РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС минимум 70 см, лучше 1 метр. Проверено на практике. Вообще при установке ТН мельчить не надо. Тут нужен размах. Тем более Вы сами собираетесь копать. +- пару сотен метров трубы, вас не разорят
Пока не забыл, хочется уточнить по спирту, какие концентрации Вы используете и соответственно на какую температуру замерзания расчитан рассол
Мешаем 1 к 1. В морозилке не замерзает (-24). Это с большим запасом, рассчитанным на суровые российские будни и праздники в связи с очередным ограничением времени продаж спиртного в магазинах. Красим гуашью в ядовитый цвет. Иногда помогает.
Это действительно с большим запасом, где-то до - 40С. Не совсем понятно, зачем такой запас нужен, ведь в данном случае ничего кроме перерасхода спирта не получаем, теплопроводность ухудшается. В институте спирт подкрашивали синими чернилами.
В результате бесценных замечаний достопочтимой публики вырисовывается следующая схема геоконтура. Роем траншеи шириной 75 см, расстояние между траншеями 140 см, всего 8-мь траншей., с рабочей длиной каждой траншеи (т.е. длина, где идет теплообмен) в среднем 40 м. Итого 40 м х 2 х 8 шт. х 10 Вт = 6400 Вт, в худшем случае, что вполне достаточно ИМХО. Глубина траншеи окончательно будет определена после начало копки. Есть замечания?
Особых нет, потому как на бумаге всегда все гладко... Просто примете к сведению: Если траншейка будет сыпаться, придется копать шире и расстояние 1,4 м между ними мне видится сильно сомнительным... Если только пробовать копая следующую при этом закапывать уже готовую... Незнаю пробуйте и смотрите сами по месту конечно... если получится копать без проблем метров до двух я б смело делал два этажа... Обьем земляных работ в два раза меньше... теплосьем тот же, а вот даст ли весомый прирост по температуре из земли укладка в одну нитку - неизвестно еще...
Согласен, действительно пока просматривается вариант с копкой от дальнего края поля (от дома) с одновременной укладкой и засыпкой, с выводом в сборные траншеи, идущие в дом. Еще одна мысль. Первоночально хотел трубы, идущие в "сборных" траншеях, теплоизолировать флексам, поэтому в расчетах их не принимал. Типо насмотрелся картинок, где люди теплоизолировали трубы, выходящие из сборных колодцев. А потом подумал, и нафига. Если проложить 4 трубы "холодные" с одного края траншеи, а "теплые" с другого края, то можно дополнительно снять с траншей (общей длиной 40 м) дополнительно мин. 800 Вт, естественно теплоизолировав трубы перед заходом в дом. Правильно думаю?
У вас из (в) дом ничего не ведет, каналья, там...ввод воды, что вы так по кругу дом окапываете. У мня дом зимний..Вводы и выводы на 1.8метрах. Как их пересекать? Иль я загоняюсь?
А теплоизоляцию применить в месте пересечения с водой. У меня цоколь холодный и продуваемый, поэтому полюбому ввод воды в дом буду подстраховывать греющим саморегулирующимся кабелем. Канализация по определению сухая, ей пофигу. Да и зачем так глубоко канализация закапывается, не понятно. Если только для сохранения уклонов. Моя канализация пойдет поверх геоконтура. п. с. Естественно канализацию буду укладывать после обустройства геоконтура, пока сделан только вывод из-под дома.
Со спиртом почти разобрались, хочется поговорить по трубам ПНД 32. Первое. У меня получается 8-мь контуров по 120 м. продают в бухтах по 100 или 200 м. варить не хочеться, может кто знает где можно купить нестандартный размер бухт. Или ехать на рынок и просить отрезать по 120 м? Но цена тогда не заводская. Второе. ПНД со стенкой 2 мм легче и дешевле, лучьше теплопроводность Но смущает "хрупкость" такой трубы при укладке и а дальнейшем при эксплуатации. Или все с ней будет нормально? Есть и третье, но сначало надо разобраться с толщиной стенки
При укладке в одной траншеи петлями, змейками, кольцами и. т. п. расстояние между теплой и холодной трубой уменьшится. Ну и т. д. ... Вы лучше про толщину стенок труб растолкуйте, плиз. п. с. Считаю, что увеличивать топлосъем нет необходимости, а вот гидравлику ухудшать не хочется. Длинее трубы, а тем более изгибы, как понимаю увеличиваются расходы на прокачку рассола. Но ведь мы боремся за экономию электричества. Как то так. Хотя пока все на пальцах, гидравлику не считал, не умею. Может кто поможет
