1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Красота если честно!
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Sektor, только не льняная, а костра конопли. В России уже есть?
  3. Zloiangel
    Zloiangel
    Zloiangel
    в Новосибирске точно есть костра конопли, думаю скоро и монолитное строительство будет из конопли как услуга доступна.
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А почему нет. Тема интересная. Только надо посчитать стоимость готового каркаса.
  5. Ruslan Sakaev
    Ruslan Sakaev
    Ruslan Sakaev
    Омск
    Друзья помогите рассчитать сколько литров щепы надо на 1 блок размером 500Х200Х300 и сколько цемента КГ на этот 1 блок. прошу помогите запутолся .
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Уплотнение щепы зависит от самой щепы. Если вы выложите фотки щепы, можно будет сказать точнее. Но в целом расчет примерно такой: блок 50х20х30 это 30000 см3 или 30 литров. Коэф. уплотнения в среднем 1,3 -1,4. Т. е. щепы на 30 л. + 30 или 40% и в итоге получается 39-42 л. щепы. Цемента надо 300 кг/м3 или 9 кг. на блок в 30000 см3. В общем приблизительно так. :hello:
  7. Ruslan Sakaev
    Ruslan Sakaev
    Ruslan Sakaev
    Омск
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как то были под Ярославлем, там такие поля со льном...
  9. Al993
    Al993
    Al993
    Сам произвожу блоки из опилок, (правда крупных из столярки или с дисковых лесопилок) химию добавляем хлористый кальции (можно жидкое стекло) для уменьшения срока сушки, увеличения прочности и пожароустойчивости. Прочность получается на уровне газобетона, теплопроводность не хуже пенобетона...
  10. Ходок79
    Ходок79
    Ходок79
    Тюмень
    А кто нибудь такую мешалку рассматривал как вариант.
  11. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Это тестомес, зачем его использовать как мешалку?
  12. Ходок79
    Ходок79
    Ходок79
    Тюмень
    Просто у друга стоит такая вот и спрашиваю, на ней можно арбосмесь сделать, а то подключать неохота для эксперимента, хотя друг говорит мешал бетон под фундамент вроде нормально.
  13. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Из за чего появляются выссолы на блоках и чем страшны?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы спрашиваете про конкретные блоки кого то из форумчан или про те, что изготавливаете вы? Но обычно белый налет бывает, если используется сернокислый глинозем. Но он потом уходит.
  15. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Да как то не промешали до конца, блоки не сохли. Потом сделали больше положенного и выссолы появились. Вот и интересно - чем это в конечном результате оборачивается.
