Окно из поликарбоната
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем leshak, 17.03.13.
  1. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Очень интересная тема про поликарбонат,
    Хочется реальных отзывов увидеть / услышать.
    Может кто то уже использовал его для окон?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неинтересная .
  3. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Ситуация с поликорбанатом немного прояснилась в другой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/93293/page-10#post-13490809
  4. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    Почему? У меня тоже есть идея обшить открытую веранду монолитным поликорбанатом, по деньгам получается дешевле, чем если делать на заказ стекольные рамы + само стекло (цены на столярку по сравнению с 14 годом в МО взлетели ого-го :().
    Тут сам рамы из деревянного профиля сделаю, поликорбанат посажу на греметик плюс штапики с другой стороны.
    Какие подводные камни могут возникнуть в процессе эксплуатации?
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вот здесь ещё про поликарбонат.
  6. Анатолий59
    Анатолий59
    Анатолий59
    В 2003 г. в помещении (мастерская) были вставлены деревянные рамы толщиной 8 см. по трём сторонам. В рамах четверти 20 х 20 мм. внутри и снаружи, в место стекла 10 мм. поликарбонат с двух сторон, на герметик и на штапик. Зимой температура поддерживалась в пределах +25 гр. (техпроцес), ничего не запотевало, и конденсата не наблюдалось. Мастерская 8 х 8, высота 2,8, каркас по меттрубе с заполнением пенопласта, (остекление) почти сплошное, 1,8 от пола. Так что моё мнение, идея имеет право на жизнь.
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Сделал внутреннее стекло потолочных окон из монолитного поликарбоната,
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1837348/.
    2 мм прозрачный - с северной и восточной стороны и
    3 мм бронза - с южной и западной.
    Сверху пока сотовый поликарбонат 4 мм, но за три года он почти превратился в труху. Планируется замена на стекло или стеклопакеты, поэтому и сделал нижний слой из поликарбоната.
    Крепил алюминиевыми полосами (порожками).
    Делал зимой при температуре в доме около +10 гр. Соответственно летом они заметно становятся выпуклыми (окна потолочные - затемненный поликарбонат нагревается до 50-60 гр), а зимой плоскими. Утром и вечером это сопровождается довольно громкими щелчками.
    Вторая особенность - собирает на себя пыль. Только вроде протер их и уже опять пыльные.
    Третья особенность - даже 4 мм монолитный поликарбонат весьма гибкий, повторяет изгибы рамы, и "играет" от перепада давлений. Отражение (ночью) в таком окне постоянно меняется (ветер, открытие/закрытие окон и дверей).
  8. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Добавлю. В прошлом году заменил верхний слой 4 мм сотового ПК на 10 мм сотовый ПК (лист подвернулся весьма дешево). Крепил кровельными саморезами.
    В этом году часть верхних окон "легким движением рук" была превращена в солнечный коллектор.
  9. Tushok
    Tushok
    Tushok
    Тема молодая, а сколько изменилось. У нас поликарбонатом предлагают в первую очередь веранды "стеклить"
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Для веранды у сотового ПК вообще нет конкурентов. Даже цветной 6 мм выходит дешевле металла. При этом обеспечивает какой никакой эффект утепления в отличие от металла.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Видел многоэжтажку с пожарными переходами. Не знаю чем они думали, но двери сделали с проёмами под окно. засеклили или монолимтным ПК или оргстеклом. При ветре лист изгибается и вылетает из рамы.
    Монолитным ПК можно, но только при условии
    1) или крепление саморезами по периметру с предварительным просверливании монолитного ПК по контуру иначе около и выше 50% пойдут трещины длиной в 1-3 см
    2) или поставить декоративную решётку снаружи и внутри-вроде раскладки, которая не будет давать монолитному ПК изгибаться, если ветра изнутри не ожидается, например при открывании двери во время сильного ветра, например на веранде такое может легко случиться, если короче-ветра изнутри нет значит раскладка только внутри, если ветер есть то и внутри и снаружи.
    Предупреждаю-на веранде ветер внутри будет. Пример начинается дождь, поднимается ветер, Вы бежите домой с участка... или забыли дверь закрыть на веранду
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Сэкономили на толщине поставили 1 мм или 1,5 мм. 4 мм монолитный ПК настолько массивный что ветер его особо и не колышет. Если трескается, то это не ПК а скорее всего акрил (то что мы называем оргстекло). Акрил кста и легче по весу.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вероятно Вы правы. Сейчас во всём экономят, даже во вред себе...
    Про оргстекло знаю, у него трешины более сильно расходятся, тот обязательно сверлить надо (по крайне мере тонкий)
    Я себе ПК 3мм покупал. Тоже гнётся. Трещины не большие не более пары см. в длину, от самореза, но если медленно и осторожно закручивать то можно и без трещин саморез закрутить.
  14. Bravos
    Bravos
    Bravos
    У меня сейчас люк на крышу с стандартным стеклопакетом. Довольно тяжёлый. Есть желание его облегчить, заменив стекло на оргстекло/поликарбонат. Возможно ли сделать стеклопакет из поликарбоната ?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Возможно, но не реально. На заказ - кто ж возьмётся? Своими силами - справитесь? Рентабельность обсуждать бессмысленно.
