему, от плесени с грибами больше вреда, чем от купороса.
    А за состав спасибо! Это как раз то, что сейчас мне нужно. Сын загорелся строить мостки (длинный деревяный причал на металлических столбах для захода в воду).
    Скажу ему, пусть все дерево этим составом намажет.
    Мы сейчас с ним спорим - я его убеждаю подождать, когда старую баню сломаем и из этих бревен строить, они еще крепкие. Он уверен, что раз они старые, то в воде быстро сгниют.
    Кто из нас прав?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У любого дерева всего две судьбы- сгореть или сгнить.
    У папы старую баню разбирали, верхние венцы в парилке практически каменные.
    А куда он собирается брёвна использовать. :faq: Вода уже так сильно ушла что можно столбы вколачивать?
  10. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Вадим, спасибо, что так быстро откликнулся!
    Может тема, все - таки, не "совсем чужая"?;)
    Буду писать без цитат, скорости вообще нет. :(
    Нет, он собироется покупать новый материал. Это я предлагаю, что когда сломаем баню, использовать то, что не сгнило. Я думаю, что может и бревна пригодятся. Пообтесать их немножко, а сверху доски приколотить. :)
    Значит, если бревна еще не гнилые, то в воде будет одинаково, что старые, что новые. Я правильно поняла?
    Да, вода уже далеко отошла. Если начнут с берега, то потом уже и в дно можно будет вбивать столбы. У нас сейчас многие делают мостки только для себя, народу стало много на общих. Один товарищ говорил, что ему все обошлось в 120 тыс. :(
    Поэтому и думаю про старье.
    Не красиво получилось. Отредактировала.
  11. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Интересно. Разве древесина не разрушается от времени? Значит, если бревна не сгнили, то старые даже прочнее новых? А бревно как разрушается снаружи или изнутри? Бывает такое, что снаружи целое, а внутри труха?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из 200-300 летних еловых брёвен делают скрипки. :)]
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно разрушается, северный нижний угол полностью выпал.
    По всякому и так и эдак.
    Бывает. Но целое потом всё равно сгниёт.
  14. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Значит старые бревна лучше на дрова? Или если оно не сгнило, то теперь еще долго прослужит и из него еще можно что - нибудь построить?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё таки оговорюсь. С внутренней стороны парилки выше полков, брёвна (которым 25лет) практически каменные аж звенят. С уличной стороны не гнилые, а просто серые старые. Пользовать будем на дрова.
