1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Истратий, сульфат алюминия судя по посту не можете растворить. На ночь горячей водой заливаете, утром как каша уже, спокойно размешивается. Со стеклом в отличие от хлористого дружит. Дозировки на самом деле экспериментальным путём, как уже подсказали. Сырьё у всех разное, состав по месту подбирается, а теоретические раскладки у Андрея в FAQ есть, ориентир оттуда можно взять.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На свежей щепе расходуем 13кг. сульфата на 1м3, хуже не стало только лучше, по деньгам не существенно. Сульфат растворяется плохо, надо долго мешать, кроме того он имеет свойство оседать на низ ёмкости когда его долго не используешь опять надо перемешивать. Сульфат, в том числе, является и ускорителем твердения, описано в добавках по бетону. А вот зачем сульфат "женить" с жидким стеклом не понял.
  4. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Да это понятно что компрессором. Цементовозы своим штатным выдувают все, а приходят с завода опломбированные, что типа дает мне гарантию, что они никуда по пути не заезжали :) Я имел в виду непосредственно процесс задува. Своего погрузчика пока нет, держали МКР ручным штабелером, очень не удобно и пыльно. Заказывали задув в маленькие бумажные мешки, вышло дороговато. Может кто придумал рабочую схему задува в МКР с наименьшими потерями?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    О как... Вообще то в силос надо, а из него шнеком, либо в бигбеги через затариватель.
    У нас поначалу были деревянные ящики из доски 50-ки, в которые сдували цемент через отверстие в крышке, всё это дело прикрывали тряпьём и всё равно пыли хватало.
  6. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Силос зараза стоит под 300000, и шнек к нему еще около 50000 да плюс монтаж и пусконаладка всего этого добра. Пока не располагаем такими средствами к сожалению. А что такое затариватель? Можно ссылочку? А как потом из ящиков в смеситель засыпали? лопатами?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ссылку на затариватель не смогу дать, видел вживую только на цементном заводе, погрузчик с мешком подъезжает под силос, биг бег закрепляется там и пошел процесс.
    Из ящика вёдрами оцинкованными пересыпали в дозатор.
    А силосы можно искать на распродажах закрывшихся производств. Видел в авито за 40тр недавно.
    Один раз видел на ВторМете валялись штук восемь офигенных силосов, чуть слюной не изошел.
  8. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    .Т О В А Р И Щ И ! a991ru как то в начале говорил что тут главная тема ПРОЦЕСС и ТЕХНОЛОГИЯ ! Выглядит назойливо но все-таки мне очень ВАЖНО услышать (ЕСЛИ ЭТО КТО-то ПОНИМАЕТ из МЕСТНЫХ ПРО) аргументированное более или менее мнение (а не то что кто то когда то не помню но по моеуму...и т. д)
    ПОЧЕМУ НЕ ПРИМЕНЯЮТ (ОСОБЕННО МЕСТНЫЕ ПРО) ГРАВИТАЦИОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕСА?? просто тут у некоторых проблемы со смесителями (редукторы летят, замес маленький, протирает до дыр дно ...) наверное это как раз ВОПРОС по ТЕХНОЛОГИИ:faq:
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    А почему не применяют вакуумные смесители? Или смесители смешанного действия двухвального типа? Абсолютно аналогичные вопросы, ответ простой - А ЗАЧЕМ? Каждый производитель сначала изучает потом подбирает оптимальный вариант оборудования, учитывая важные для себя факторы, потом появляется опыт работы с арболитом, происходит модернизация и улучшение оборудования и пошел процесс. Вот опыт и подсказывает что лучшие смесители для арболитовой смеси это усиленные и доработанные смесители принудительного типа.
  10. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ... ну хотя бы потому что переворачивать смесь гораздо легче чем через неё проталкивать что либо (лопатка принудительного смесителя) например, во вторых большую бочку проще сделать чем такой же по размерй прин смес, редуктор для бочки будет намного дольше служить чем для принудительного РАЗВЕ не так ?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для качественного перемеса арболитовой смеси гравитационный смеситель не подходит, т. к. он не в состоянии осуществить качественный перемес смеси. Смесь идет почти полусухая и практически непластичная, с очень низкой текучестью. Такие смеси мешают только на принудительных смесителях.
  12. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Потому что арболитовая смесь полусухая и достаточно легкая. Гравитационным смесителем она перемешиваться не будет, будет таскаться по бочке за лопатками.
  13. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ... но она достаточно СЫПУЧАЯ (и рыхлая ведь) :faq:, а что НИКТО не пробовал САМ, Все наслово поверили что только принудительные ?
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Рыхлая, но еще и ЛЕГКАЯ, что даже если налить воду в ванную и насыпать щепу толстым слоем и попытаться перемешать лопатой, то придется очень постараться намочить всю массу щепы. А если в ванну встать ногами в сапогах, то некоторое время и сапоги будут тоже сухими (испробовано на практике).
    Гравитационная мешалка предназначена для заполнителя достаточной массы. Хотя выход наверное есть - закинуть в грушу несколько увесистых каменюк. Каменюки будут падать со всей дури и втрамбовывать рыхлую массу. Но это уже будет совсем другая история:)
  15. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    но почему-то Все - ВСЕЕЕЕ - применяют исключительно принудительную, причем не похоже чтоб кто-то сам попробовал на гравитационке (хоть это и не проблема), ладно раз наши ПРО НАСТОЛЬКО ПРО, что им и проверять не надо то, что гравитационная тут не катит, проверю сам...:um:
