Поворотные купольные камеры. Трансляция онлайн на ТВ. Нужна помощь
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Docent78rus, 18.03.13.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А я о чем :)]:hello:
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Любимый" мог бы раза два в кавычки поставить :)
  3. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Вот комплект подобрал
    https://videoglaz.ru/good.php?id=8567
    http://videoglaz.ru/good.php?id=13075
    http://videoglaz.ru/good.php?id=8612
    http://videoglaz.ru/good.php?id=14783
    Может, что то лучше заменить?
    Еще кроме проводов надо что то покупать?
    Denispnt, по надежности, качеству, работы CNB можете что то успокаивающее сказать.
    Сумма выходит солидная...
    Спасибо :hello:
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Регистратор нужен не 25 кадров, при максимальном разрешении, а, хотя бы 50 кадровый, но лучше 100. К примеру такой:https://videoglaz.ru/good.php?id=15893
  5. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Вчера заходил в магазин видеонаблюдения, там сказали что поворотных камер плохого качества не бывает, т. к. их выпускают фирмы которые специализируются на видеонаблюдении. :aga:
    "Чувствительность 0,5 цвет/0,1 ч/б /0,0005 люкс ч/б, DSS"
    Подскажите, выделенные характеристики говорят о том, что она будет что то видеть в темноте?
    AV выходы в телевизоре будут заняты от каждой камеры или один от регистратора?
    Спасибо.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про поворотные -"плохие и некачественные" - тоже не слышал.
    В полной темноте вряд ли, что увидит. Но лунного света хватит, чтобы отличить собаку от человека :)
    Что касаемо выходов. Тут есть разные варианты просмотра, но провод всегда один. (за исключением наличия "проходных" каналов (это когда на регистраторе под разъемом "вход от камеры №.." есть разъем "выход от камеры№...") Такое бывает на более дорогих машинах (например, надо на отдельный монитор вывести постоянное изображение от какой- либо камеры (камер), не загружая при этом основные мониторы.)
    Есть на некоторых моделях подключение нескольких мониторов (или ТВ, как Вам угодно каждый по своему проводу), при этом на дешевых - это просто дубляж, на чуть более дорогих - можно вывести или по выбору камеру (камеры) разделив экран на 4,9, 16 частей, кадр в кадре и т. п., иногда есть выход "тревожный монитор" - когда на экран выводится изображение с камеры где есть движение. (Но всё это вряд ли будет в Вашем варианте)
    Что касаемо Вашего вопроса: на ТВ будет дублироваться (по одному проводу, как сказал) изображение, которое регистратор выдает на основной монитор. А уж какую кнопку Вы в настоящий момент нажмете на регистраторе: камера по выбору, листание камер поочередно, квадратор (все четыре одновременно) - только Ваше желание. Но, по любому, на ТВ задействован будет один вход. (Только посмотрите характеристику регистратора: какие у него "видеовыходы". Вам, чтобы не ломать мозги с подключением к ТВ нужен, кроме компьюторного (VGA) иметь и выход BNC
  7. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Спасибо Wiktar, Waldschnepfer, Denispnt, что так все доходчиво и терпеливо объясняете:hello:
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    В шоке от цен!
    На ебее все это "копейки" стоит;)
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ага, поворотник из китая...лучше сразу деньги в мусор выбросить.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А эти не из Китая :)] Не смешите!
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не смешу - это из Кореи и никогда китаезскими не были, не пишите ерунду.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    спорить не буду, но думаю не все так плохо
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не совсем плохо. Качественные видеомодули в поголовном большинстве поставляются на рынок Ю. Кореей и Японией. И если их запихать в китайский корпус - то изображение хуже не будет, но при этом цена будет меньше от реальной - на копейки. Другое дело если речь о поворотной камере. Тут китаезы экономят (и очень сильно) на поворотном механизме. (А для поворотной камеры- это основной показатель.)Есть привод с зубчатой передачей, ременной привод, механизм прямого привода от двигателя. Китаезы тыкают везде старый вариант зубчатого привода. В чем разница? Для каждого привода есть свои требования по скорости наведения (не очень понравится, когда при слежении за объектом камера будет его обгонять раза в 3-4...) и точность отработки наводки по направлению и по дальности. Вам очень будет приятно, отдав такие деньги, увидеть, что камера ушла от объекта приближения метров эдак на 5 ? А в остальном всё хорошо :)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Подтвержу слова Wiktar, т. к. по должности являюсь именно руководителем направления систем безопасности из Поднебесной... скоростных горшков у меня на тесте за последние полгода - более 30 моделей с разных заводов... в продаже - ни одного...
  15. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    "День/ночь (Механический ИК фильтр), DSS, OSD, WDR"
    Подскажите что такое ИК фильтр
    А есть поворотные камеру с ИК подсветкой? (не очень дорогие)
    Нашел вот такую: https://www.kvantum.spb.ru/kupit/hikvision-ds-2af1-714
    Denispnt, может вы что то подобное тестировали?
    Посоветуйте плиз, спасибо
