1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Баня "под ключ"(Вложить минимум, получить максимум)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 17.03.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    если вы не будете делать несъемную опалубку и ей же утеплять цоколь по методике Евгения, то
    то вы сами все знаете;)
    но я бы немного подкорректировал.
    Сначала прикидываете уровень пола. Кстати он должен быть выше чем уровень земли. Суше и теплее будет везде.
    Если заливать будете вручную, то плодородный слой не снимаете (оно вам надо потом в котловане бегать опалубку строить и с тачками с бетоном гонять?) Копаете траншею в ней строите опалубку. Если миксер пригоните, то пофик. ладно, сняли плодородный слой, наметили фундамент, сделали подушку, поставили опалубку, навесили рубероид или пленку (и на дно пленку тоже чтоб цементное молочко в гравий не утекало при заливке). Залили бетон. Продухи не забудьте только если полу будут деревянные (я про комнату отдыха тоже)
    По высоте и ширине - ширина и глубина ленты в землю - рассчитывайте сами, в зависимости от веса строения и ваших грунтов. По высоте над землей - чем выше тем лучше. Но разумная достаточность - не метр конечно над землей если участок ровный. Я бы сделал от уровня земли +250...300 мм - примерный уровень полов и + 150мм выступающий цоколь (кстати он нужен только в парной и в моечной, в комнате отдыха уровень цоколя вровень с полом а то и ниже на размер лаг (лаги положите на край цоколя). Вообще по опыту всегда через несколько лет хочется что бы цоколь и полы были повыше. Добавили отмостку, подсыпали-выровняли ландшафт, и т. п.
    Короче в итоге вы получаете разноуровневый цоколь. Делается просто - прямо в опалубке предусматриваете разный уровень с помощью перегородок (укрепляйте только их получше). Кстати спланируйте сразу где у вас будут внутренние двери в мойку и в парную, там уровень двери ниже уровня первого венца (если мы планируем выступающий цоколь конечно). Вообще, не привязывайте уровень полов к уровню земли. Рисуйте с нуля, выкопаете и подсыплете где надо. Почти везде угадал уровень сколько глины засыпать, но в предбаннике пришлось лишнее выгребать, в парной чуть добавил. А в КО середину подсыпать (потому что утопталось пока бегал внутри сруба делал стены потолки и проч.) Утопталось так, что лом не втыкается...
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    чем больше тем лучше, но без фанатизма конечно. Смотрите, если мы говорим про проливной пол на лагах. Слив почти в центре или смещен к какой то стене (зависит от планировки парной). У меня под полком. В месте слива сделан люк и хоть он вровень с полом он не мешает, на него не наступаешь. И это задняя стена сруба смотрит на забор и лес. там удобно делать септик. В старой бане был прямо в проходе у печи. У меня уровень уклона 150мм на 2х метрах примерно. В дальнем углу от лаг до бетонного корыта 40-50мм, в месте установки трапа 150мм. Но дальняя лага у меня не 100 а 50мм
  3. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Строю для себя, спасибо. Все сложнее, чем я думал.
    Несъемная опалубка не вызывает доверия, она же для стен предназначена. Кроме того, видел в ролике как ее заливают, не спеша, из шланга малого диаметра.
    Думаю, что мы с узбеками ее развалим. Доски бы не расперло.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а вот поэтому копаете траншею, ставите опалубку, засыпаете утаптываете землю в канаве между опалубкой и стенкой траншеи. либо доски - клинья -распорки в стены канавы;)
  5. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Слив запланирован тоже в углу. Хочу поставить там поддон от душевой, чтобы обливаться и как- то рядом проспособить слив со всей бани. Но в деталях представить не могу, не технарь я. :faq:
    Ваше строительство вызывает уважение.
    Вчера смотрел у знакомого баню, ему построили под ключ.
    Слив просто под баню, там даже траву не убрали. Он доволен, зато тепло говорит.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ага. и влажно. и грибы растут:)]
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Рисуете план всего здания. Если мойка и парная отдельные и в парной тоже будет слив, то делаете септик посередине где перегородка (снаружи бани естественно). Слив в парной ближе к входу (ближе к мойке) слив в моечной ближе в двери в парную (ближе к парной). либо общий на одной трубе вдоль линии моечной и парной. Но тогда бочку или колеса (или из чего у вас там септик будет) глубже закапывать придется. Но это и неплохо. Промерзать не будет. А то что глубоко копать, не вам же. узбекам лишние полметра в земле на час работы;)
  8. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Спасибо за помощь.
    Теперь опять понимаю Динго. Чем дальше в лес, тем больше партизан.
    Собирался в выходные начинать копать. Теперь буду рисовать.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Рисуйте план, народ подскажет как сделать
    не. начинать надо с плана, хотя бы в голове. Чем больше продумаете и прорисуете на стадии проектирования, тем больше вопросов возникнет, которые надо решить перед строительством и тем меньше возникнет сюрпризов и труднорешимых задач при строительстве. Если бы я сразу подумал (спросил, почитал) что размеры всех срубов идут по наружке (это сейчас все очевидно) то не позорился бы сейчас кривыми кирпичами своего цоколя:|:
  10. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    У меня те же размеры, что у Динго. Планировку решил сделать ту же. Только есть душевая кабина, решил куда - нибудь ее воткнуть в мойке.
    Если даже нарисую, выложить не получится.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    4х6?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я все внимательно прочитал...Если коротко - то это ужассс.
    Хочется спросить откуда вы все вместе это - нет не придумываете, а генерируете? Какое здоровье надо иметь.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а если не коротко? ;) не ленитесь, раскройте тему, а то такие короткие комментарии я в каждой теме могу писать:cool:
    Кстати,
    а вы скромно сменили тему. Пока есть время пламенной критикой оградите народ от моих вредных советов. Заодно и у меня есть время одуматься и что-нибудь переделать. :)
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Итого на круг 70 тыр и АПФ и ММ купишь еще и на дымоход останется.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Причем тут критика. Есть технология производства работ, ей надо следовать и все.
    Нельзя настолько "замудрять" простые операции, что сами перестаете понимать что делать. Что первично и что вторично. Несустветная глупость как трава в иллюминаторе под баней - воспринимается как последнее достижение строй мысли. Под баней копаются арыки.
    Баня это не сортир под который надо лить воду и гадить. Это чистое и сухое место для отдыха и души. :)
