Вот и я начинаю строить свой монолитный дом из полистиролбетона на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uralrs, 18.03.13.
  1. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Не будет никакого давления грунта на сваи, для того они и сваи, даже если это нестандарт 12 метров а 6, все равно они уходят далеко за "шкалу" промерзания грунта.
    Uralrs
    насчет опалубки поподробней можно, а то у меня сосед строит монолит, но у него опалубка промышленная кусок металла бАльшой, только краном ставить, и сколько эта чешуя в котором буторить все стоит?
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Leoekb, вышесказанное мной, в большей степени относится к фундаменту на буронабивных сваях.
    Вы все смогли просчитать по фотографиям и полученной информации, по вашему уменьшение сечения ростверка в двое от проекта, абсолютно безопасно?
    Ну что же, тогда смело рекомендуйте отступление от проекта. В случае чего земляк сможет вам лично передать благодарность за совет!
  3. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    А где я говорил об этом?
    я сказал, что если вы заглубите ваши "сваи" ниже глубины промерзания грунта, то никаких последствий быть не должно, у меня таким образом сделан фундамент под забор уже 15 лет стоит.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В топку любой проект где фундамент (сваи)(столбы) блоки) на уровне или выше глубины промерзания грунта.
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Выдергиваем фразы из контекста, и превращаем тему во флуд:aga: продемонстрировал для наглядности.
    Фундамент выше глубины промерзания, серьёзно рассматривать стал бы только монолитную плиту, но дорога она зараза.
  6. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Уважаемый
    Алекс18111969
    никто ничего не выдергивает, просто вы сами не правильно оцениваете сказанное, я высказался относительно проблемы пучинистости и как она преодолевается, вы же начали говорить про уменьшение фундамента, давайте не будем мешать мух и котлет. По поводу монолитной плиты, сомневаюсь что без исследования грунтов можно её выше глубины промерзания мастырить, но я не проектировщик так что это мое личное мнение. Мне проект делала специализированная компания при нашей архитектурной академии, наверное им можно доверять. вот схема залегания
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Уважаемый Leoekb, давление пучинистых грунтов на сваи, не исчезает от зависимости глубины залегания этих свай, оно компенсируется.
    Вопрос уменьшение сечения ростверка, исходит из первых постов создателя темы, на него я и отвечал.
    Так что, мух в моих котлетах не присутствует.
    Монолитная плита, это пожалуй самый универсальный в малоэтажном строительстве (с точки зрения геологии) фундамент (эксплуатационные и ценовые параметры не оцениваю).
  8. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    День добрый! Прошу прощения у всех, не мог ответить раньше, ибо основную работу еще ни кто не отменял.
    И так по порядку. Хочу извиниться, т. к. в строительных терминах не силен, ошибочно назвал стены самонесущими.
    Рецепт полистиролбетона планируется такой: 350кг цемента ШПЦ400 - 1295р.(185р/мешок) 1м3 шариков - 1000р. (должны были по 850р, но качество меня не устроило), СДО -80р/л, микрофибра 193р/900гр. ИТОГО 2568р. за м3 полистиролбетона, округлим до 3000 и в дальнейшем будем отталкиваться от этой суммы.
    Толщина стены планируется 400мм, но расклад будет такой: с двух сторон фибролитовые магнезиальные плиты t-35мм (стоимость 233р/м2) в качестве несъемной опалубки, они же дополнительный утеплитель, толщина монолита соответственно 330мм.
    Проект есть, но как всегда бывает охота удешевить. У нас стоимость бетона 4600р/м3
  9. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Всем огромное спасибо за участие в теме!
    По поводу свай.
    Сваи С40-30-3 (4 метровые, сечение 300мм) По проекту должны быть бурнабивные, но т. к. в городе как раз в декабре месяце находился "молот", было принято решение (для экономии времени, сил, и средств) быстро покупать и забивать сваи.
    Сваи забились на разную длину (минимум на 2,5м), но все сработали на отказ. Как сказал главный забойщик Иван (огромное ему спасибо) все сваи воткнулись в скалу и будут работать как сваи стойки.
    По поводу ростверга все таки хочу удешевить и сделать 400х400мм. в следствии очень дорогого бетона.
    Жду критики и прошу сильно не ругаться.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я бы добавил к рецепту 350кг песка мытого строительного.
  11. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Спасибо вам Антон за совет. Вопрос, а для чего это нужно? Мне в двух разных местах говорили, что песок не нужно добавлять. А это конторы которые производят смесители, а также занимаются производством полистиролбетона и блоков ПСБ.
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    В составе ПСБ марки 400 песок не нужен. Если добавите песок, увеличится прочность, но и теплопроводность такого ПСБ тоже увеличится. Тогда Вам будет недостаточно толщины стены в 400мм. Надо будет делать 700 - 800 мм. Берите калькулятор и считайте свои денежки, насколько такой совет увеличит стоимость ваших стен.
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    По поводу экономии, лучше вам обратиться к тем кто проектировал фундамент.
    Моё ИМХО экономить на чём угодно, только не на фундаменте.(проект не застрахован от ошибки)
    Высота подоконника над уровнем земли, тоже играет роль. Безопасней в частном доме иметь подоконник на высоте, скажем 1,9 м, чем 1,2м опять же ИМХО.
    Совет: при заливке ростверка в низ проложите 100мм пенополистирол, будет работать как теплоизоляция и деформационный шов при пучении грунта.
    Хочу поправиться: в вашем случае зона А и R 3,33 а не 3,076, пустячёк а приятно;)
    с песком показатели сразу упадут
  14. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    По проекту (чертеж выше) ростверг идет 400х600, но в проекте блоки из пенобетона и соответственно ростверг служит еще и перемычкой (в моем понимании) на которую и кладут блоки и они давят на место которое между столбами. В монолитной стене такого не должно быть, как я думаю, и поэтому возможно 400х400мм.
    По поводу совета. Я хочу сделать висячий ростверг, чтобы он земли вообще не касался.
    Как выглядит участок сейчас
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Как собираетесь утеплять цоколь и делать примыкание отмостки? Могут возникнуть трудности.
    чертежи к верху ногами:)
