Мелкозаглубленная лента из пескоблоков 20*20*40 с армированием
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Den99, 18.03.13.
  1. al185
    al185
    al185
    На вашем основании нормально просто из блоков без армирования. Все остальное - паранойя
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    СИЛЬНО!
    А как Вы думали. Фундамент это самая ответственная конструкция здания.
    Вы уж как нить осильте ленту, а потом на нее цоколь из Ваших блоков...
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/ В 1 посте ссылка на фундамент
  3. Den99
    Den99
    Den99
    Вот съездил сейчас на участок, накопал грунта который лежит под верхним плодородным 20-ти сантиметровым слоем.
    И записал видео эксперимента с грунтом по методике из книги Сажина.
    Что бы выложить видео здесь для определения его свойств с вашей любезной помощью.
    Посмотрите пожалуйста- оцените какой это грунт!
    1. Мну грунт что бы определить содержание в нем глины. Грунт в колбасу не скатался, рассыпался. Вывод-песок чистый.
  4. Den99
    Den99
    Den99
    2. Помещаю порцию грунта в воду и взбалтываю что бы определить содержание в нем взвесей. Вода мутная. Вывод-взвеси есть.
    3. Визуально обследую грунт (видео не записал т. к. камера не может снимать на большом приближении) Визуально установленно следущее. Частиц разером от 0,1 мм до 0,3 мм -60 % от общего обьема, частиц размером от 0,4 мм до 0,9 мм -20% от общего обьема, частиц размером от 1 мм до 1,5 мм-20 % от общего обьема. То есть имеется разнородный по размеру частиц песок. Цвет светло -кремовый (в сухом состоянии).Не желтый.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Супесь это.
    Это природная влажность, воду перед тем как помять не добавляли?
  6. al185
    al185
    al185
    Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара; непластична, преобладают песчаные частицы; комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур. Шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается в жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудноразличимы.
  7. Den99
    Den99
    Den99
    Воды добавил конечно. Грунт изначально был более сухой. Не скажу что абсолютно сухой, но влажность была такова что в рассыпчатую колбаску -как на вышепреведенном видео- он бы точно не сформировался если бы я его жамкал рукой. влаги маловато было. Пришлось долить 100 грамм воды.
  8. Den99
    Den99
    Den99
    Вообще забавно: В этот калькулятор http://мегалит33.рф/site_s2/calculator -ввел свои данные (ширину высоту ленты-30 на 30, армирование-4 прутка по 1,2 мм, неучитывание жестости дома, параметры дома-два этажа каркасных с утеплением пенопластом, низкую снеговую нагрузку-20 кг на метр зимой, угв, преобладание атмосферных осадков в грунте и отсутствие грунтового увлажнения),поэксперементировал и получается что решающее значение для снижения пучения грунта при моем раскладе имеет отмостка.
    Например-если она есть, то действие сил морозного пучения ничтожно -т..к в грунте нет воды от атмосферных осадков-и все условия для ленты выполняются.
    А если отмостки нет- то пучение резко возрастает, т. к. как я понимаю грунт набирает атмосферной влаги осенью от дождей и нужно что то более серьезное-или ленту выше делать или армировать больше и толще.
    И я подумал и решил -ну раз пучение так снижается и становиться таким малым -когда грунт защищен от атмоферных осадков, то может проще сделать отмостку и благодаря ее защите вообще фундамент поднимать из пескоблоков, без заливки монолита? Сделать отмостку из пенопласта в 1 метр шириной и 20 см толщиной.
    Сверху и по бокам накрыть пенопласт профлистом металическим. Дешево и быстро-не надо бетон лить сверху на пенопласт -вместо него профлист, а профлист -как вы знаете -по размерам резать легко. Сделать плотное примыкание профлиста везде -без щелей, что бы мышки не пролезли к пеноплату с улицы.
    Стыки все заделать герметиком-что бы вода между отмосткой и стеной дома не попадала.
    Конечно по такой отмостке ходить нельзя-но зачем по ней ходить с другой стороны? Не надо по отмостке ходить.
    А если что то надо на стене сделать для ремонта сайдинга (в будущем) -то досочку положил и ремонтируй стоя на ней что бы пррофлист не продавился.
    Дождь конечно барабанить будет по этому профлисту здорово. Но ничего-дожди редко бывают у нас-можно и потерпеть пару недель в году.
    И будет от такой отмостки и утепление с одной стороны и защита от атмосферной влаги с другой.
    Что думаете? Или все же лить надо ленту ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделайте "мягкую отмостку" без бетона, и дёшево, и красиво, и просто, и ходить можно, и в дождь не шумит. Пенопласт Вам особо и не нужен, а ленту я б залил.
  10. al185
    al185
    al185
    Ставил ПСБ-25 и ПСБ-50 50-100мм.
  11. Den99
    Den99
    Den99
    Ого го.
    сложная отмостка в вашей схеме al185
    .копать надо, замерять, что то насыпать, искать где то эту крошку гранитную, заказывать камаз с нею, таскать ее в ведрах рассыпать...
    .проще пенопласт купить разом -на утепление стен и на отмостку ... аналогично с профлистом-и на крышу и на отмостку- разом приобрести и привезти.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто Вас заставляет гранитную крошку сыпать, можно хоть песком, хоть простым щебнем, можно Вашей же супесью, а потом как разбогатеете, то как-нибудь облагородите или просто засыпать землёй и травку посадить. А профлист в отмостке у Вас и года не проживёт -деньги - на ветер, разве, что закопать, но тогда деньги в землю, ибо закопаная пэ плёнка намного дешевше;)
  13. kilsam
    kilsam
    kilsam
    Калининград
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - на самом деле самая простая отмостка, тоже хочу такую сделать
    Однако по чертежу Доросел Т001.PNG толщина такой отмостки получается всего 50мм.
    300мм - общая толщина фундамента - минусуем 200мм - мин. расстояние обвязочной доски каркаса от отмостки по нашему СП 31-105 (8" по ихнему коду) и толщину утепления (ПСБ) - 50мм.
    А надо бы милиметров 200 (на штык лопаты), чтобы травка не высыхала, кустилась и зеленела, как рекомендует В. С. Сажин в своем пособии (Глава 7)...
    Может быть уважаемые al185 и Winder посоветуете, как быть?
    Увеличивать толщину фундамента? Но тогда отмостка станет "золотой"...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чесно говоря не понял в чём трабла:faq:
