1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    При добавлении перлита уменьшится объём воздушных ячеек, но увеличится их кол-во (сам перлит их много внутри имеет). А теплопроводность замкнутой ячейки не сильно зависит от её объёма (Виктор таблицу приводил). Тут главное их кол-во. Теоретически, теплопроводность снизится, но, видимо, на проценты. А себестоимость изготовления вырастит.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ячейки перлита не являются замкнутыми, т. к. имеют микропоры и пропускают воздух, поэтому считается, что перлитобетоны имеют открытую структуру ячеек в отличие скажем от ЭППС, в котором ячейки имеют закрытую структуру.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домов много. Вы укажите в каком направлении Вам удобнее и тогда будет понятно, что показать.
  4. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    На собственноручно изготовленной бетономешалке получается делать жидковастый опилкобетон - как пена, воды примерно по Назаашвилли выходит... будто в густой сметане замешали опилки, но, полагаю, лучше все смешивается; после выгрузки штыкую через 15 минут на всю глубину, потом через 15 минут на половину и еще через 15 минут трамбую кирпичем; количество воды определял взвешиванием сухих и замоченых опилок
    делать из полусухих не получается - бетономешалка не тянет
    насколько опасен избыток воды?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Избыток воды может привести к стеканию цементного молочка в нижнюю часть формуемой смеси и возможному вытеканию через щели в опалубке, соответственно проектная прочность не набирается.
  6. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Если смесь воздушная - может это помешать стеканию?
    на кирпичном "0" рядом с уложенной смесью есть небольшие подтеки, но они прозрачные, будто отфильтрованные (может полстакана-стакан на мой взгляд в подтеках со 120 литров смеси)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Избыток воды ведет к снижению прочности. Примите это как аксиому. Сократите количество воды.
    Я экспериментировал с поризованными (вспененными) смесями. Прочность на сжатие получилась порядка 11-12 кг/см2.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Когда опалубку снимите, посмотрите структуру. Какое у Вас водоцементное соотношение? То, что часть воды отфильтровалась и частично протекла, как раз и свидетельствует о стекании цементного молочка вниз.
  9. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Похоже дело - ..."культиватор"
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У меня В/Ц с учётом влажности щепы порядка 0,85-0,9. Это много или мало
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я как тот тракторист, который не знает сколько воды входит в систему охлаждения трактора, просто заливает полный радиатор. Я не считал свое В/Ц соотношение, потому как работаю со свежей древесиной и она каждый раз имеет разную влажность. Готовность замеса определяем на глаз. Работники отвечающие за замес у меня работают порядка 4-х лет, опыт уже наработан.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Это понятно. Но объективные цыфры надо иметь. А то сравнивать горячее с твёрдым сложновато. Я даже вводил систему взвешивания щепы, пока работник не научился воду правильно вводить. Щепка дробится в МКР (с одного МКР 0,8 м3 арболита). Как только работник начинает с МКр загружать мерный бак (на 1 замес), берёт мерное ведро и взвешивает на электронных весах. И всё становится пор воде понятно. Сеёчас уже не пользуется весами. наловчился.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Может здесь найду ответы про естественную минерализацию щепы. Говорят можно не добавлять никаких хим растворов и даже извести если щепа (опилок) вылежалась под открытым небом. Вопрос сколько времени щепа должна вылежаться и какой должна быть толщина засыпки?, то есть если слишком толстая будет куча то нижняя щепа не промоется...
  14. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Когда проводил эксперименты по В/Ц в арболите то разброс был от 0,6 до 1/1. Для теоретического исследования свойств арболитовой смеси и её влияния на конечную прочность конечно это имеет смысл и очевидно должно проводиться постоянно. Для практического производства, из щепы естественной влажности, в наших, далеко не высокотехнологичных условиях не приемлемо в принципе. Согласен с
    Авто-любителем что в наших условиях норма воды определяется опытным путем в замесе.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не получится арболит без добавок, в вылежанную 6 месяцев щепу просто добавите меньше растворов. В куче вылёживать 6 месяцев щепу практически нереально, нужны условия для этого, но обычно это целесообразно для крупных предприятий. Кучу нужно постоянно ворошить, чтобы не произошло возгорание и загнивание, промывать ничего не надо, идёт реакция разложения водорастворимых сахаров в древесине.
