1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Баня "под ключ"(Вложить минимум, получить максимум)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 17.03.13.
  1. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Может быть я что то упустил но со срубом то как дела. Заказали его или нет еще?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зачем вешать на печи, можно повесить на стенку и сделать регистр в трубу. При этом есть риск быстрого забивания труб от осадка глины. И бак будете мыть после каждой бани.
    Рекомендация одна - накачать в бочки, дать отстоятся несколько дней и перекачать в баню.
    Хотя имейте ввиду - чем теплее вода, тем больше вероятность кипения.
    Поэтому бак в парилке ни коем случае не размещать! Я решил этот вопрос так
  3. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Заказала! Теперь 2 этап - фундамент, нужно проектировать место под печь, вот долблю всех! :|:
  4. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Мне проще мыть бак.
    Да, бак хочу вывести в МО.
    Да, поэтому и пристаю с вопросом - на любую печь можно повесить бак? Простите за назойливость, но пока вопрос остается открытым. :|:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы забыли про трубы регистра, в один прекрасный день вода перестанет нагреваться.
    А бак нужно мыть путем его снимания и опрокидывания! Так что толком вымыть не удастся!
    Что Вы понимаете под навешиванием бака на печь: на трубу, на стенку печи?
    Бак можно навесить только на ту печь, где для этого есть конструктив.
  6. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Ну, мне это как - то так простенько представлялось - обложить кирпичом вместе печь и бак, сделать перегородку чтобы бак оказался в мойке, бак установить невысоко (чтобы открывать крышку сверху и доставать рукой до дна для промывки), а для набора воды врезать кран внизу.
    В общем аналог кирпичной печи, что есть сейчас. Теперь поняла, что ответ на мой вопрос - нельзя навешивать!Ну, тогда выбор у меня не большой. Пошла читать про печь "Варвара".
    Спасибо все за терпение!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Повесить можно любой бак, только нужно соблюдать перепады высот, наклоны патрубков и их длинну. Иначе вода не захочет греться. Практика показывает, что будет высоко - наливать с табуретки. Или шланг с насосом.
  8. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Извините что вмешиваюсь, но почему не отказаться от подогрева воды печкой и не сделать горячее водоснабжение на электрическом бойлере? ,а прочитал про глину. Но как не крути даже если будет бак, много проблем по прочистке труб, бака, посоветовал бы лучше решать проблему с водой, путем механической фильтрации ну и умягчения.
  9. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Присоединяйтесь со свежими силами! " Электрический бойлер" (сорри, лень лезть в поисковик) это как электронагреватель в квартирах или что-то другое? Если да, то у меня условие - возможность очистки от осадка глины, а там много труб. Поэтому для себя решила только бак, который можно мыть.
  10. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Если бак который можно мыть, то и к нему нужно делать водоподготовку, этого бака вам надолго не хватит, вода все равно будет идти по трубам. Трубы забьются.
  11. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Просто сами для себя представ те эту процедуру. Вы наливаете воды допустим в ведра из шланга. Воды надо литров 50 горячей, помыться под душем постоять. Это вам надо наполнить 5 ведер, дать им отстоятся и вылить в бак 3/4 этого ведра, остальное осадок. Потом вы ставите стульчик кто то вам подает это ведерко вы его переливаете, и так будет ПОСТОЯННО. Горячая вода есть, как быть с холодной ? ее тоже надо будет настаивать? перед тем как затопить. В большенстве люди пытаются сделать чтобы было легче. Вы же хотите себе новое ненужное занятие найти. А в один из моментов решите что не буду я эту баню топить опять воду таскать, опять чистить, переливать. Возможно что не прав.
  12. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Еще раз спасибо всем за терпение. Я представляла себе аналог кирпичной печи, что есть сейчас.
    Бак с подъемной крышкой заполняем водой из шланга сразу, воду не отстаиваем, топим печь, внизу бака кран - так набираем горячую воду. Вода не совсем грязная, т. е. можно использовать ее не отстаивая, тем более делают же даже маски из глины. :)
    Но в конце летнего сезона есть осадок на дне бака, поэтому знаю, что трубы быстро забьются и даже не рассматриваю вариант с душем.
    Хотя сейчас задумалась, что разводка воды по участку стоит уже много лет и ее никто никогда не чистил. :ogo:
    Но все - таки не буду рисковать!
  13. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Мне кажется, что я нашла такую печь какой я себе ее представляла, сейчас буду разбираться.
    Автор проекта Seal.
  14. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Я бы советовал выбрать печь которую вы хотите. Залить фундамент. НЕ ЗАБУДЬТЕ про закладные для ввода воды в баню и для вывода сточных вод в септик. Так как у вас использование бани будет летнее, то и с водой можно будет решить в процессе.
    Подвод воды в бак и из бака 3/4 как вы туда будете закачивать воду. Опешите пожалуйста как вы видите использование бака в качестве горячей воды? Как будет у вас устроена помывочная комната. Что там будет ? Можете описать движение воды от источника воды на вашем участке до того момента как она польется на вас ?
  15. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Хорошо, бум разбираться, что такое "закладные".:um:
