1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Для арболита нормально, иначе раствор плохо замешивается и может не хватить воды для гидратации из-за впитывания воды щепой. Для тяжелых бетонов в/ц 0,4-0,5.
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    меньше добавок это уже хорошо, а для производителей деревобетона (опилкобетона) этой естественной минерализации думаю будет достаточно. Короче народ зацените мыслю, допустим у вас есть участок на котором вы будете заливать монолитный деревобетон, допустим вы уже не успеете в этом сезоне залить коробку, а только сделали фундамент, допустим на календаре уже конец лета или осень... Есть возможность привезти щепу (опилок) уже сейчас. Участок обычно минимум 6 соток, то есть одну сотку под кучу из опилок (щепы) можно выделить. Итак привозим необходимое количество материала, возьмем например 50 кубов для строительства среднего домика и разравниваем этот опилок (щепу) по сотке, толщина засыпки получится 0,5 метра. В таком случае ничего не загорится, и думаю можно ничего не перемешивать. Этот слой опилок (щепы) перезимует под снегом, то есть снег когда растает промоет его, так же дожди солнце и ветер будут выветрять сахара, короче к началу строительного сезона будущего года щепа (опилки) будет уже частично минерализована... Как вам такая мысля? Или должна быть обязательно реакция гниения в толстой куче?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:@Pyrolyze, уже затариваемся...;)Пока 10 "Китайцев" За год не сгниет.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    10 китайцев это 300 кубов чтоли? :faq: как будете на зиму оставлять в кучках или размажете более тонким слоем? будет ли дополнительная минерализация на следующий год?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я бы оставил кучами хотя бы чисто из практических соображений
    - разравнивать довольно муторно вручную, технику нанимать нет смысла, да и не даст это эффекта
    -за зиму всё это дело напитается водой и превратится в огромный кусок льда, который до середины лета таять будет
    - если не подстилать ничего, больше щепы в нижнем слое смешается с грязью, а это на выброс
    и так далее, я бы вообще накрыл кучи от осадков на осень и зиму.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    только вот если ли смысл в кучах под навесом? конечно перезимует может и лучше но тогда ухудшится минерализация... В кусок люда может все и превратится, но верхний слой очень быстро оттаивать будет, можно вычерпывать щепу сверху лопатой или железным ведром и тогда будут таять нижние слои, думаю это не проблема, все равно же щепа будет выбираться постепенно а не вся сразу...
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не ухудшится, а вот во льду все процессы замедляются.
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    И проще, и дешевле и технологичней при замесе монолита добавить необходимый процент сернокислого аллюминия в замес.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вот я и хочу выяснить наилучшие условия для естественной минерализации... зимой в любом случае минерализация замедлится, но циклы замораживания размораживания думаю пойдут на пользу, так как продукты же портятся в таких условиях значит и сахара портиться будут, плюс солнце ветер и дождь сделают свое дело, я вот думаю если цепа будет в куче то нижние слои вообще не подвергнутся особым изменениям...
    химию не люблю, да и рассматриваю вопрос именно естественной минерализации...
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В "Китаец" входит 16 кубов, но я считаю по 10 (на утрамбовку). Ровнять не буду. Минерализация планируется. Думаю, что стружка будет являться утеплителем для нижних слоев. Не заморачиваюсь по пустякам. :)]
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    если из арболита строить то конечно лучше минерализировать, я вот думаю использовать материал деревобетон (опилкобетон) то есть с добавлением песка, щепу такую у нас добыть непросто, а опилка много, цемент будет связываться с песком а опилок как наполнитель, так что минерализировать специально не буду, пол года полежит на воздух и хватит...
  12. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Короче народ, зацените еще одну мыслю. AndreiYakutsk, у него в Арболите-18 есть ссылка на свою дипломную работу и на аватарке фото убийцы арболита, с хорошим темно-серым цветом, блеском выделяющегося из общего серого фона арболита, "арбозолит". У него в дипломе ПЦ/зола унос 380/140 и В 2.5 немного поменять технологию и будет 260/140 и В 3.5. Вот тогда можно будет привозить и бросать под открытым небом заполнитель в виде древесного щебня хранить годами и добавив цемента лить монолиты. Мои аплодисменты.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    260 кг цемента и 140 кг золы на куб арболита?
  14. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Да
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я вот даже незнаю где такие объемы золы брать, я бы лучше древобетон сделал и не заморачивался...
