Вот и я начинаю строить свой монолитный дом из полистиролбетона на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uralrs, 18.03.13.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    ... Используют же полистиролбетон в колодцевую кладку, так и в опалубку не проблема. Много подчеркнуть можно в темах монолитного бетона. Плюс полистеролбетона в его весе, то есть можно менее жесткую опалубку делать, и заливать большие объёмы. Да и теплее коробка будет.
    Сам бы тоже начал монолит, но хотел из пенобетона, про полистиролбетон узнал и оценил его качества очень поздно. Некогда было рецептуру и прочие нюансы вычитывать. В итоге купил блоки с очень хорошей геометрией.
  2. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Как лить полистеролбетон? нужно ли вибрирвать? если да, то пенопласт всплывет! а если нет - то как бороться с пустотами?
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    @Umbro74, Вибрировать не надо, пустот не будет. Можно как бы прихлопывать сверху чем то плоским.
    Я заливал полы по грунту. Покупал гранулы политерм в мешках по 0,4 куба и в обычной 160 литровой мешалке смешивал с водой и цементом. Добавлял немного фибры полипропиленовой. Сверху делал стяжку 4-5 см пескобетонную с сеткой.
    Дом конечно построить с такой мешалкой не реально. Отмерял ведрами шарики, малейший ветерок и всё летит по участку. Пришлось по быстрому огородить место "теплицей" из пленки, в ней мешал и на тачке возил на место.
    Для постройки дома планирую купить мешалку на 0,5 куба, с героторным насосом, чтоб засыпать мешок гранул целиком и подавать смесь на место по шлангу.
  4. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Что такое гороторный насос? пошел гуглить. Мне цоколь нужно облить для утепления.
  5. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
  7. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    В каком регионе стройка будет?
  8. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Во Владимирской области.
  9. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Жду продолжения отчета)
  10. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Mart74,
    Потому и не беритесь.
  11. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Всем доброго дня! Рад, что тема живет и интересна многим. Приношу извинения, не было времени и возможности что-либо писать.
    Итак по моей стройке.
    В силу обстоятельств работ в прошедшем сезоне было выполнено не много. И так по порядку.
    По весне завез кольца для септика, поставил вагончик, подключил временное электричество.
    В мае начал "долбить" первую сваю. Сражу скажу первая свая была самой трудной, но потом приноровился и "резка" пошла быстрее
  12. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Вот она первая "срубленная" свая
  13. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    На все сваи, а именно 35 штук, у меня ушел практически месяц, т. к. работал по выходным и иногда вечерами.
  14. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Далее решил сразу сделать септик и завести канализационную трубу в "дом", ибо потом под роствергом это будет сделать довольно проблематично.
  15. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Одновременно бурили скважину на воду. Получилось 40м на фото вдалеке процесс бурения.
