Вот и я начинаю строить свой монолитный дом из полистиролбетона на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uralrs, 18.03.13.
  1. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Uralrs, как и писал выше идея из ПСБ заманчивая, только не хочу погибнуть героем :)]
  2. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    На форуме есть примеры готовых домов из псб и у них всё хорошо
    Alexander P. уже построил и живёт
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну неявляется самонесущим ПСБ400 ! Насыпная плотность Опилок от300до500, сомневаюсь что ктото на опилки будет опирать перекрытие и крышу. Одумайтесь господа одумайтеся.
  4. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Голубев, как раз вот самонесущим он и является по ходу а вот нагружать его я чей то боюсь, из кирпича долго наверное выберу 600-й газоблок ИНСИ если кто мне скажет как его правильно утеплить.
  5. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    А чем газоблок лучше полистиролбетона? Leoekb
    простите но вы говорите полную чушь и демонстрируете незнание материала
    я вам предлагаю купить 1 газоблок и 1 блок из псб и сравнить на прочность
    я проводил такой опыт псб прочнее
  6. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Мииихаил, не смешите мои тапочки ;) может вы брали 200 газа и 600 псб :)] а если серьезно я не говорю что газ прочнее псб, а говорю что опасаюсь псб т. к. судя по его составу он априори должен быть менее прочным ИМХО (исследования не проводил), если вы представите такой материал, не обязательно ваш, с удовольствием узнаю для себя новое.
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Можно я представлю. Вот здесь есть характеристики по прочности на сжатие. Это основная характеристика, которая как правило всех интересует. Если есть вопросы, то в титульном листе есть координаты докладчика.
    Прочность газобетона, по разным источникам от 35 кгс/см2 до 40 кгс/см2 при плотности D400 -D500. Правда почему-то на многих сайтах указывают прочность в 40 кгс/м2 - это не правильно.
    Чтобы Вам не пришлось искать табличку перевода МПа в кгс/см2 вот ссылка
  8. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    я конструктор по образованию она у меня в голове. Только или я дурак или табличка "дурная", получается (не проверял) по вашим данным возмем мин. 35кгс/см2 в МПа это ~ 3,5 - :faq: а у самого "крутого" псб 1 :aga:, що не так?
  9. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Вот к стати из госта по ПСБ, так что табличка херня, Но не это главное - главное что в госте на газобетон вообще как то мутно написано
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Пардоньте, поторопился я немного. По полистиролбетону у меня информация есть, а вот по газобетону инфу взял с первых попавшихся сайтов. А там чего только не напишут! :) Вот например:
    http://porevit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=70
    Или вот:
    http://www.hebelblok.ru/block/gazobeton.php
    Согласно ГОСТ 25820-2000: Бетоны легкие. Технические условия. http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1141.phtm
    марка D400 соответствует классу по прочности от В0,35 до В2 и соответственно прочность такого бетона может быть от 5 кгс/см2 до 29 кгс/см2, в зависимости от вяжущих материалов и заполнителя. Таблица 1 и приложение Б.
    Т. е. получается следующее: каждый производитель лёгкого бетона может изготовить продукцию с различной прочностью, от 5 до 29 кгс/см2. Дать ссылку на ГОСТ и будет прав.
    ЗЫ. Очень интересный ГОСТ на псб, который Вы привели. Там много интересного.
    Лучше его смотреть здесь:http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_350.phtm
    Отсюда есть возможность переходить по ссылкам на другие ГОСТы.
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Leoekb, если я правильно понял, то мы оба пришли к выводу, что не взирая на все ГОСТы и заявления производителей, реальная прочность и ПСБ и газобетона, может быть какой угодно, в пределах допустимого.
    Теперь немного о другом. О стоимости.
    Вы приводите пример ПСБ по классу прочности В2,0 - В2,5. Это марка D500 - D600. В состав этой марки ПСБ уже должен входить песок. Её прочность 2,9 - 3,6 МПа, а коэф. теплопроводности = 0.145 (таб.3)
    Я говорил о том, что марки D400 вполне достаточно, чтобы строить самонесущие стены. Это подтверждает приведённый Вами ГОСТ в таб. Б. 1 Но коэф. теплопроводности у марки D400 = 0.1 Т. е. чтобы получить одинаковую теплопроводность стены из этих двух марок ПСБ, из D400 можно сделать 400мм, а из D600 надо будет делать 580мм. Это ровно на 45% больше! Вот такой нехитрый расчёт.
    Каждый решает сам, сделать дешевле или как предлагает Голубев, немного перебздеть. :hello:
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Да я уже и не знаю, начитался до чёртиков. Сделаю проект на стену 600мм, а там подумаю, мне эти пено-газо вообще не нравятся, я к ним только с целью пониженной теплопроводности, на досуге обсчитаю сравнительно с пено, газо, керамзит с утеплителем под клинкер 100мм, просто некогда все параметры в кучу пособирать, сами же видите одни меряют в кирпичах другие в попугаях, надо к чему то одному привести :)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я вот так вота считал
    может кому и поможет)
  14. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    А строить дом из воздуха, коим в принципе и является газоблок не боитесь?
  15. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Так, что газблок что пена что полистрирол все едино :)
