Изобретаю велосипед по мотивам "Лесной сказки" из ОЦБ Ф26
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Foalan13, 17.03.13.
  1. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Пока не 4 конечно, но и до ключа не близко еще...
  2. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Foalan13,
    А сколько у вас вынос кровли над террасой? Себе хочу террасу 3 метра, кровля двускатка.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У меня терраса по осям 2.9, так вот МЧ из 2-х кусков 4.2 и 4.7
  4. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день!
    Терраса у меня очень большая - 2 м. по осям. Все свесы кровли по 0.9
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Foalan13,
    Foalan13 спросил про вынос кровли над террасой, а не про свес.
    Например, у меня при ширине дома от оси конька 4м и 2.9м (по осям) ширины террасы, длина ската 8.7м.
    Если разбить эту длину на составляющие, то от конька до стены 5,5м, от стены до карниза террасы 3.2м.
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Получается ширина террасы около 3 метров? правильно? И можно фотку с фасада? ;)
  7. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    у меня пока получается 9х3 терраса :aga:
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Чуть выше выложил. (#33) Размер по осям 6х2.9 (в чистоте 15,6 кв. м.)
  9. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    @Slk Spb, извиняюсь, не сразу понял вопрос. вот план кровли, может так лучше будет:
  10. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Foalan13,
    Теперь всё понял, терраса по чертежу получается у вас 2,3 м. ;)
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ребят!
    Подскажите общую площадь стен для рассчета по шлифовке, окраске, конопатке!
    У меня тоже Сказка из 280 бревна ОЦБ, выстоялась с августа 13г.
    Пасиб!
  12. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    по моему проекту- примерено 600- 610 кв. м., наружка при этом 140 кв. м. Есть один ньюанс- при шлифовке оцб бригады обычно применяют коэффициент на округлость так сказать. Имейте в виду при переговорах.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Примерно 1.2 коэффициент. Площадь же больше.
  14. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    @Сергей960, Упустил вопрос по конопатке - 1,2 км снаружи, 2,1 внутри, но скорее всего у вас будет меньше, т. к. больше диаметр. Из "парадоксов" при покраске- расход грунта- заводской, а краска - почти вдвое больше :faq:. Красил Биофой.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо ребят!
    Очень вам благдарен!
