1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @voron1070, щепка немного крупновата судя по всему, но в целом очень даже неплохая, особенно для монолита. А что за контора продает такую щепу и почем?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем? Арболит сам себя армирует за счет формы щепы.
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Тел конторы довал выше живут на вашутинском ш 17 отдают щепу по 300р куб.
    Но доставка мне обойдется оч дорого поэтому ищу поближе к Талдому.
  4. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Аесли лить не со щипой а с опилками (которых море) и с фиброарматурой.
    Попробую на днях - покажу чего выдет.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    300р за плотный куб или насыпной? Если за насыпной, плотный выйдет примерно в 600р за куб. Но всё равно дёшево, я бы не задумываясь выкупил весь объём на год вперёд, у нас тут строится кроношпан, ожидается дефицит сырья, они уже запустили менеджеров пылесосить лесопилки.
  6. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Лопатки (плуги) необходимо делать шире и длиннее, иначе будет не промес. Попробуйте, увидите.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Почему? Лопатки друг друга перекрывают на 1 см. Длина лопатки - 30 см. Клиновидная тоже 30 см (по 15 на каждую сторону). На РН 300 укорачивал лопатки, чтобы они не перекрывали друг друга - т. к. редуктор слабый. Здесь редуктор с запасом по мощности. Движка 5,5 Квт.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Антон, что выгрузка переворотом я понял, а сколько оборотов в минуту по расчётам?
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Я бы в эту щепу добавил либо пилорамных опилок либо столярной стружки но "...до 30%..." не более. Так прописано у И. Х. Наназашвили. Уплотнять такую щепу надо по максимому, иначе блок будет лёгкий. А так совсем неплохо должно получиться.
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Конструкыионные параметры стены меня не волнуют интересна только теплопроводность, дом - каркас ж/б монолит а стена чистоо утеплитеь.
  11. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    У нас установлена подобная мешалка, с параметрами, которые я писал увеличить. Перемешивает отлично, но при работе 4-5 месяцев лопатки стерлись от щепы примерно или чуть меньше чем у Вас установлено. При этом промес стал намного хуже. Заменили все лопатки до первоначальных размеров, все стало опять замечательно перемешивать. Вы сравните по факту перемес в существующем виде и с увеличенными лопатками, думаю сразу почувствуете разницу.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У меня высота лопаток около 10 см. У Вас сколько в первоначальном варианте и после сработки? Можете фото лопаток прикрепить до и после? У РН 300 выота лопаток около 14 см
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Порядка 32 оборотов в минуту. Угловая скорость на конце лопатки РН 300 0,76м*3,14* 47 об/мин=112 м/мин/60=1,87 м/сек. На новой мешалке 0,95*3,14*32=95,456м/мин/60=1,59 м/сек. Если имели дело с РН 300, то знаете, как там смесь по кругу летает вместо того, чтобы разрыхлять и распадаться в воздухе. У меня подключена такая волшебная приблуда, как частотник. Я могу увеличить/ уменьшить обороты.
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Подтверждаю. Имея опыт замеса арболитовой смеси на на советской мешалке с диаметром бочки 900мм заявляю, что 42 об/мин на валу для такого диаметра это много. Смесь действительно "летает" по кругу и начинает отрыватся от лопатки слишком подздно. Если по циферблату, то от половины второго до половины третьего часа. Перемес будет гораздо качественнее и быстрее если смесь будет отрываться от половины двенадцатого до часу. Этого можно добиться изменением угловой скорости.
    Наличие частотника это очень большой и жирный плюс для экспериментов! :super::super::super:
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Двухвальными смесителями ни кто не пользуется?
