1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Представляю на обозрение публики растворосмеситель самодельный РН 600
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Аппарат однако серьёзный! Когда производственные испытания?
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Как выгрузка будет происходить? Лопатки почему углом сделали, при замесе этот угол забъётся и толкать будет плоскостью. ИМХО
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Anugan, какой объем смеси за раз делает сие чудо?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну если РН-600 назвал, то значит объем 600 литров, а смеси на нем сделать можно думаю в районе 0,2 м3 готового арболита (с учетом коэф. уплотнения). ИМХО.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Перемес в обратную сторону - по типу плуга, лопатки откидывают в 2 стороны смесь, создавая множество завихряющихся потоков. Вырузка - вращением в обратную сторону с меньшей скоростью. Управление - преобразователем частоты. Размер бочки: D=0,95 м, длина = 1,2 м. Перемес за один раз - 230 л готового арболита.
  7. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    День добрый, объясните пожалуйста, почему кбб станки не подходят принципиально? Верна ли мысль, что даже при подборе вибрации, блок в какой то степени не однороден? Если это так, то что в дальнейшем произойдет с блоком в стене дома жилого и через какое время?
  8. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    я тут наш рынок "арболита" мониторил по телефону. Смотрю на авито фотка вроде бы КББ, но продают арболит, цена 40х20х20 - 32 рэ. Звоню.
    - Да, блок с пустотами, добавляем опил и песок, очередь на июль
    - А как дела с прочностью?
    - Нормально всё! Мужик осенью гараж строил, плитами перекрыл. Говорит весной померил, всего на 4 см сел
    :)]:super:
  9. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    :) это который в Заводоуковское? Я какого то оттуда спрашивал дельца, какой цемент? - да не знаю, купил на рынке в мешках. - а щепа? - да так, набрал на пилораме. :)) но это было зимой, сейчас не знаю как дела.
    А может кто скажет по серьезному? Ведь при союзе вроде не делали моментальную распалубку? Зажимали плиты. У кого какие мысли товарищи. Или ради выгоды и скорости все ушли от форм и не хотят задуматься? ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подвижность смеси разная и вибрация не решает проблем. Качественный арболит можно сделать вручную, особенно в несъемных формах, только это будет медленно и себестоимость будет высокой. Для полусухой арболитовой смеси нельзя делать сильную вибрацию, т. к. с щепок слетит весь цементный камень.
    Что касается неоднородности блока, то его неоднородность большой быть не может, т. к. смесь в формы идет по объему и весь необходимый объем так и так уплотняется. Минимальные отклонения на конструкционную прочность никак не влияют.
  11. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @Arb72, ну да, оттудова, раз до сих пор на звонки отвечает, значит жив пока :)]
    по поводу вибраций могу предположить, что есть определённый предел, после которого цементное молоко начинает "плыть". Наверно можно взять реостат и провести опыт на столе постепенно увеличивая частоту вычислить этот порог.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Переворачиванием? Или выгрузное отверстие есть, просто на фото не увидел.
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Доброго вам.
    А кто пробовал добавлять в арболит фибро арматуру ?
    в относительно небольших количеств (0,7 - 1,0 кг на куб. метр) армирующих микроволокон - фибры.
    Обладающие высокой способностью к дисперсии волокна способны сдерживать раскрытие трещин в бетоне на ранней стадии его твердения. Применение фиброволокна снижает водоотделение и уменьшает расслаиваемость бетона. Добавление в бетон фибры позволяет заметно улучшить прочностные свойства, в том числе повысить ударопрочность и морозостойкость изделий. Фиброволокна широко применяются в растворах, сухих смесях, при изготовлении сборных неармированных изделий, а также наряду с традиционным армированием, как в сборном, так и в монолитном железобетоне.
    Стоимость фиброволокна в Москве 9- 12 у. е. за 1 кг
  14. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Дорогие форумчане есть вопрос по поводу оплаты труда рабочим сколько за 1куб платите?
  15. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Взял в химках пару мешков щепы на пробу, щепа из перемолотых паддонов.
    Попробую замесить.
