1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
    М400 Топкинский, + кальций хлористый в роли минерализатора!
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, при изготовлении красного кирпича некоторые производители при замешивании добавляют крупные опилки и после обжига получается поризованный кирпич. Мой брат лет 15 назад работал на кирпичном заводе, рассказывал.
  3. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Ну вот, а я то думал что тока у меня такие мысли ...вообщем на самом деле ПРАКТИКА ДАЕТ ПИНКА ТЕОРИИ...открытия делаются когда не знаешь, что так делать НЕЛЬЗЯ, ДЕЛАЕШЬ И ОП...:)]
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Так, в основном, изобретаются велосипеды.
  5. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Вы считаете велосипед не гениальным изобретением, или я не так понял Вас ?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да почему нельзя, перемешать можно любым доступным способом, хоть руками, люди выкладывают видео перемеса культиватором. Но это ведь только самостройщику подходит, один раз помучиться и забыть. Для производителя это не вариант, стабильного перемешивания арболитовой смеси и скорости замеса возможно добиться только на смесителе принудительного действия с горизонтальным валом, это факт. Именно об этом и была речь всегда, потому что тема про производство. :hello:
  7. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Что-то отвлеклись, ТОВАРИЩИ а вообще кто нибудь осмелился Сам попробовать сделать блок без ХИМИИ, и если да то какой результат - вообще лажа или...
  8. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    да понимаете именно этот ЯКОБЫ (для меня) факт я и пытался подтвердить с помощью как я думал местных ПРО, но этого нет произошло, а вообще тему поднял потому что вижу что вопрос смесителей достаточно БОЛЕЗНЕННЫЙ и не все тут так гладко...
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Как местный производитель подтверждаю этот факт. Поясните, чем так болезнен заглавными аж буквами для Вас вопрос смесителей, Вы их продаёте что ли?
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Было бы прекрасно если бы Вы сами для себя определили что Вы хотите добиться своими, так сказать вопросами. Какой позитив в Вашей позиции про бетономешалки? Что полезного может дать форуму и производителям Ваша позиция? Хоть немного подумайте почему так называемые Вами "ПРО" просто не рассматривают гравитационку. Нравиться Вам работайте на здоровье сами - мешайте, производите - а результат выкладывайте здесь, обсудим с удовольствием.
    Идея гениальна, попробуйте сами, будем с нетерпением ждать результат.
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    По-моему разговор "ни очем" пошел. Можно пробовать "без химии", но интереснее без цемента:aga:
  12. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Что тут осмеливаться, делать экспериментальные блоки необходимо, для понимания практических аспектов производства. Мы сделали 4 блока без добавления нейтрализатора (сульфата) и с нейтрализатором. Блоки без нейтрализации показали прочность на 27% меньшую, чем при нейтрализации.
    Вывод: нейтрализация сахаров напрямую влияет на конечную прочность арболитового блока.
  13. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    - у одного ломается АЖ не один раз редуктор, у другого протерлось днище, третьего объём не утраивает...
    - вот и я хотел понять = не смог...(туп похоже я)
    - ХОРОШО СКАЗАЛИ:aga:
    - т. е САМИ ВЫ НЕ СТАЛИ ПРОБОВАТЬ!
    - НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!
    на первый взгляд не так уж и плохо (а щепа лежалая была?), на каком сроке проверили прочность?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dmdmdm, блок сделанный из смеси неминерализованной щепы и цемента развалится в течении года вне зависимости от начальной прочности. Мы пробовали делать блоки на старой щепе, которая больше полугода лежала на открытом воздухе. Блок в принципе получался и форму держал. Но через несколько месяцев первая же попытка попинать такой блок превратила его в труху за пару минут. Если вы рассчитываете сделать щепобетон без песка, то щепу обязательно надо минерализовать.
  15. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    - воооот наконец-то пошел конструктив - СПАСИБО! наверное Вы первый все-таки Про!
    ...а что, получается что сахар не только влияет на скорость застывания, но и ВООБЩЕ на прочность (настолько сильно), и получается что за пол-года сахар не улетучился ?
