1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Баня "под ключ"(Вложить минимум, получить максимум)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 17.03.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    плитку или плитняк на нее, в швы - травку. вода в стыки уходит, плитка если и шевелится при замерзании но отдельно от фундамента и не дает трещин как на бетонных отмостках. А глина воду не пускает под цоколь
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Там по технологии травка потом растёт так что газон прямо к дому подходит:)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Скажите это Евгению, пусть успокоится уже и почувствует разницу в использовании стяжки в отапливаемых и не отапливаемых помещениях. :hndshk:
    заодно брызги дождя меньше летят на цоколь и первые венцы сруба
    я у себя почему еще с отмостками тяну. Есть мысль на глину, которой у меня все вокруг бани отсыпано 5-7 см земли и травку почти вплотную...
    Хотя пока думаю само зарастет:)]
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ладно удаляюсь, пятница пора в баню:|::)]
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я через 40 минут стартую
    Хороших выходных всем!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правильно и других вариантов нет. Хочешь мыться люби и саночки возить.
    Из ковшика и надо мыться. И водой без хлора.
    Хотите себе мостки деревянные - делайте но над нормальными полами с ТП.
    И просохнет лиственница за полчаса-час, и сруб целый и фундамент.
    И зимой приехать - жена с ребенком по крайней мере не в машине.
    Приятно когда все правильно! Душа радуется.
    Не путайте правильную стройконструкцию (скелет) и оформление (дизайн).
    Это две большие разницы. :)
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Плесень и грибы при проливных полах будут только если вода течет в землю под баню. Если в нормальное изолированное корыто и потом септик, то факт сырости и плесени сильно преувеличен. У меня утром все сухо.
    Постоянно всю зиму включенный подогреваемый пол мне нужен как ежику компрессор. Я 4 раза за зиму на даче. Ездить накануне включать его... ну не знаю. Время (и здоровье) - самое ценное что мы имеем. Мостки себе деревянные над нормальными полами это как раз что сейчас мы имеем, Только стяжка не 10см а 3. Остальное - от лукавого.
    Все, устал я с вами спорить. И вам, Евгений, хороших выходных! двадцать минут почитаю вашу тему про черную баню нового образца (давно не заходил в нее), беру мясо, рыбу и еду на дачу...
  8. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Спасибо всем за внимание к моей скромной персоне, я польщен.
    Evgeny-M, в этой теме половина постов Ваших, снял игнор, иначе не понятно о чем речь. Специально для Вас уточню, сейчас я обычный пенсионер.
    Все с точностью наоборот. Я решил, что вообще НЕ понимаю в строительстве.
    Поэтому пришел сюда, задаю вопросы.
    Представление о проливных полах уже есть. Чтобы понять в чем суть спора, где можно прочитать про тот прогрессивный вариант, на котором Вы настаиваете?
    Эта схема - ЭППС 50 мм, по нему пленку, по ней стяжку 50 мм, на стяжку плитку.
    Или что - то другое?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прогрессивный вариант очень прост. Это 100 мм ЭППС, а по нему армированную стяжку толщиной 7-8 см. По стяжке на плиточный клей Юнис-2000 клеится половая плитка от 250 рубчиков за метр. В полу предусмотрены уклоны для стока воды, труба выведена в емкость или канаву за периметр бани.
  10. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Спасибо, пишу как понял.
    По этой схеме высокий цоколь не нужен, продухи похоже тоже не нужны, только отверстие под трубу 11 см для слива.
    Убираем плодородку, насыпаем слой песка, рубероид (отсечь влагу от земли), ЭППС, снова рубероид (чтобы бетон не протекал). Дальше понятно.
    Прочитал про песок, может убрать ЭППС, засыпать слой песка этой же толщины. Мышей не будет.
    Не понял, а где в этой схеме половые лаги? Сруб без лаг можно собрать?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Конечно. Лаги для пола а не для сруба.
  12. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Дал отбой узбекским строителям. Буду тоже 2 года к стройке готовиться.
  13. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Это шутка такая?
  14. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Не до шуток. Встретился я сейчас с ними. Мне их подогнали как опытных узбекских строителей. Правдой оказалось только то, что они узбеки. Про строителей и про опытных сильно преувеличено. Может быть построили у себя на Родине загон для овец. Про строительство бани они не знают ни-че-го.
    Я тоже. Стройку отложили.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Зато не дорого. :)
