1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    У нас цена 5000 за куб при достаточно скромной рентабельности. Считаю, что ценник ниже в Красноярских реалиях можно держать только при наличии собственного помещения.
  2. krsk555
    krsk555
    krsk555
    Красноярск
    Согласен:). Кто это отписался КрасАр?
  3. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Доброго вечера, форумчане.
    неделька выдалась та ещё, поломки оборудования, согласования ценников и др. сложности заняли уйму времени. но, несмотря, ни на что, удалось выкроить время на решение насущных проблем. удалось заметить, что цвет блока во многом зависит от того, сколько времени пробыла щепа. в емкости. с хлористым, получить подобие. поризованного бетона с органическими наполнителями, можно просто добавив излишек воды (при условии пломки пресса:))
  4. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Да, КрасАр. А Вы кто? :)
  5. krsk555
    krsk555
    krsk555
    Красноярск
    ПКФ "СибИзвесть" - Тимофей.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Можно предложить этой мадам взять там, где предлагали по 3200 :aga:.За такие деньги только несъемную опалубку можно приобрести.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:Подбираю редуктор для самодельного принудительного смесителя. Слышал мнение, что червячные редукторы не подходят для этого, однако в СКАУТе применен именно червячный NMRV 150. Кто работал с такими редукторами, как ресурс при интенсивной эксплуатации?
  8. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Уважаемые производители арболита, подскажите пожалуйста, можно ли добавлять в арболит в качестве какого то процента замены цемента известняковую (доломитовую) муку гост 14050-93?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В качестве замены цемента нет, нельзя.
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
  11. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Еще вопрос производителям арболита, если при производстве арболита применять перлитовый песок в небольших пропорциях, как это повлияет на свойства продукта? И вообще это допустимо или нет?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем? В арболите утеплителем является воздух, поэтому арболит проявляет свои утепляющие свойства только если он заштукатурен с двух сторон, т. е. когда внутри арболита максимально прекращается движение воздуха. Чем больше мельчайших ячеек воздуха в арболите между щепками, тем теплее будет оштукатуренный блок. Если же вы добавите перлит, то объем воздуха сократится и теплопроводность увеличится. К тому же у перлита есть свойства впитывать воду и отдавать ее через 10-15 минут назад. При таком раскладе я думаю трудно будет сделать качественный замес.
  13. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Спасибо, понятно. Просто задумался как можно попытаться уменьшить теплопроводность в арболите, не подпортив прочность.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стена конструкционная, то сделать теплопроволность меньше 0,1-0,15 практически невозможно. Поэтому я бы не стал тут экономить и изобретать велосипед, а сделал бы более надежный с точки зрения прочности вариант и если что, то добавил утепления где-нибудь в другом месте, т. е. на окна, полах, кровле.
  15. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Всегда хочется придумать что-нибудь новое :)]. Спасибо за исчерпывающие ответы:hello:
