1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. semto
    semto
    semto
    Харьков
    Добрый день форумчане. Хочу сделать свой дом из арболита, но со стружкой напряг, зато есть много сухого камыша (зимой). Можно ли применить дроблёный камыш вместо древесной стружки? И ещё, какие пропорции нужны (цемент, дроблёный камыш) и какие нужны хим добавки? С ув.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю сделать органобетон из камыша можно. У вас получится примерно вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/96740/
  3. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня знакомый несколько лет назад решил попробовать сделать арболит, а т. к. у него все было для попробовать, то он купил только смеситель типа такого. http://www.betonpump.com/scayt750.html Т. е. не именно этот, а типа такого. От производства арболита он отказался в итоге, а по смесителю он даже попробовать как следует его использовать не сумел, т. к. ему пришлось отвезти его на завод для устранения проблемы с люфтом вала. Пока он занимался решением проблемы смесителя, он многое узнал и в итоге мой вывод по смесителям такого типа (в том числе и на основе его информации) такой:
    1) сам принцип в смесителях такого типа очень хороший, но с качеством перемеса у смесителя, который брал мой знакомый были проблемы. Т. е. лопасти перемешивали только то, что захватывали, а рядом все оставалось непромешанным. Поэтому при покупке такого смесителя надо обращать внимание на расположение лопастей, чтобы они смогли промешать ВЕСЬ объем смеси.
    2) вторая проблема - это сам вал. Качество вала, на котором держатся лопасти очень низкое. Т. е. вал должен стоять исключительно вертикально, но через некоторое время он начинает люфтить. Поэтому обязательно надо обращать внимание качество вала, а я так понял оно там не очень хорошее.
    Это отличный вариант смесителя, но я за то, чтобы такой смеситель делать самому. Проблем будет много, зато результат позволит использовать смеситель долго. Если же брать заводской, то только с большим запасом по нагрузкам. Например на РН-300 (общий объем 300 л.) качественный перемес можно получить мешая смесь на 3 блока, т. е. 90000 см3 (90 л.) и это реальный максимум. Если за раз на РН 300 мешать на 2 готовых блока (60 л.), то смеситель проработает очень долго. С заводскими смесителями с вертикальным валом точно такая же песня: если на смесителе объемом 1000 л. вы хотите получать за раз 300-350 тыс. см3 готовых блоков (300 л.), то думаю долго он у вас не протянет. Если 200-250 тыс. см3 (200-250 л.), то тогда этот вариант думаю можно рассматривать.
    И при выборе такого смесителя надо помнить, что если он сломается, то нужна подстраховка запасным смесителем. Так что это инвестиции не в один смеситель, а в два, иначе простои обойдутся дороже самих смесителей.
  5. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Господа, разрешите представить на обозрение фотографии моего так сказать "первенца" :);)
  6. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    2х этажный дом, перекрытия ж/б через монолит утеплённый 10 см арболита. Сложновато конечно было обьяснить "гостям" из средней Азии, чего же я от них хочу, но конценсус всёже был найден:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей рнд, вы арболит производите или из него построили? Просто эта тема про производство арболита и если вы дом построили, а сами производством не занимаетесь, то я просто перекину ваши фотки в соседнюю основную арболитовую тему.
  8. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    IMG_20140607_110545.jpg Да, что ещё хотелось бы отметить в Ростове появился вот такой блок, производитель называет его арболитом. На самом же деле этот поризованый бетон (Пенобетон) с признаками присутствия древесины (внутри находятся отходы деревообработки размеры достигают 60*40*20 мм)
    Я производитель блоков, с большим строительным опытом;) это первый 2х этажный дом из моего материала.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно такое происходит когда температура низковата и набор прочности идет медленно. Есть вероятность, что блоки могут быть немного слабее.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поздравляю. :hello:
  11. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    @a991ru, что можете сказать по поводу последней фотографии? Я тут читал пост о том, что пенобетон и дерево не совместимы.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не уверен, что это пенобетон. Органобетоны являются легкими бетонами, а пенобетон - это ячеистый бетон, который состоит из миллионов мельчайших пузырьков. По фотке нет ощущения, что блок имеет ячеистую структуру. Может это поризованный арболит, хотя арболитом такие куски древесины язык поворачивается с трудом?
  13. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Я как раз сейчас разобрал один из таких... слов конечно мало, в основном эмоции. в общем: это действительно пено бетон в нутри лежат БРЁВНА разером около 150*50*35. ну собственно по ним блок и разваливается...
  14. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
  15. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Что то последнее время чат молчит
