1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Сделал замес полусухой, проштыковал
    как долго он будет набирать прочность и крепость, чтоб руками не сломать (то что укладывалось жидким до сих пор крошится руками...)
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    С золой не всё так просто. Зола уноса подходит не от всех углей. Вяжущих свойств может не иметь вообще. Плюс в варианте Андрея из Якутска 520 кг цемент+зола. Итоговая плотность за 800. И зачем оно такое? А как вы предлагаете обработать щепку, чтобы получить щебень, золой-уносом?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Времени и знаний, полученных здесь не жалко? Такую технологию применяют строители из Южной Азии на Севере, не заморачиваясь процессами минерализации. Количество лопат на грушу бетономешалки того и другого компонента и водички на глаз! С применением извести можно обойтись без песка. Дело ваше, конечно. :hello:
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Тогда выходит что и воду питьевую не любите. (Неоднократно говорилось что сернокислый аллюминий один из основных элементов очистки питьевой воды в городских водозаборах.)
  5. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    У него таблично по моему более 500/200 не рассматривалось вообще, да не все бурые подойдут, и он работал с золоотвалов, поэтому отделял шлак, зола водой смыта, т. е уже активизирована, помол крупный. Он все сделал правильно и патентный поиск и игольчатая форма. Да есть золы намного богаче и более пригодные, он шел по пути арболита и получил прекрасный результат. Сейчас у него цена не поднимется выше 3000 руб за куб. По этой технологии он может получить и плотность 1100. Ему внедрением надо заняться. А для ответственности на 2 этажа частной застройки до 2500 за куб. И еще ряд моментов, простым языком. Воды меньше если щепа готова, дом сухой через макс 3 месяца, арболит от года. Процессы строительства по мокрому зимой, материал теплый, если делать такую же теплую несъемку, он сам себя прогреет, укладывается легко, прекрасный монолит. Блоки и панели можно производить на стройплощадке.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    водичку я люблю, только действительно питьевую, я для себя с родника вожу в бутылках...
    времени не жалко читал с интересом, я уже говорил что если из нормальной щепки делать то грех строить не по всем правилам, а если щепки нет, а есть хвойный опилок, то лучше сделать опилкобетон в насыпной пропроции 8-2-1, если такая стена будет защищена от воды гидроизоляцией снизу и цоколем сбоку, то с ней ничего не будет, так что я бы не делал в этом случае минерализацию, разве что естественную.
  7. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    тогда вам сюда пожалуй
    https://www.youtube.com/channel/UCUXNzllyvjvaKcMiuk1easA
  8. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    именно, давно смотрю этот канал, это для меня эталон бюджетного строительства, просто не стал пиарить чужой канал...
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Видел еще супербюджетнее у своего братика. Представь книгу раскрытую и лежащую на столе на переплете, корки книги это рама, а пустота заполняется (в те годы ЦСП) листами, книжку закрыли, в торцы пазогребенчатые формообразователи, с верху опилкобетон и стоит до следующей субботы, суббота и воскресенье новая плита, два месяца и коробка, перекрытия залили в раскрытой книге, потом монтаж краном за два дня и дом готов. Жалко тогда не снимали на фото и опалубку у него купили на четвертой панели, причем вся стройка обошлась в цену опалубки.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :faq:Чего-то не могу представить... Рисуночек бы... Перекрытия тоже из опилкобетона? без армировки?
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    честно говоря ничего супербюджетного тут не увидел, если в те времена такие материалы как цсп, цемент возможно было достать даром, но теперь они стоят приличных денег, тем более если лить опилкобетон сразу в несъемную опалубку то как он будет сохнуть? лучше залить в "съемке" потом оштукатурить разбрызгивая штукатурку из специального пистолета... эта стройка из той серии где "мне достались 10 кубов условного материала бесплатно и я построил из них домик сам, все обошлось в ящик водки соседу за помощь"...
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Новая плоскость рассмотрения естественной минерализации:
    "Свежие опилки из древесины хвойных пород можно использовать без предварительной обработки, а старые, долго пролежавшие, и те, которые во время эксплуатации могут быть подвергнуты действию влаги, следует обработать 10%-м раствором хлорида кальция или известковым молоком, высушить и еще раз обработать раствором жидкого стекла (1:7) или битумной эмульсией."
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Может уже обсуждалось, если да то киньте ссылку если не сложно... Меня интересует состав для наружной и внутренней штукатурки арболита. Так же кто нибудь слышал про материал жидкое дерево? Это древесная мука смешивается с ПВА (можно стрительным) клеем, типа им щели разные замазывают в полу, паркете в мебели, при высыхании типа будет прочность дерева... что если такой состав применить для внутренней штукатурки, получим крепкую безцементную поверхность со свойствами дерева... или дорого?
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
