Бензиновые генераторы - мой личный опыт
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ИгорьИгоревич, 17.03.13.
  1. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Самое первое - проверьте комплектность. Магнето, карбюратор, свечи, детали электрооборудования. Если чего-то нет - дело плохо.
    Далее, смнните масло, смените свечу, еще лучше - смените высоковольный провод. Проверьте целостность диафрагм бензонасоса. Родной бензонасос можно заменить "Жигулевским". После этого пробуйте заводить. Дроссельную заслонку слегка приоткройте, а воздушную закройте. Плавно нажимайте на пусковую педаль, проверните двигатель на несколько оборотов. Потом, опять таки, плавно нажимая на педаль найдите точку максимального сопротивления (это так сжатия). Затем отпустите педаль и резко ее нажмите. Должен завестись.
  2. Жексон
    Жексон
    Жексон
    Нижгороt
    ИгорьИгоревич, подскажите, куда заливается масло в ETALON 950? С приятелем битый час с приятелем искали, не нашли:faq:
    Спасибо
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Инструкцию читали?
    С уважением Андрей.
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    В двухтактные двигатели масло заливать не нужно, смазка трущихся частей осуществляется маслом, которое добавляется к топливу.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Та модель гена 4т руководство не нашел к сожалению на просторах рунета, но в инструкции написано залеейте масло в картер до уровня с предупреждением не перелить выше положеного...
    С уважением Андрей.
  6. Жексон
    Жексон
    Жексон
    Нижгороt
    Ессно. Там четыре способа заливки масла в картер и не слова про то что в двухтактник масло подается в смеси с бензином.
    Так оно и есть.
    Спасибо.
    Запустил. Поработал с пол часика, подключил лампу переноску, лампочка перегорела через 5 секунд. Новая лампа не перегорела, но видно что подмаргивает. Может еще стабилизатор какой подключить? Или обкатается?
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Это особенность данного типа генераторов. Обкатка никак на это не повлияет. Стабилизатор приобретать бессмысленно. Во-первых, он стоит денег. Во вторых частота пульсаций напряжения высока и стабилизатор это просто не отработает. А в третьих - при подключении стабилизатора в системе "двигатель-генератор-стабилизатор-нагрузка" усиливается имеющаяся там паразитная положительная обратная связь (которая и вызывает тем самые пульсации) и скорее всего у вас пульсации напряжения только усилятся. Впрочем, теория обратной связи и подсказывает нам способ устранения этих пульсаций - нужно снизить добротность системы увеличив нагрузку. Обычно при нагрузке порядка 60-80% от максимальной все пульсации как частоты вращения так и напряжения исчезают.
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Выложил документацию по двигателям УД и генераторам АБ
    https://yadi.sk/d/npL9H89zBr3aD
    http://yadi.sk/d/EET08p6qBr3hk
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Да у двигателя-то сил хватало. Просто генератор развозбуждался. Пришлось его "обмануть". Поставил тумблер, который переключал обмотку возбуждения на штатный регулятор напряжения или на внешний аккумулятор. При пуске бетономешалки включаем аккумулятор, с него возбуждение стабильное. Как только мешалка разогналась - быстро переключаем на регулятор напряжения и все работает.
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Вернусь к личному опыту. Нынче в моем "генераторном зоопарке" появился новый зверь - SKAT УГД-2800. Подробнее о нем здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206680/
  11. Meteor2015
    Meteor2015
    Meteor2015
    Киев
    http://yadi.sk/d/EET08p6qBr3hk[/quote]
    Cпасибо большое, книги по двигателю и всему бензоагрегату продавались с ним. В советской промасленной бумаге комплект ключей, резинки, поршневые кольца. Особенно растрогала резиновая пробка для затыкания отверстия кожуха охлаждения напротив храповика. Обалдел. Хочу в левом дальнем углу гаража по размерам агрегата сделать стол из 50-го уголка, через подушки двигателя от Волги-24 его закрепить и выбросив штатный глушитель - недоразумение вывести выхлоп на улицу. А на улице уже большой глушитель. До весны управлюсь.
    А по поводу недостатков агрегата, то думаю проблемы будут с экранированной системой зажигания, магнето и древними свечами. С бензином тож наверняка. 72-го не бывает.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Раз уж этот генератор у Вас все равно есть - принимайте его таким, какой он есть. Если с ним был ЗИП это говорит о том, что скорее всего агрегат в нормальном состоянии.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему я нашел ответ на вопрос который задавал несколько раз на форуме и который не давал мне покоя. Имею генератор Элитеч со встроенным блоком стабилизации напряжения (АВР по моему). Далее стоит ИБП МАП, за ним стабилизатор симисторный Штиль только для котла. Свет надолго не отключают, МАП справляется, но при подготовке для долгого отключения заводил генератор. На выходе с него стабильные 220, ИБП не заряжал АКБ, работал как байпас, а на выходе со стабилизатора напряжение "гуляет" с 180 до 230 с очень большой частотой...Как быть-убрать стабилизатор из этой цепочки? Или может вообще его убрать, ведь МАП настроен на 180-250 и все, что ниже или выше-переходит на питание от АКБ. Посоветуйте, пожалуйста...
  14. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Unitedpower GG6200 успешно трудился очередной строительный сезон. Израсходовал почти 300 литров бензина (примерно 100 часов работы). Состояние агрегата продолжает оставаться хорошим. Работает ровно, пускается легко, посторонних стуков и шумов не появилось. Расход масла оказался мизерным. Короче генератор жил, жив и будет жить :)
  15. mon1leo
    mon1leo
    mon1leo
    Хорошая тема, спасибо. Примерно поняли какой генератор нужен нам. В итоге остановились на FG Wilson 6.8. Штуковина здоровая такая, но со своими задачами вполне справляется. Ничего сверхъестественного, но вполне недурно.
