Вот и я начинаю строить свой монолитный дом из полистиролбетона на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uralrs, 18.03.13.
  1. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Дом растет. Расширил пролет входа в гостинную на 30см и гаражные ворота до 3-х метров. Для спокойствия поставил полистиролбетонные перемычки.
  2. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Жду Ваши комментарии. В настоящий момент сделал армопояс, положил плиты и начал заливку второго этажа.
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    А плиты на стенах - это Гринборд?
  4. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Mart74, Если Вы про несъемную опалубку, то это плиты фибролитовые
  5. igor2030
    igor2030
    igor2030
    Спасибо что ведете фотоотчет. Мощный фундамент, мощные стены - на случай ядерной войны ваш дом не должен быть разрушен. -)
    Полистиролбетон отличный материал для данного малоэтажного строительства. Хороший выбор.
    Вопросы которые интересуют:
    1) насколько вылезли из бюджета, если таковой вообще был. Если не секрет какие затраты на текущий момент стройки.
    2) Планируете ли дополнительно утеплять?
  6. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Спасибо за приятный отзыв.
    По бюджету - есть смета строительства дома по такому же проекту (дом уже построен) за 2012год. Дом из ИНСИ блоков. Этой сметы я и "равняюсь", пока иду с экономией в 400т.р. На данном этапе строительства потрачено около 2 млн. р. с учетом покупки участка, установки, скважины и прочего. До покупки участка из инструментов дома были только отвертки, молоток и плоскогубцы, все инструменты покупал по мере надобности.
    Утеплять думаю не обязательно, но я планирую 50мм пенопласта или минплиты под мокрый фасад. Хотя с супругой по отделке фасада еще не определились.
    PS Если возникают какие вопросы по фото, спрашивайте, критикуйте, с удовольствием отвечу.
  7. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Хороший фотоотчет! Так держать! А можете поподробней описать ростверк? Я тоже на недели забил сваи под дом (расстояние между сваями 2,5м от центров) весной планирую разбивать оголовки и делать ростверк. Как я понял у вас свая свободно (вертикально) заходит в ростверк и не связана с продолной арматурой?
  8. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Добрый день!
    Вертикальная арматура всех свай связана с арматурой ростверга. Без этого никак. Это плохо, но видно на этих фото
  9. Prokop31
    Prokop31
    Prokop31
    Старый оскол
    Красавчик! 5 баллов, давно уже думаю о там же методе строительства, только опалубка вэлокс, завод в городе)
    Скажи пожалуйста о технологии замеса и о работе оборудования, с какими трудностями столкнулся. Заранее благодарен!
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А что за установка для бетона у вас? Как работает?
  11. user83
    user83
    user83
    Томск
    Хотел уточнить, какая себестоимость ПСБ выходит? У нас готовый ПСБ стоит порядка 4200 р/м куб., к этому еще нужно добавить доставку... Стал задумываться об своей установке, которую в итоге можно будет продать, хотя бы за половину цены.
    И еще подумал, а если внешнюю опалубку сразу выложить из облицовочного кирпича?
  12. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Спасибо за оценку!
    Всех с Наступившим Новым Годом! Желаю Всем удачного строительного сезона!
    По Вашему вопросу
    Технология очень проста: сначала засыпаем шарики, включаем установку, затем 2/3 воды, мешаем секунд 15, засыпаем цемент, мешаем по 10-15 секунд в разные стороны, выливаем остаток 1,3 воды разведенной с СДО и в конце я добавляю микрофибру. Мешаем 30-40 секунд в зазные стороны, сливаем смесь в нижнюю емкость, включаем насос и подаем в несъемную опалубку. Пока насос качает, замешиваем следующий замес. Итак пока собранная опалубка не наполнится или пока силы не иссякнут.
    Единственная трудность это мытье оборудования в конце дня.
    И еще в цементе попался камешек и сжевало обойму насоса. На Урале в наличии не нашел, пришлось самолетом из Москвы отправлять.
  13. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Установка без названия. В славном городе Сатка сделанная. Там раньше предприятие было, занималось строительством из полистиролбетона. Сейчас только фибролитовые плиты производят. Работает в принципе без нареканий.
  14. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    День добрый! Себестоимость из-за скачков валюты не такая как ожидалась:(
    Шарики - 1500р. за куб.,
    цемент 350 кг - 975р.,
    фибра точно не помню, в районе 200р.,
    СДО примерно 100р.
    вода своя, электричество на куб не считал, за строительный сезон вышло около 500р.
    ИТОГО на куб примерно 2800, если накинуть доставку материалов, то 3500-4000р.
    По поводу продать, многие подходят и просят в аренду.
  15. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    Спасибо огромное за Вашу тему, участок купили, искал живую информацию из первых рук по полистеролбетону. Буду также лить монолитом, только с цокольным этажом. Да такую бы установку найти по божеской цене и тогда вообще было бы все в шоколаде. Вам удачи! Буду ждать продолжения. Вопрос один СДО где брали, под заказ или магазин?
