Геоконтур горизонтальный (без флуда)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Egthnsq, 18.03.13.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вам всего то надо, обобщить все что Вам товарищи подсказали. А то Вы от контура все дальше. 200м2 земли, можно расположить кольцевой контур длинной труб 1200м.п - пример ветка- кольцевая в 300м.п и 4 траншеи.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    При чем тут 100 м?.В поверхностном слое температура достаточно сильно зависит глубины.
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Можно и 2000 м засунуть, но зачем? Ну не даст грунт больше, чем может. Какой смысыл загонять Т в глубокий минус. ИМХО
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Причем здесь минус загонять. Чем больше трубы, тем лучше теплосьем и запас не помешает.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Чем больше ложек, тем больше каши в кастрюле не становиться:aga:
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Там как раз нарисовано, что на метре в январе 5С, а на трех 7С ...но до трех копать более чем в три раза дороже выйдет...
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Диаметр сборного коллектора сварю из ПП. Суммарная площадь сечения приходящих труб на коллектор равна 49,24 см. кв. Соответственно диаметр такой сборной трубы равен 7,92 см. Вопрос - можно-ли использовать ПП63, так как под этот размер есть сварочный, но не скажется ли такое сужение пагубно на гидродинамику. К сожелению в гидродинамике жидкостей я О.
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Я вот что думаю. Канава 80см х 1.5м х 300м змейкой (место есть). И уложить туда трубу, все 600 метров (Труба на заказ 600м сплошная... Звонил на завод. сделать могут).
    Получается 2 конца.
    Нафига мне городить фигню что на картинке?
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Лодочник, вопрос мощности циркуляционного насоса. Ну и от его мощности сразу идет снижение COP.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Можно трубы и гребенку в дом сразу завести, без колодца. :hello: А Гуру говорят 600 метров прокачать тяжко. Вот и разбивают на меньшие и равные части.
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну ладно, один хрен нифига не панимаю! ;):)]
    Многотрубье в гребёнке, чрез латунь, и всю фигню в куче, ему (Насосу) прокачать запросто.
    А напрямую значится нет?
    дело в том, что я счас выбераю из 2 установщиков.
    1) говорит что нужна фигня из бетонных колец.
    а 2) говорит. А нафига?
    :um:
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Хорошая 1-Апрельская шутка! Ведь дальше эта труба упрётся в 1,5дюймовый патрубок ТН.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне кажеться, что сначало установщики должны посчитать гидравлическое сопротивление всей системы, со всеми фитингами, поворотами и краниками, для 2-х вариантов. Тогда только и можно наверное сказать о плюсах и минусах того или иного варианта. Сам бы рад был от Вас услышать сопротивление в циферках, так как сам считать пока не умею:)]
    п. с. у меня одного муха бегает на экране в честь как понимаю 1 апреля и аватарки перевернуты? Или это мой персональный глюк?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Дерекция приносит свои извенения. Дихлофос должны вот- вот подвести, для устранения сего явления.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Кастинг устраиваем? Ну-ну.Берёшь сам и считаешь, выбираешь того у которого не цена ниже, а расчёты правильные.
