1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    Вот этот в граватационной мешал: https://www.forumhouse.ru/threads/222427/
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто мешать недостаточно, нужен результат. Результатом перемеса должно быть обволакивание щепок цементным камнем, а такой результат можно получить только на принудительном смесителе. У нас много людей, которые делают так, как считают нужным, но это не значит, что все остальные должны делать так, как они. С арболитом надо делать все правильно, иначе результат будет непредсказуемым.
  3. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Поддержу Андрея! Все верно в производстве Арболита очень много скрытых тонкостей которые очень сильно влияют на результат!
  4. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Коллеги сегодня случайно наткнулся на видео ролик от Челябинской компании Феникс смысл ролика в испытаниях Арболита в процессе рассказа директор компании сказал что при производстве добавляется "армируещее волокно" как я понял это стальная фибра, кто нибудь думал о применение ее в Арболите? Есть ли смысл, если Щепа впринципе исполняет роль армировки? Как вы считаете?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не стальная у них, базальтовая. Считают, что улучшается прочность и держатся углы. Со стальной блок не распилишь потом, да и дорого, вес и тд. Мы полипропиленовую в штукатурку добавляем, смысл есть.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вероятно для обсуждаемого дома некритично, но местами явный непромес. image.jpg
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дело даже не в непромесах. Проблема в том, что в груше жесткую смесь не перемешать, придется излишнюю воду добавлять. А как все опытные люди знают, излишняя вода резко снижает марочную прочность арболита.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Автор уточнил, что это рано сняли опалубку и вымыло дождём.
  9. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    Коллеги хочу сказать огромное СПАСИБО! Всем кто помогал советами 500 евроцемент вместе с сульфатом алюминия творит чудеса! Блоки в теплице сохнут на глазах! Через 9 часов после изготовления уже плохо прожимаются пальцем, а через 20 часов уже снимаем с листа и складываем в поддоны!
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Чудеса которые происходят в щепке, они на много чудеснее появления цементного камня, а они после 48, поэтому дайте пирожкам остыть.
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вчера соорудили мангал из блоков арболита, мясо пожарили, отметили:|: праздник и решили "по глумиться" над одним из блоков. Разожгли костер и положили туда блок. Так вот, блок остался целым только с виду, а на деле получился уголь в цементе (больше половины), который крошится довольно легко. Ни у кого печального опыта с пожаром не было? Дом не рухнет?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютное большинство строительных материалов после пожара заметно, а чаще критически меняют свои свойства и делают сложным или невозможным дальнейшее использование дома.
    Арболит сам не горит и пламя не поддерживает. Его задача задержать огонь и дать возможность эвакуировать людей и вынести по возможности ценные и прочие вещи. С этой задачей арболит справляется. При высокой температуре идет постепенная модификация щепки в каменный уголь от края к центру. Если пожарные сработали быстро и четко, то пострадает тонкий слой блока, который легко счистить и восстановить стены. Если время воздействия огня длительное, тогда есть вероятность, что потеря прочности будет критичной.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В доме после пожара нельзя жить и не важно, из какого материала он сделан. Предел огнестойкости арболитовой стены толщиной 30 см. оштукатуренной с двух сторон не менее R>90, т. е. 90 минут. Но в горящем доме стены, это последнее, что рушится. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-7760613
    P. S. Давайте в теме про производство арболита не будем развивать никаких других тем, кроме производства. Для этого есть основная арболитовая тема. :hello:
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А раньше на чём работали?
  15. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Примити поздравления от совмещения приятного с полезным, вот сами и проверили способ получения поризованного заполнителя методом обжига. Теперь вопрос по шорски-А чена раньше не знали?
