Поворотные купольные камеры. Трансляция онлайн на ТВ. Нужна помощь
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Docent78rus, 18.03.13.
  1. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста как и где лучше сохранять архив видеонаблюдения в сети интернет?
    Спасибо:hello:
  2. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Лучше поток гнать на домашний комп, канал лишь нужен стабильный.
  3. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Антенщик, спасибо.
    Поясню свое желание.
    В цифровом регистраторе в инструкции прописано, что возможно просматривать видео через интернет для этого надо ввести адрес ID регистратора и зарегистрировать имя хоста в интернет. В инструкции предлагается зарегистрироваться на autoipset. com
    От сюда вопрос autoipset. com это хорошее место для хранения видео или нет
    Компа пока нет, да и не хочу еще и комп держать все время включенным на даче
    Интернет на даче слабенький, в связи с этим может есть возможность хранить кадры, допустим, записанные раз в 1-2 секунды.
    Что посоветуете?
    Спасибо
  4. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Denispnt, добрый день!
    Подскажите пожалуйста по поворотным камерам CNB-SDN-23Z27FW.
    При отключении электроэнергии, а потом ее включении, камеры изменяют свое направление обзора, т. е. начинают смотреть не туда куда до этого смотрели.
    Как задать место куда они будут смотреть в случае выключения, а затем включения питания?
    Спасибо!
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Поставить бесперебойник, чтобы не отключалось.
  6. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Waldschnepfer, Спасибо за ответ, но вопрос остался открытым.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если не сломается, то провернуть вручную до нужной точки. Только и это может не помочь. Вопрос в том, где стоит датчик положения. А, встает она в "нулевую точку, куда производитель ее разместил. Возможно, лишь, если позволяет регистратор, прописать предустановку.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да вроде, любой DVR, с возможностью работы с камерами PTZ, обязан обеспечить ввода предустановок и маршрутизации. А бес прописки маршрута и предустановок, при подключении- вообще, камеры неинтересно (неправильно) запускать. Ибо тогда так и будет пр сбросе питания она автоматом уйдет в нулевые заводские настройки. Не знаю, может ошибаюсь, но вроде так...
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не ошибаешся... уйдет в заводские... нет у нее энергонезависимой памяти...
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Никак мне Вам не помочь... кроме как присоеденится к совету про бесперебойник
  11. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    @Denispnt, добрый день!
    Помогите...!
    С регистратором (CNB-HDF1212DV (4CH)
    поиграл ребенок (пульт понажимал), похоже в режиме PTZ вышел в меню камеры, теперь картинка зависла на одной из камер и никак не выходит в общее меню и на другие камеры. Пульт реагирует только на кнопку ID, регистратор на кнопки на корпусе не реагирует, отключение от сети не помогает.
    Что делать?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Обращайтесь к продавцу, нужно вернуть заводские настройки
