Оптимальное строительство дачного дома 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trof_alive, 17.03.13.
  1. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Гораздо быстрее сгниет место крепления черепного бруска к обвязке
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как вариант.
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Сдвоенные лаги под стенами, которые идут параллельно стенам с отступом внутренней лаги на 25 мм внутрь (будет опора под пол). Перед установкой стен укладывается пенопласт или эковата. Если у Вас стойка 100, то получится расстояние между лагами 25 мм. Аналогично на лагах, идущих поперек стен, набиваются бриджинги (куски досок) параллельно стене, и тоже с отступом. Застилаете пол по временной схеме (ОСП на несколько саморезов или т. п.)с доской по краю платформы вместо нижней обвязки, собираете стены на платформе (ровность внутренней или внешней плоскости, проверка диагоналей :super:), поднимаете, крепите. Закрыли крышу, сняли пол - утепляете.
    Это один из вариантов, описанных здесь на форуме. Просто надо почитать.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    По моему это очевидно...
  5. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    имеется в виду укладывается пенопласт в пространство между сдвоенной лагой?
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Угу. А сверху - стена. А пол потом утепляете чем хотите.
  7. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Ну, каждому очевидно разное... вы вот написали, что реализация лаг на черепном бруске не имеет права на жизнь, а она прописана в СП как минимум. У нас у всех разное восприятие информации.
    Спасибо Вам за помощь и внимание к теме!
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не торопитесь. Сейчас не могу посмотреть, где это прописано, но СП во многом списан с Канадского КОДа. Там большинство домов строится с цокольным этажом. Поэтому перекрытие первого этажа - это фактически перекрытие между первым и вторым этажами. Другой температурный и режим, нет влажности, конструкция не подвергается таким воздействиям. Может, я не прав, но Вы посмотрите внимательно, нет ли там каких-то ограничений на применение.
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Прошу закрыть тему
