Вот и я начинаю строить свой монолитный дом из полистиролбетона на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uralrs, 18.03.13.
  1. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Uralrs, а какова технология заливки, намешал 1м3 выкачал и так далее а как оно потом прилипает к тому, что уже застыло, хорошо? и как из этого "котла" подача сразу под напором в место заливки? Просто никак не могу выбрать технологию для строительства дома на хуторе, из кирпича долго будет да и этажность после многоэтажности меня не прельщает, места валом буду строить в один этаж все.
  2. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Что такое полистиролбетон?
  3. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Dобрый, ты это не позорь моего любимого "творца", Володя то точно сказал бы за бетон :)]
  4. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Принцип такой: в смесителе замешивается куб смеси, смесь сливается в нижний (приемный) бункер с героторной парой (бетононасосом). Далее включаем насос и смесь по шлангу подается в нужное место. Пока перекачевается первый замес, в смесителе замешивается следущий и так далее, пока есть силы и время. Заливать планирую не более 0,5 метра стены в высоту по всему периметру дома. После надставляю опалубку из фибролитовых плит (размеры 2000х500х35мм) выше и все заново. Превая заливка около 250мм в высоту, чтобы в будущем швы монолита и плит не совпадали.
    Сегодня привез смеситель:)
  5. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Ну во первых цена у меня не такая, во вторых с учетом того, что мне надо 156 м3 только на стены, и. экономия с одного куба более 1000р по сравнению с теми же блоками. Считайте сами.
  6. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Uralrs, у меня идея родилась ;) армировать заливаемый полистирол бетон кладочной сеткой ?
  7. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    В легких бетонах арматура не работает. Я буду добавлять микроармирующее волокно. Хотя это вроде как не обязательно.
    PS У Вас в Ебурге как минимум две конторы плотно занимающихся полистиролбетоном. У одних я даже хотел смеситель приобретать. Но не сложилось, нашел более удобный вариант. Они кстате и смесью торгуют и блоками, а также занимаются крупноблочным домостроением. Все из полистиролбетона. Если надо телефоны у меня на работе в пнд могу сообщить.
  8. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Да к к стати я что то упустил про микрофибру, надо просто подлиннее волокна брать, а фибру я как то в Челябинске собирался брать для армирования гипсовой лепнины, не помню почему, то ли производят там то ли что, запамятовал :)
  9. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    это со стоимостью раб силы?
    если нет то опять же смысла не вижу
  10. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Меня, что то вот эта тема смутила ПСБ вроде не может использоваться в качестве несущих конструкций?
  11. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    В многоэтажных домах используется самонесущий ПСБ плотностью 250-350
    а здесь применяется несущий плотностью 400-500 к тому же с микрофиброй
    а это 2 большие разницы
    свойства псб очень сильно разнятся от плотности и наличия микрофибры
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    тогда вопрос а те кто выпускает блоки ПСБ они имеют в своем составе микрофибру ? т. к. все пишут только какой у них крутой ПСБ а о технических характеристиках как правило в общих словах.
  13. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Вот картинку у полистирольщиков нашел, все таки армируется "
    и даже блоки
  14. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    На сколько я помню (но не помню откуда)
    арматура совместно с бетоном работает при плотности бетона не ниже 800
    иначе бетон отдельно арматура отдельно
    попробуйте арматуру зажать между 2мя кусками пенопласта и приложить боковое усилие
    вот тоже самое произойдёт и с полистиролбетоном и вообще любым бетоном при плотности меньше 800
    а про вторую фотку скажу что это скорее всего опалубка из полистиролбетона
    если не ошибаюсь то фирма "марко"
  15. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Leoekb
    Ну за армировать можно все что угодно, будет ли смысл от этого.
