1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    Я недавно перешел из теоретиков в практики. Могу утверждать, что в кустарных условиях (конкретно в моих) перемешать мою щепу из под оцилиндровки 2,4 квт ручным миксером в обычной ванне более 3 ведер (что по весу составило всего 3 кг) и соблюдая водоцементное соотношение НЕРЕАЛЬНО!
    Видимо Вам тоже придется проверить это надо на себе:) Правда если у Вас есть гравитационка хотя бы на кубометр - успех возможен. Также наверное надо учесть калибр щепы (если она технологическая, то и перемешается лучше, но это уже другой материал).
    Есть большая просьба - не пропадайте со своим опытом из этой ветки, Ваш любой опыт будет полезен всем форумчанам (положительный и отрицательный) :hello:
    P. s. Кстати я не производитель и не собираюсь им становится. Но работники которые строят сейчас у меня баню бросили свои 2 миксера, бетономешалку -грушу и тупо мешают в ванной по 8 ведер стружки вручную вилами - получается намного быстрее, чем мои теоретические познания и якобы измышления. Так что как всегда "Практика дает пинка теории"
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Похоже, у многих или вообще отсутствует, или несколько привратное понимание сути процесса электростабилизации арболита. А он заключается, насколько помню, в трех подпроцессах: в электрофорезе, электролизе и электроосмосе. Прогрев - он как бы побочное явление, не сказать, чтобы только вредное, но и как описали выше, контролировать его надо обязательно. Так вот, электролиз с электрофорезом и осмосом помогают разрушать сахара в приповерхностном слое щепы и способствуют более глубокому проникновению вяжущего в нее, более прочному сцеплению цементного камня к древесным волокнам, улучшают однородность смеси. Как следствие, позволяют применять более низкомарочный цемент (чуть ли не на одну марку ниже при прочих равных).
    Трансформатор без выпрямителя смысла особого применять нет, разве что смесь погреть, а смысл не в нагревании. А автомобильным аккумулятором эффекта не добьетесь - удельная проводимость арболитовой смеси такова, что 12 вольт для указанного кубика будет сильно недостаточно для нормальной электростабилизации - плотность тока через смесь будет мала, ощутимого результата не будет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так вам как раз и пишут об этом, потому что попробовали сами. :)] Если перемес щепы некачественный, то арболит ни в блоках, ни монолитом не получится никогда. На гравитационке нельзя получить качественный перемес. ИМХО.
  4. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Богатый город Уфа! :) у нас нашел минимум за 120000 на 40 тн и видок у него не располагает к покупке :). Ну ладно, будем искать. Еще вопрос: Кто какой дозатор цемента использует? какой вариант наиболее бюджетный и в то же время рабочий?
  5. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Если все так здорово почему бы не замачивать щепу в растворе, ну в больших таких ваннах, и там все стабилизировать и не надо на стройплощадке опалубок и генераторов, интересно в микроскоп смотрели после такого процесса изобретатели, чувствую попахивает коллоидной химией, а значит где-то должно золото появляться?
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Берете двп из брусков и двп делаете цилиндр нужного вам диаметра и длины, покупаете раствор стирола в стеарине, бочку полиэфирной смолы и стекломат высокой плотности, там же где покупали Вам дадут два урока и конечно интернет, наматываете стеклопластиковый цилиндр, крышку формуете так же, а воронку варите из 3мм стали, на 12 тонн Вам это обойдется в 40 000 руб, + фильтр 40 000, клапан 5400, три датчика уровня 9000, пневмовибраторы 7200 опоры силоса 10 000. Что-то выгадать можно, но осторожно.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Дозатор оригинального производства, по объёму (ФСА показал, что тензодатчики совсем необязательны), подача шнеком, точность 1%.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ИМХО НА 12 тонн неэффективно делать силос, маленьких цементовозов практически не осталось, большой с неполной загрузкой вряд ли поедет. Да и каждые 2-3 дня цементовоз гонять запаришься. Надо минимум на 25 тонн, желательно больше, запас должен быть, мало ли, бывают задержки с отгрузкой.
  9. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    - НИКТО - НИКТОООО не написал что Сам попробовал! Вы сами пробовали когда-либо ?
    - естественно - ЭТО ЕЩЁ ТЯЖЕЛЕЕ чем принудительным:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно пробовал, на обычной груше 180 л. и непонтяно чему вы так удивляетесь? Гравитационка ведь стоит недорого, да и напрокат на попробовать ее можно у кого-нибудь взять. Возьмите, попробуйте и нам напишите. А то у вас столько возмущения в постах, как будто все производители используют гравитационки, но признаваться в этом не хотят. :)
  11. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    - ТОМу что Вы не поделились результатом,
    - ИЗВИНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НО ЭТО не ВОЗМУЩЕНИЕ а крохотная попытка разобраться в ВОПРОСЕ, а сами видите что идёт тихое игнорирование - почему - ЗАГАДКА:faq:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно вы не обратили внимание, но я на форуме больше 6 лет и у меня больше 13 тыс. сообщений. Если пересмотреть все мои сообщения за эти годы, то я на заданный вами вопрос уже отвечал несколько десятков раз. Помимо меня на этот вопрос отвечали и другие форумчане, которые тоже пробовали мешать арболит на гравитационном смесителе, поэтому на вопросы по сотому разу все и отвечают так, как отвечают, т. е. просто озвучивают результат своих проб, т. к. многие из форумчан своими результатами уже делились. На форуме отличный ПОИСК и с его помощью можно найти ответы на многие вопросы. Поэтому старайтесь ПОИСКом пользоваться, возможно многие вопросы и задавать не придется. :hello:
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Видимо, потому что в растворе еще нет цемента. А смотрели ли в микроскоп - не знаю. Некоммерческое описание можно увидеть в книге И. Х. Назанашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции". Там описана, в числе прочего, электростабилизация арболитовых панелей и приведены данные по значительному ускорению твердения и набирания монтажной прочности.
  14. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    - возможно многие и да ...но не этот... чувствую себя как наверное ironka, которая тут была в начале темы и задала вопрос по поводу того, как все определяют процент коры кажется, посмотрите как ей отвечали ... ну ладно, нет предела совершенству...ИЗВИНИТЕ ВСЕ ЗА НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ и НАЗОЙЛИВОСТЬ!
  15. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Мы ради интереса пробовали перемешивать арболит в гравитационке! Скажу сразу ничего не выйдет смесь скатывается в большие комки и абсолютно не перемешивается!
